B687
B687 - barenatura di finitura dei cilindri stabile e ad alta produttività
Descrizione della soluzione
La barra di alesatura per cilindri B687 è concepita per la finitura stabile e ad alta produttività. La fresa è disponibile in diversi design, da scegliere a seconda dell'operazione. Per prestazioni affidabili in applicazioni con refrigerante sotto l'inserto, utilizzare il design a tre cartucce.
Vantaggi e caratteristiche
- Unità di compensazione delle dimensioni:Possibilità di procedere al setup dell'utensile senza dispositivi specialiSemplicità di gestione rispetto ad altre soluzioni in cui è necessario fermare il mandrino, rimuovere l'utensile dalla macchina, lasciarlo raffreddare e regolarlo per iniziare un nuovo foroDimensioni preregolateRegolazione al diametro finale in posizione di lavoro - senza necessità di intervento
- Unità brevettata di comando della velocitàNessun bisogno di fermare il mandrino durante l'uscita dal foroRiduzione del tempo di taglioNessun segno sul componente quando l'utensile esce dal foroNon occorrono macchine specialiNessun bisogno di interrompere l'adduzione di refrigerante durante la lavorazione
- Ripetibilità con una tolleranza di 0.002 mm (0.00079 poll.) sul diametro
- Adduzione interna di refrigerante
Applicazione
- Ottimizzata per blocchi cilindro in ghisa o alluminio con camicie o manicotti in ghisa
- Segmento industriale: industria automobilistica
- Macchine: centri di lavoro e linee transfer
Dati di taglio consigliati
vc m/min (piedi/min) 350-800 (1.148-2.624)
ap mm (poll.) 0.1-0.25 (0.0039-0.0098)
fz mm/z (poll./z) 0.1-0.15 (0.0039-0.0059)
Informazioni tecniche
Forma inserto: HCGW 100308 (CBN), contatto frontale
Preparazione del tagliente: S01320 + 20 µm ER
Qualità
- U6F3 ad alto tenore di CBN
- CB20 con minore tenore di CBN rispetto a U6F3
Modo di impiego
- Setup nel tool shop
- Utilizzare il refrigerante a una pressione compresa tra 10 e 15 bar
- Nessun bisogno di interrompere l'adduzione di refrigerante
