Soluzioni per una lavorazione in efficienza costi e di alta qualità delle caratteristiche del corpo valvola per l'industria petrolifera e del gas
Un corpo valvola fa parte della croce di produzione di un pozzo petrolifero sottomarino e rientra tra quegli elementi che aiutano a monitorare e controllare la produzione di un pozzo sottomarino, oltre che a gestire fluidi o gas iniettati nel pozzo.
La sua funzione principale è quella di controllare il flusso proveniente dal pozzo. Inoltre, fornisce le uscite necessarie a collegare diverse configurazioni di valvole.
Dati e caratteristiche del componente
Materiali:
  • Acciaio AISO/SAE 4140, F22, 8630
  • Rivestimento con Inconel 625
Caratteristiche:
  • Fino a 1,5×1,5×2,75 m (5×5×9 piedi)
  • Fino a 7 tonnellate metriche
  • 200–220 Hb
  • Durezza del rivestimento: 42–45 HRC
Principali caratteristiche del componente:
  • Tornitura esterna e interna
  • Barenatura di sgrossatura
  • Profilo H4
  • Scanalature interne
  • Superfici di tenuta in Inconel
  • Barenatura conica
Soluzioni di attrezzamento per la lavorazione dell'industria Oil and Gas – Caratteristiche corpo valvola
CoroMill® MS20 – fresatura di tasche aperte e chiuse,​ scanalatura piena, esecuzioni di fori (lavorazione in rampa elicoidale)​
  • Utilizzare la geometria M-M20 per un'eccellente formazione ed evacuazione truciolo nei materiali con tendenza all'incollamento
  • La geometria M-M30 offre una maggiore sicurezza nei materiali più tenaci (duplex). La maggiore tenacità del filo tagliente della geometria consente un utilizzo dell'inserto con una produttività più elevata (elevati dati di taglio) in operazioni stabili
  • Utilizzare la geometria E-L50 per applicazioni con lunghe sporgenze in cui un tagliente più affilato, e dunque più leggero, contribuirà a ridurre le vibrazioni
  • Il design dello stelo in acciaio robusto garantisce migliore stabilità e minori flessioni
  • I due taglienti hanno la stessa durata tagliente e la geometria M-M20 fornisce un'usura prevedibile e graduale, specialmente in acciaio inossidabile austenitico
Ulteriori informazioni su CoroMill® MS20
PrimeTurning™ - tornitura in tutte le direzioni con una straordinaria produttività, per applicazioni di tornitura interna ed esterna
Con le testine CoroTurn® Prime SL è finalmente possibile usare la nostra metodologia PrimeTurning™ per le applicazioni di tornitura interna. La possibilità di lavorare dall'interno verso l'esterno garantisce un'eccellente evacuazione e controllo truciolo.
Per saperne di più su PrimeTurning™
Silent Tools™ - Basta con le vibrazioni nella lavorazione di sporgenze lunghe
Per permettere l'asportazione dei trucioli ad alta velocità, è importante ridurre il più possibile le vibrazioni. Le barre di alesatura antivibranti Silent Tools™ minimizzano le vibrazioni. In questo modo, è possibile raggiungere volumi elevati di truciolo asportato.
Ulteriori informazioni su Silent Tools™
Interfaccia adattatore CoroTurn® SL
CoroTurn® SL è un sistema modulare di adattatori e testine di taglio che consente l'assemblaggio di utensili personalizzati per una serie di applicazioni di tornitura con un numero minimo di elementi. L'accoppiamento robusto e le numerose possibilità di combinazione lo rendono la soluzione perfetta per l'assemblaggio di utensili nella lavorazione di componenti complessi.
Ulteriori informazioni su CoroTurn® SL
T-Max® P - Tornitura esterna ad alta produttività di componenti di dimensioni medio-grandi
La scelta prioritaria per la tornitura generale di componenti medio-grandi.
Ulteriori informazioni su T-Max® P
Inserti della massima priorità
Inserto: DNMG 4425
Inserto: DNMG 1105
Inserto: CNMG 2025
CoroBore® BR30
Utensili a tre taglienti per la barenatura di sgrossatura, per la massima produttività. Utensile multitagliente ad alta produttività, con un numero di taglienti compreso fra tre e otto per i massimi livelli di truciolo asportato.
CoroBore® BR30
Assortimento di inserti CoroBore® 111
Bareni di sgrossatura
La sgrossatura consiste soprattutto nell'asportazione di metallo e viene eseguita per allargare un foro preesistente realizzato con metodi quali prelavorazione, fusione o forgiatura. La barenatura di sgrossatura prepara il foro per la finitura.
Fate clic qui per scoprire i nostri utensili per barenatura di sgrossatura
Coromant Capto® è una soluzione di attrezzamento modulare a cambio rapido che include tre sistemi in uno. I vantaggi di Coromant Capto® sono:
  • Flessibilità e grande modularità
  • Elevata stabilità e precisione
  • Scorta di utensili ridotta al minimo
  • Tempi di setup brevi
Coromant Capto®
Coromant Capto® Plus - Manutenzione predittiva
Coromant Capto® Plus consente di prevedere l'esigenza di manutenzione dei portautensili rotanti, pianificandola di conseguenza.
CoroCut® 1-2, troncatura e scanalatura versatili
Con oltre 700 inserti standard, il sistema CoroCut 1-2 è adatto a tutte le applicazioni di troncatura e scanalatura sulla maggior parte dei materiali, dalle scanalature standardizzate alla troncatura e alla profilatura delle superleghe resistenti al calore.
CoroCut® 1-2
CoroMill® MH20
Fresa ad alto avanzamento ottimizzata per:
  • Fresatura di tasche aperte e chiuse
  • Esecuzione di cave dal pieno e realizzazione di fori con cicli di lavorazione in rampa elicoidale
  • Fresatura di cavità con lunghe sporgenze
  • Fresatura di spallamenti a impegno ridotto
  • Torni-fresatura multi-task
Ulteriori informazioni su CoroMill® MH20
I vantaggi per i clienti che usano gli utensili Sandvik Coromant
Le nostre soluzioni di attrezzamento danno l'opportunità di raggiungere un'elevata produttività totale a due livelli: efficienza di taglio del metallo e utilizzo delle macchine. Di seguito sono illustrati alcuni dei vantaggi principali offerti dai nostri utensili:
  • Migliore produttività e maggiore durata del tagliente
  • Processo prevedibile
  • Lavorazione senza vibrazioni con Silent Tools™
  • Buon controllo del truciolo grazie alla testina da taglio con tecnologia degli ugelli ad alta precisione
  • Riduzione dei tempi di cambio utensili con dispositivi di bloccaggio a cambio rapido
  • Buona profondità utile ed accessibilità soddisfacente
  • Qualità del componente, ottima finitura superficiale e tolleranze strette
Video consigli - Lavorazione con lunghe sporgenze su materiali avanzati
Bem-vindo,
