Soluzioni per una lavorazione in efficienza costi e di alta qualità di tubing hanger per l'industria petrolifera e del gas
Il tubing hanger è un componente utilizzato nell'allestimento dei pozzi per la produzione di petrolio e gas. È collegato al giunto superiore del tubing nella testa del pozzo per supportare la colonna di tubi.
Il tubing hanger è generalmente situato nell'inflangiatura ed entrambi i componenti incorporano un sistema di tenuta per assicurare che condotto del tubing ed intercapedine siano idraulicamente isolati.
Dati e caratteristiche del componente
Materiale:
- Acciaio AISO/SAE 4130
- Rivestimento con Inconel 625
- Inconel 718 integrale
Principali caratteristiche del componente:
- Tornitura esterna ed interna
- Torni-fresatura esterna
- Sgrossatura del foro incrociato
Soluzioni di attrezzamento per la lavorazione dell'industria Oil and Gas – Caratteristiche tubing hanger
PrimeTurning™ - tornitura in tutte le direzioni con una straordinaria produttività, per applicazioni di tornitura interna ed esterna
Con le testine CoroTurn® Prime SL è finalmente possibile usare la nostra metodologia PrimeTurning™ per le applicazioni di tornitura interna. La possibilità di lavorare dall'interno verso l'esterno garantisce un'eccellente evacuazione e controllo truciolo.
Ulteriori informazioni su PrimeTurning™
Silent Tools™ - Basta con le vibrazioni nella lavorazione di sporgenze lunghe
Per permettere l'asportazione dei trucioli ad alta velocità, è importante ridurre il più possibile le vibrazioni. Le barre di alesatura antivibranti Silent Tools™ minimizzano le vibrazioni. In questo modo, è possibile raggiungere volumi elevati di truciolo asportato.
Ulteriori informazioni su Silent Tools™
Interfaccia adattatore CoroTurn® SL
CoroTurn® SL è un sistema modulare di adattatori e testine di taglio che consente l'assemblaggio di utensili personalizzati per una serie di applicazioni di tornitura con un numero minimo di elementi. L'accoppiamento robusto e le numerose possibilità di combinazione lo rendono la soluzione perfetta per l'assemblaggio di utensili nella lavorazione di componenti complessi.
Ulteriori informazioni su CoroTurn® SL
T-Max® P - Tornitura esterna ad alta produttività di componenti di dimensioni medio-grandi
La scelta prioritaria per la tornitura generale di componenti medio-grandi.
Ulteriori informazioni su T-Max® P
Inserti della massima priorità
Inserto: CNMG 1125 e 1115
Inserto: CNMG 2025
Inserto: DNMG 1125 e 1115
Inserto: SNMG 4235
Inserto: RNGN 6060
CoroMill® MH20
Fresa ad alto avanzamento ottimizzata per:
- Fresatura di tasche aperte e chiuse
- Esecuzione cava dal pieno e realizzazione di fori con cicli di lavorazione in interpolazione elicoidale
- Fresatura di cavità con lunghe sporgenze
- Fresatura di contornatura con impegni radiali ridotti
- Alesatura verticale "multi-task"
Ulteriori informazioni su CoroMill® MH20
CoroMill® 300 - Frese per profilatura e spianatura ad azione di taglio leggera
Fresa a inserti rotondi per un’ampia serie di operazioni quali spianatura, esecuzione di tasche e profilatura.
CoroMill® 300
CoroBore® BR30
Utensili a tre taglienti per la barenatura di sgrossatura, per la massima produttività. Utensile multitagliente ad alta produttività, con un numero di taglienti compreso fra tre e otto per i massimi livelli di truciolo asportato.
CoroBore® BR30
Gamma di inserti CoroBore®
Bareni di sgrossatura
La sgrossatura consiste soprattutto nell'asportazione di metallo e viene eseguita per allargare un foro preesistente realizzato con metodi quali prelavorazione, fusione o forgiatura. La barenatura di sgrossatura prepara il foro per la finitura.
Clicca qui per vedere i nostri bareni di sgrossatura
Coromant Capto® è una soluzione di attrezzamento modulare a cambio rapido che include tre sistemi in uno. I vantaggi di Coromant Capto® sono:
- Flessibilità e grande modularità
- Elevata stabilità e precisione
- Scorta di utensili ridotta al minimo
- Tempi di setup brevi
Coromant Capto® Plus - Manutenzione predittiva
Coromant Capto® Plus consente di prevedere l'esigenza di manutenzione dei portautensili rotanti, pianificandola di conseguenza.
CoroCut® 1-2, troncatura e scanalatura versatili
Con oltre 700 inserti standard, il sistema CoroCut 1-2 è adatto a tutte le applicazioni di troncatura e scanalatura sulla maggior parte dei materiali, dalle scanalature standardizzate alla troncatura e alla profilatura delle superleghe resistenti al calore.
CoroCut® 1-2
I vantaggi per i clienti che usano gli utensili Sandvik Coromant
Le nostre soluzioni di attrezzamento danno l'opportunità di raggiungere un'elevata produttività totale a due livelli: efficienza del taglio dei metalli e di utilizzo della macchina. Di seguito sono illustrati alcuni dei vantaggi principali offerti dai nostri utensili:
- Migliore produttività e maggiore durata del tagliente
- Processo affidabile e prevedibile
- Lavorazione senza vibrazioni con Silent Tools™
- Buon controllo del truciolo grazie alla testina da taglio con tecnologia degli ugelli ad alta precisione
- Riduzione dei tempi di cambio utensili con dispositivi di bloccaggio a cambio rapido
- Buona profondità utile ed accessibilità soddisfacente
- Qualità del componente, ottima finitura superficiale e tolleranze strette
Video consigli - Lavorazione con lunghe sporgenze su materiali avanzati
Prodotti tubolari del Paese petrolifero (OCTG)
Il termine più comune utilizzato per indicare i tubi impiegati nell'industria petrolifera... chevron_right
Mandrino
Il mandrino è una barra o un albero sul quale vengono disposti o assemblati altri... chevron_right
Scanalature API per anelli di tenuta
Le scanalature per gli anelli di tenuta sono elementi critici, presenti in molti... chevron_right
PrimeTurning™ su ISO S
I materiali ISO S (ad es. titanio, Inconel 718 e altri materiali con riporto in Inconel)... chevron_right
