Soluzioni di attrezzamento per la lavorazione di testate cilindro in materiali ISO K e ISO N
La testata dei cilindri trasporta aria e carburante verso la camera di combustione e, trovandosi in cima al blocco cilindri, serve a coprire i cilindri. È anche l'alloggiamento di diversi componenti come, ad esempio, valvole, candele e iniettori di carburante.
Come per i blocchi cilindro, anche il processo di lavorazione delle testate dei cilindri implica l'uso di molte macchine e, anche in questo caso, i processi sono complessi e le tolleranze strette, soprattutto per quanto riguarda sedi valvola, guidavalvola e superficie del basamento. Dato che la testata dei cilindri è una parte essenziale del motore, la qualità è cruciale per le prestazioni del veicolo. Anche la lavorazione in efficienza costi è estremamente importante per questo tipo di componenti.
Oltre alla sua ampia offerta standard, Sandvik Coromant propone prodotti e soluzioni speciali che contribuiscono superare le difficoltà di lavorazione di questi componenti.
Soluzioni di attrezzamento per la lavorazione di testate dei cilindri:
Soluzioni ISO K
CoroMill® 745 - fresa di spianatura multitagliente per ottimizzare l'economia di produzione
Il sistema brevettato di posizionamento degli inserti assicura la stessa azione di taglio leggera e le stesse prestazioni di un utensile per fresatura monolaterale ma con un totale di 14 taglienti.
Ulteriori informazioni
CoroMill® 425 - soluzione di finitura per la spianatura di ghisa
Appositamente concepita per il settore automotive. Grazie al suo sistema di regolazione, preciso ed affidabile, CoroMill® 425 è la soluzione in commercio più semplice da usare.
CoroMill® MS40 – La soluzione definitiva per la fresatura tangenziale
CoroMill® MS40 è una fresa a 90 gradi effettivi, progettata per garantire una fresatura laterale precisa e affidabile e passate ripetute. Il risultato sono pareti impeccabili con dimensioni precise, rugosità minima e perpendicolarità perfetta.
CoroDrill® 460
CoroDrill 460 è una punta multiapplicazione ad alte prestazioni che può essere utilizzata in un’ampia gamma di materiali e che offre elevata capacità di utilizzo, flessibilità e versatilità.
CoroDrill® 860 - Soluzione di foratura ottimizzata multimateriale
CoroDrill® 860 con geometria -GM è una soluzione di foratura ad elevate prestazioni per fori corti, principalmente in materiali ISO P, M, K e H, ma si presta altrettanto bene alle lavorazioni su materiali ISO N e ISO S. La punta offre una robusta sicurezza di processo, un'elevata integrità dei fori ed un'eccellente durata dell'utensile
CoroDrill® 400 e 430 - soluzioni di foratura flessibili e precise
Gli utensili personalizzati per l'industria automobilistica, CoroDrill 400 con scanalatura diritta e CoroDrill 430 a 3 scanalature, consentono l'esecuzione di fori ad alta produttività su GCI, CGI e ghisa nodulare - con il vantaggio di un basso costo per foro.
CoroDrill® 400
CoroDrill® 430
Punta multitagliente CoroDrill® 880
CoroDrill 880 propone geometrie di inserto esclusive e una configurazione che consente un'entrata bilanciata e graduale nel pezzo. Questo riduce le forze di taglio a meno della metà rispetto alle tipiche punte multitaglienti eliminando, in pratica, la flessione all'entrata.
CoroTap® 100 KM – maschio con scanalatura diritta
Lunga durata utensile e produttività elevata sono solo due dei vantaggi offerti da questo utensile eccezionale. Adatto a fori sia passanti sia ciechi.
CoroTap® 200
CoroTap 200 è una gamma di maschi con punta elicoidale che spingono i trucioli in avanti e sono impiegati per i fori passanti. La gamma include maschi versatili adatti a diversi materiali e maschi ottimizzati per materiali e applicazioni di tipo specifico. Tra le soluzioni personalizzate, sono disponibili utensili Tailor Made e Advanced Engineered.
CoroTap® 300
CoroTap 300 è una gamma di maschi con scanalatura elicoidale pensata per la maschiatura dei fori ciechi fino a 3 × D. Sono disponibili differenti angoli d’elica per applicazioni diverse. La gamma propone maschi versatili adatti a diversi materiali e maschi ottimizzati per materiali e applicazioni di tipo specifico. Tra le soluzioni personalizzate, sono disponibili utensili Tailor Made e Advanced Engineered.
CoroTap® 400
CoroTap 400 è un maschio a rullare ad alta velocità che non prevede la formazione di trucioli, adatto alla lavorazione di fori passanti e ciechi su acciaio, acciaio inossidabile, alluminio e HRSA. Sono disponibili versioni versatili e ottimizzate, con e senza scanalature per l'olio, in tutta una serie di diametri, qualità, rivestimenti e forme di filetto per diverse applicazioni.
Soluzioni ISO N
Gli utensili personalizzati per l'industria automobilistica, CoroDrill 400 con scanalatura diritta e CoroDrill 430 a 3 scanalature, consentono l'esecuzione di fori ad alta produttività su alluminio - con il vantaggio di un basso costo per foro.
CoroDrill® 400
CoroDrill® 430
CoroMill® Century - fresa per spianatura a taglio leggero per operazioni di finitura a velocità elevate
CoroMill Century è un sistema di frese per spianatura con corpo in alluminio o acciaio per lavorazioni ad alta velocità. L'interfaccia millerighe tra utensile e inserti favorisce l'affidabilità delle prestazioni e la riduzione del runout.
CoroMill® Century - processo di lavorazione del bi-metallo senza sbavature, scheggiature o rigature
Molti motori moderni utilizzano blocchi cilindro costituiti da camicie in ghisa grigia fuse insieme ad alluminio. Questo rende la lavorazione delle superfici del basamento del blocco motore una sfida davvero difficile.
Ulteriori informazioni sul processo di lavorazione del bi-metallo
M5B90 - fresa di spianatura per la superfinitura su alluminio
Soluzione per la spianatura di finitura sviluppata per i componenti automotive in alluminio come, ad esempio, testate dei cilindri, blocchi cilindro, alloggiamenti, coperchi e tutti i componenti che prevedono un ampio impegno della fresa.
Ulteriori informazioni sulla fresa M5B90
M5C90 - fresa per la spianatura in contemporanea su alluminio
M5C90 è un utensile di spianatura per la finitura diretta ad alta velocità dei componenti automotive in alluminio come, ad esempio, testate dei cilindri, blocchi cilindro e tutte le parti in alluminio che prevedono un ampio impegno della fresa.
Ulteriori informazioni sulla fresa M5C90
M5F90 - sgrossatura e finitura in contemporanea di componenti in alluminio a pareti sottili
M5F90 è una fresa per spianatura che permette di eseguire in una sola operazione la sgrossatura e la finitura di componenti automotive in alluminio a pareti sottili.
Ulteriori informazioni sulla fresa M5F90
M5Q90 - per la prima fase delle operazioni di sgrossatura
M5Q90 ripulisce le superfici di testate e blocchi cilindro in alluminio appena fusi in una sola operazione, semplice e senza bave.
Ulteriori informazioni sulla fresa M5Q90
M5R90 - una nuova soluzione per la sgrossatura e la semifinitura di componenti automotive in alluminio
M5R90 è la scelta prioritaria per le operazioni di fresatura di spallamenti, dalla sgrossatura alla semifinitura, su componenti automotive in alluminio come blocchi cilindro, testate dei cilindri e carter del cambio.
Ulteriori informazioni sulla fresa M5R90
CoroTap® 200
CoroTap® 300
CoroTap® 400
* Per soluzioni di attrezzamento speciali, contattare il Tecnico di Vendita Sandvik Coromant di riferimento.
Blocco cilindri
Blocco in alluminio Blocco in ghisa Il blocco cilindri è la struttura principale... chevron_right
Alloggiamenti
Nell'industria automobilistica, per contenere e proteggere i sottogruppi di componenti,... chevron_right
Cassa turbina
Vantaggi per la lavorazione delle casse delle turbine Nello sviluppo delle frese... chevron_right
Cassa turbina
