Best practice - albero principale
L’albero principale serve a convertire la rotazione dal mozzo del rotore in direzione della scatola ingranaggi, con una velocità di rotazione massima tipica di ~20 giri/min.
L’albero principale appoggia su cuscinetti. All’interno è cavo, per permettere il passaggio di tubazioni idrauliche e cavi elettrici. L’elevato momento torcente proveniente dal rotore si trasforma attraverso l’albero principale. Pertanto l’albero principale deve essere grande, pesante ed estremamente robusto.
Indietro ad albero principale
Panoramica delle lavorazioni meccaniche:
1. Tornitura – sgrossatura pesante
2. Tornitura – semigrossatura
3. Tornitura - finitura
5. Foratura – foro corto
Albero principale comune
  • 34CrNiMo6, CMC=02.1/02.2
  • 42CrNiMo6, CMC=02.1/02.2
  • Peso semilavorato 22 t
  • 14 t in seguito alla lavorazione
  • 8 t di materiale asportato
  • Tempo di lavorazione: 30-40 ore
  • Forgiato con una flangia
  • Materiale tipico:
  • Esempio di albero principale da 2 MW:
  • Esempio di dimensioni:
  • Diametro grande: 1.800 mm, diametro piccolo 400 mm
  • Lunghezza: 3.500 mm
Pezzo
  • Diametro grande: 1,8 m
  • Diametro piccolo: 0,4 m
  • Lunghezza: 3,5 m
  • Crosta forgiata
  • Lavorazione a secco
  • Diametro:
  • Materiale:
  • Refrigerante:
  • Sfida:
  • taglio interrotto dovuto alla variazione del diametro determinata da forgiatura e bloccaggio
Coromant Capto C10 Heavy Duty
SCMT 380932-R5
GC4235
Max. 30 mm
40-90 m/min
1,2-1,8 mm/giro
Inizio pagina
Tornitura
Sgrossatura pesante
T-MAX® P è stato studiato per offrire i vantaggi della tornitura ad alta produttività. Le geometrie sono progettate accuratamente per garantire un controllo truciolo ottimale. L’asportazione del metallo ad elevato avanzamento e senza refrigerante è resa possibile dalle più moderne qualità studiate per la vostra applicazione.
Per ottimizzare la produttività con una maggiore precisione e stabilità, utilizzare il sistema di portautensili Coromant Capto®. Il sistema modulare è ugualmente efficace in tornitura, fresatura, foratura e barenatura.
È possibile utilizzare le stesse unità di taglio e gli stessi adattatori con varie applicazioni e macchine, il che rende possibile la standardizzazione verso un unico sistema di utensili, con conseguente riduzione sostanziale delle scorte.
AttaccoCoromant CaptoCoromant Capto
QualitàGC4225GC4225
Profondità di taglio (ap)7-10 mm5-10 mm
Velocità di taglio (Vc)70-120 m/min70-120 m/min
Avanzamento (fn)0,5-2,5 mm/giro0,5-1,5 mm/giro
Tornitura
Semisgrossatura
L’attacco Coromant Capto rappresenta la scelta prioritaria anche per operazioni di semi-sgrossatura. Abbinare alla qualità GC4225 per ottenere la massima produttività.
Con un inserto rotondo sarà possibile ottenere una produttività ottimale con avanzamenti elevati e buon controllo truciolo. Tuttavia, se la macchina richiede avanzamenti più bassi, si consiglia di utilizzare un inserto CNMM-QR.
Inizio pagina
InsertoDNMX 150616-WMX
QualitàGC4215
Profondità di taglio (ap)2-3 mm
Velocità di taglio (Vc)160-220 m/min
Avanzamento (fn)0,5-0,8 mm/giro
Tornitura
Finitura
L’attacco Coromant Capto rappresenta la scelta prioritaria anche per le operazioni di finitura. Abbinare alla qualità GC4215 per ottenere la massima produttività e finitura superficiale.
L’ingegnoso design della geometria raschiante –WMX di Sandvik Coromant permette di lavorare con diverse velocità di avanzamento salvaguardando la qualità superficiale.
Inizio pagina
Foratura
Foratura poco profonda
Semplicemente sostituendo una punta convenzionale con una CoroDrill 880, è possibile raddoppiare il numero di fori realizzati nella stessa quantità di tempo.
La Step Technology consente un eccezionale bilanciamento delle forze di taglio, fornendo significativi miglioramenti sia in termini di produttività sia di qualità del foro. Questo, in combinazione con qualità ad alte prestazioni, la rende eccezionale quando si tratta di velocizzare l’esecuzione di fori.
Dimensione del foroDiametro utensile (Dc): 39 m
Lunghezza (L): 140 mm
Punta880-D3900C5-04
Inserto centrale880-07 04 06H-C-GR
QualitàGC1044
Inserto periferico880-07 04 W12H-P-GR
QualitàGC4024
Velocità di taglio (Vc)200-250 m/min
Avanzamento (fn)0,15-0,20 mm/giro
Refrigerante
Inizio pagina
Üdvözöljük,
