Soluzioni di attrezzamento per la lavorazione di ruote dentate
Gli ingranaggi possono assumere diverse forme e servono a trasformare la potenza del veicolo in velocità e momento torcente.
Tornitura del materiale tenero e fresatura degli ingranaggi sono operazioni che vengono eseguite prima del processo di tempra superficiale, dove la sfida è spesso quella di ottenere tolleranze dimensionali strette. Un'attenta preparazione del pezzo prima del trattamento termico facilita notevolmente la tornitura nelle operazioni successive dopo il processo di tempra. Nella tornitura di pezzi temprati, è essenziale che la lavorazione sia prevedibile e la finitura superficiale buona, senza dimenticare l'efficienza costi.
Oltre alla sua ampia offerta standard, Sandvik Coromant propone prodotti e soluzioni specifici che contribuiscono a superare le difficoltà di lavorazione di questi componenti.
Soluzioni di attrezzamento per la lavorazione di ruote dentate:
Offerta ISO P - inserti e qualità per operazioni di tornitura su acciaio
Che stiate cercando qualità di inserto per tornitura da utilizzare nella produzione non presidiata o su componenti personalizzati, noi disponiamo di qualità affidabili che garantiscono una durata utensile prevedibile, un alto tasso di utilizzo delle macchine e la finitura superficiale che desiderate ottenere.
Scoprite gli inserti e le qualità per operazioni di tornitura su acciaio
CoroTurn®​ Prime - tornitura omnidirezionale
Possibilità di raddoppiare velocità e avanzamento rispetto alla tornitura tradizione, con una maggiore durata utensile.
Ulteriori informazioni su CoroTurn® Prime
CoroTurn® 300 - tornitura efficace e di alta qualità
Il refrigerante ad alta precisione dall'alto favorisce il controllo truciolo e rende sicura la lavorazione, mentre il refrigerante sotto l'inserto controlla la temperatura rendendo lunga e prevedibile la durata tagliente. Inserti a otto taglienti.
Ulteriori informazioni su CoroTurn® 300
Offerta ISO H - inserti e qualità per operazioni di tornitura su acciaio temprato
La tornitura di acciaio temprato impone l'utilizzo di qualità di inserto superdure. Qualunque siano i vostri componenti o i requisiti di finitura superficiale, qui troverete qualità di inserto con buoni livelli di produttività in grado di sopportare temperature e forze di taglio elevate, preservando i taglienti.
Scoprite i vostri inserti e qualità per operazioni di tornitura su acciaio temprato
Xcel - qualità in CBN per una finitura di qualità ottimale
Fino a otto taglienti, per tempi di produzione più brevi e costi per componente decisamente ridotti.
Refrigerante ad alta pressione
Sandvik Coromant ha sviluppato soluzioni con refrigerante ad alta pressione che possono contribuire a ottenere vantaggi in termini di maggiore durata utensile, migliore uniformità dei componenti e più elevata sicurezza del processo.
Ulteriori informazioni sui vantaggi del refrigerante ad alta pressione
Power skiving
  • CoroMill® 178 – Utensili per power skiving in PM-HSS e metallo duro integrale per produzione di ingranaggi e scanalature ad alta produttività.
  • CoroMill® 180 – Frese per power skiving bitagliente per la produzione di ingranaggi e scanalature ad alta produttività.
Scoprite di più sul power skiving - Produttività per la produzione in serie
Scoprite di più su ingranaggi e scanalature
Sbavatura
M670 è una soluzione per la sbavatura ad alta precisione per la lavorazione interna ed esterna di ingranaggi e scanalature dal profilo diritto.
È possibile utilizzare l'M670 insieme alla soluzione di power skiving CoroMill® 180 in un setup sincronizzato in una macchina multi-task.​
Per saperne di più
Inserto di CBN con rompitrucioli integrato
Questo inserto in CBN è una nuova proposta per la sgrossatura, da pesante a leggera, di componenti automotive come ingranaggi, corone dentate, alberi e tutti i componenti in materiale da cementazione dove è necessario asportare lo strato temprato.
Ulteriori informazioni sul rompitrucioli CBN
* Per soluzioni di attrezzamento speciali, contattare il Tecnico di Vendita Sandvik Coromant di riferimento.
