Soluzioni per la lavorazione in efficienza costi e di alta qualità del supporto motore in titanio
La caratteristica più difficile su questi supporti motore è la cava profonda nel centro. A seconda delle condizioni, è possibile utilizzare diversi metodi.
Soluzioni di attrezzamento per l'industria aerospaziale - supporto motore
Differenti metodi di esecuzione di cave profonde
Soluzione 1
Se le condizioni sono stabili e la macchina ha sufficiente potenza e momento torcente, CoroMill 331® è la scelta ideale. Questa fresa a disco multiuso offre capacità di elevata precisione.
Ulteriori informazioni su CoroMill® 331
Soluzione 2
Metodo leggero e veloce che utilizza la fresa CoroMill 210 ad elevato avanzamento. Le frese ad elevato avanzamento vengono utilizzate, in larga misura, sulle macchine più leggere per un approccio leggero e veloce. La bassa profondità di taglio e un avanzamento per dente che può arrivare a 1.0 mm garantiscono un buon volume di truciolo asportato.
Ulteriori informazioni su CoroMill® 210
Soluzione 3
La lavorazione a tuffo è una buona soluzione per set-up più deboli e lunghe sporgenze. Per mantenere un buon livello di produttività, è importante poter impostare un ragionevole valore di step-over. L'utensile speciale per la lavorazione a tuffo con inserti CoroDrill 880 può rappresentare la soluzione.
CoroDrill® 880 - Punte a inserti multitaglienti
Soluzione di foratura - CoroDrill® 880
La punta di scelta prioritaria per ottenere alta produttività e bassi costi di lavorazione per foro, con elevate velocità di avanzamento. La punta è stata sviluppata per un incremento di produttività del 100%, tolleranze del foro più strette e migliore finitura superficiale. CoroDrill 880 ha quattro taglienti effettivi, con geometria raschiante sull'inserto periferico per una migliore finitura superficiale.
Ulteriori informazioni su CoroDrill® 880
Staffa del pilone
Le staffe del pilone che si trovano sulle ali dei velivoli possono essere di costruzione... chevron_right
Cassa turbina
Vantaggi per la lavorazione delle casse delle turbine Nello sviluppo delle frese... chevron_right
Cassa turbina
Trave di supporto del carrello di atterraggio
Sulla fusoliera, sono presenti diversi componenti critici prodotti in titanio. La... chevron_right
