L'approccio moderno alla tornitura di articolazioni dell'anca con gli inserti rotondi
Perché utilizzare gli inserti rotondi?
Gli inserti rotondi offrono incredibili vantaggi nel campo della lavorazione degli impianti in cobalto-cromo e titanio.
Questi inserti, quando utilizzati per tornitura interna della coppa sferica di un'articolazione, ottimizzano il processo di sgrossatura. Con un eccellente bilanciamento tra sicurezza e produttività, sono in grado di raddoppiare la produttività riducendo di un terzo i costi di attrezzamento.
Come?
Benefici principali
Nelle applicazioni di sgrossatura la forma arrotondata consente di ottenere un tagliente molto resistente oltre ad un'ottima resistenza all'usura ad intaglio. La scelta degli inserti rotondi comporta due evidenti vantaggi:
Lavorazione sicura, affidabile e di qualità
L'applicazione di un inserto rotondo con un angolo di attacco inferiore a 45º (kr) riduce in modo significativo l'usura ad intaglio, un problema piuttosto diffuso che determina la produzione di componenti di qualità inferiore e una riduzione della produttività.
Applicatelo per ottenere affidabilità, durevolezza, una riduzione dei cambi utensile e una lavorazione senza inconvenienti.
Aumentate avanzamento e velocità per la massima produttività
Utilizzando un inserto rotondo con una profondità di taglio ben al di sotto del raggio, lo spessore dei trucioli hex viene ridotto rispetto all'avanzamento mentre la lunghezza del tagliente aumenta. Ciò comporta la generazione di temperature inferiori e l'opportunità di aumentare sia l'avanzamento sia la velocità, per incrementare al massimo la produzione.
Effetto del raggio di punta sul meccanismo di usura degli inserti
Durata del tagliente 3 min | ||
Tempo di taglio (min) | Durata del tagliente 18 min |
Prestazioni eccezionali
Specifiche di lavorazione
Cobalto-cromo F75 | ||
Tornio CNC | ||
Concorrente | Sandvik Coromant | |
A20M-SRXDR 08-R | ||
VBMT11T308 | R300-0828E-PL | |
GC1030 | ||
30 | 50 | (m/min) |
0,08 | 0,1 | (mm/giro) |
0,5 | 0,5 | (mm) |
9,29 | 4,46 | (min) |
3 | 10 | (pezzi) |
Soluzioni Sandvik Coromant
Sgrossatura | ![]() | Sgrossatura | |||
Utensile: | A20M-SRXDR 08-R | Utensile: | A20M-SRXDR 08-R | ||
Inserto: | R300-0828E-PL, 1030 | Inserto: | R300-0828E-PL, 1030 | ||
Dati di taglio: | vc = 50-80 m/min, | Dati di taglio: | vc = 50-80 m/min, | ||
fn = 0.1-0.15 mm/giro, | fn = 0.1-0.15 mm/giro, | ||||
ap = →1mm | ap = →1 mm | ||||
Semifinitura | ![]() | Semifinitura | |||
Utensile: | A20M-SDXCR 11-R | Utensile: | A20M-SRXDR 08-R | ||
Inserto: | DCGT11T308-UM, 1105 | Inserto: | R300-0828E-PL, 1030 | ||
Dati di taglio: | vc = 40-60 m/min, | Dati di taglio: | vc = 50-80 m/min, | ||
fn = 0.08-0.1 mm/giro, | fn = 0.1-0.15 mm/giro, | ||||
ap = 0.1-0.25 mm | ap =0.1-0.25 mm | ||||
Finitura | ![]() | Finitura | |||
Inserto: | DCGT11T308-UM, 1105 | Inserto: | R300-0828E-PM, 530 | ||
Dati di taglio: | vc = 40-60 m/min, | Dati di taglio: | vc = 40-60 m/min, | ||
fn = 0.08-0.1 mm/giro, | fn = 0.08-0.12 mm/giro, | ||||
ap = 0.05-0.15 mm | ap = 0.05-0.15 mm |
Sgrossatura | ![]() | Sgrossatura | ||||
Utensile: | SRDCN 2020K 10-A | Utensile: | RF123J13-2525MB | |||
Inserto: | RCMT 10 T3 MO-SM, 1105 | Inserto: | N123J2-0600-RO,4125 | |||
Dati di taglio: | vc = 40-60 m/min, | Dati di taglio: | vc = 40-60 m/min, | |||
fn = 0.1-0.15 mm/giro, | fn = 0.1-0.15 mm/giro, | |||||
ap = →1mm | ap = →1 mm | |||||
Finitura | ![]() | Finitura | ||||
Utensile: | DDJNR/L 2020K15 | Utensile: | DDJNR/L 2020K15 | |||
Inserto: | DNGP 15 06 08, 1105 | Inserto: | DNGP 15 06 08, 1105 | |||
fn = 0.08-0.12 mm/giro, | fn = 0.08-0.12 mm/giro, | |||||
ap = 0.05-0.25 mm | ap =0.05-0.25 mm | |||||
Troncatura | ||||||
Utensile: | RF123F20-1616B | |||||
Inserto: | N123F2-0250-0002-CM, 4125 | |||||
Dati di taglio: | vc = 40-60 m/min, | |||||
fn = 0.05-0.1 mm/giro | ||||||
Utensili
Utilizzare questi inserti rotondi insieme alle nostre barre di alesatura CoroTurn 107; facili da usare con EasyFix™, un metodo semplice e rapido di ottenere il corretto posizionamento del tagliente. Per completare il processo di lavorazione, Sandvik Coromant offre anche una gamma di utensili appositamente per la finitura (con inserti positivi tipo D) che, oltre a poter essere utilizzati nella tornitura sferica, possono risolvere altre applicazioni di tornitura interna in cui l'accessibilità è limitata.
Gamma di inserti inserti
Per gli inserti rotondi, le geometrie –PL e –KL sono rettificate alla periferia e offrono un eccellente controllo truciolo e basse forze di taglio. Per il cobalto-cromo, raccomandiamo la qualità GC1030 e per il titanio la H13A.
Per gli inserti tipo D, raccomandiamo l'inserto rettificato DCGT in geometria –UM. Per il cobalto-cromo, la scelta prioritaria è la qualità GC1105 e per il titanio la H13A.
Codici di ordinazione
Tornitura interna
Inserti | EasyFix™ |
R300-0828E-PL, 1030 | 132L-3220085-B |
R300-0828E-KL, H13A | 132L-4020-B |
R300-0828M-PH, 1030 | 132L-4020105-B |
R300-0828M-KH, H13A | 132L-5020125-B |
R300-1032E-PL, 1030 | |
R300-1032E-KL, H13A | |
R300-1032M-PH, 1030 | |
R300-1032M-KH, H13A | |
R300-1032E-PM, 530 | |
DCGT 11 T3 04-UM, 1025, 1105, H13A | |
DCGT 11 T3 08-UM, 1025, 1105, H13A | |
DCMT 11 T3 04-MF, 1025, 1105 | |
DCMT 11 T3 08-MF, 1025 |
Tornitura esterna
Inserti
Rotondo | CoroCut® | Tipo D |
RCMT 10 T3 M0-SM, S205, 1105, H13A | N123H2-0500-RO, 4125, S205, 1105 | DNMG150608-MF, S205, 1105, |
RCMT 08 03 M0-SM, S205, 1105, H13A | N123J2-0600-RO, 4125, S205, 1105 | DNGP150608, S205, 1105 |
N123L2-0800-RO, 4125, S205, 1105 |
