Soluzioni per la lavorazione in efficienza costi e di alta qualità del disco ventola nell'industria aerospaziale
Realizzati in titanio, questi componenti presentano camere interne da forare ed ampie scanalature "a tulipano" da fresare.
Soluzioni di attrezzamento per l'industria aerospaziale - disco ventola
Il sistema di attrezzamento modulare SL70 con lame antivibranti
Per lavorare le profonde camere interne, fino a 150 mm, sono necessari utensili lunghi e sottili. La tendenza alle vibrazioni e la rimozione dei trucioli dalla scanalatura costituiscono le principali difficoltà di questa lavorazione. La tornitura di uno dei componenti più complessi nell'ambito di un processo sicuro è resa possibile dai seguenti fattori:
  • Il metodo più produttivo e sicuro per la sgrossatura è la scanalatura diretta. Per rimuovere i trucioli dalla camera senza intasamenti, l'inserto WCMX GM spezza il truciolo in tre segmenti separati
  • Le lame di lunghezza 4 volte superiore alla larghezza sono progettate con un dispositivo di smorzamento brevettato. Questo consente una profondità di taglio di 4 volte maggiore.
  • Sistema di lame a serraggio ovale per garantire stabilità ed accessibilità massime. La lama alta 100 mm consente un apporto ottimale di refrigerante, favorendo l'asportazione dei trucioli
  • Una volta rimosso il grosso del materiale, l'inserto in metallo duro rotondo insieme al profilo HPC genera la forma finita con la geometria specifica SM
CoroTurn® SL
CoroCut® 1-2
CoroTurn® HP
Refrigerante ad alta pressione
Inserti angolati CoroCut®
Concepiti specificamente per raggiungere scanalature e tasche di difficile accesso in componenti complessi.
Realizzati specificamente per le scanalature difficili da raggiungere, gli inserti angolati a 90 gradi sono disponibili in numerose forme, tutte disponibili come standard. Non occorrono utensili speciali. Sono disponibili anche semilavorati per profili specifici a 90, a 45 gradi e a T.
Inserti angolati CoroCut® per la massima accessibilità
Fresatura delle cave "a tulipano"
Questa lavorazione è tradizionalmente eseguita mediante brocciatura ma, grazie alle nuove tecnologie, è oggi possibile usare la fresatura. Data la particolare forma della scanalatura, sono state sviluppate alcune soluzioni speciali.
Utilizzare una fresa speciale per la sgrossatura di cave "a tulipano" per la lavorazione di cave dal pieno o trocoidale. Grazie a questo utensile, è possibile ottenere un profilo completo con lo stesso utensile. La fresa è dotata di sedi di inserto iLock™ per elevata stabilità e facilità di manipolazione.
CoroDrill® 860 con geometria -SM
Quando si tratta di forare materiali tenaci come il titanio, è necessario considerare molti fattori. Sicurezza di processo, ripetibilità, tolleranza foro e qualità sono fondamentali che la CoroDrill® 860 con geometria -SM, dotata di un design robusto e di un filo tagliente di alta qualità e un rivestimento superiore resistente all'usura, è in grado di garantire.
Ulteriori informazioni su CoroDrill® 860
