M5F90 - sgrossatura e finitura in contemporanea di componenti in alluminio a pareti sottili
Permettendo di ottenere pezzi senza bave, scalfitture o scheggiature, M5F90 è una fresa per spianatura con cui è possibile eseguire contemporaneamente le operazioni di sgrossatura e finitura, risparmiando tempo.
Particolarmente adatto ai componenti di alluminio con pareti sottili, questo piccolo corpo fresa (25-80 mm (0.98-3.15 poll.) di diametro) con punte in PCD brasato non ha bisogno di regolazioni e permette di raggiungere alte velocità di avanzamento senza vibrazioni.
Ogni inserto ha un tagliente per la sgrossatura (sul diametro esterno) e un tagliente per la finitura (sul diametro frontale). L'area destinata alla sgrossatura lavora come una fresa tradizionale e tutti i taglienti di sgrossatura si trovano sullo stesso diametro e alla stessa altezza. L'area destinata alla finitura lavora come una fresa M5B90 ed è costituita da taglienti a gradini radiali e assiali. Questo posizionamento assicura una fresatura priva di bave e un'eccellente finitura superficiale.
Blu = superficie di finitura
Verde = superficie di sgrossatura
Giallo = numero di inserti impegnati nel taglio
Caratteristiche e vantaggi
  • Particolarmente adatta alle operazioni di fresatura di pezzi in alluminio a pareti sottili, è in grado di lavorare anche con grandi impegni
  • Sgrossatura e finitura con un solo utensile
  • Operazioni di finitura diretta con eccellente finitura superficiale
  • Lavora i componenti in alluminio evitando scalfitture, bave o scheggiature
  • Flessibile. Può lavorare diverse posizioni sullo stesso pezzo
  • Avanzamenti elevati
  • Nessuna necessità di regolazione
  • Maggiore durata utensile rispetto ai corpi fresa tradizionali
  • Ecocompatibile grazie al basso consumo di refrigerante
Applicazione
  • Sviluppato per i componenti automotive in alluminio con pareti sottili, questo piccolo corpo fresa (25-80 mm (0.98-3.15 poll.) di diametro) con punte in PCD brasato permette di raggiungere alte velocità di avanzamento senza vibrazioni o bave
  • La massima profondità di taglio è di 4.00 mm (0.157 poll.)
  • La fresa M5F90 è perfetta per la lavorazione di scatole ingranaggi, carter e tutti i componenti automotive in alluminio che richiedono un impegno grande o piccolo (applicabile su componenti a pareti sottili)
Download dei codici di ordinazione, parti di ricambio incluse
Download della documentazione su M5F90
Bem-vindo,
