Caso cliente - Anello di connessione
Un’azienda a conduzione familiare europea produce flange destinate principalmente all’impiego su torri eoliche. La clientela dell’azienda è rappresentata da Costruttori di Equipaggiamenti Originali (OEM), destinati sia al mercato nazionale sia all’export. La domanda è sempre superiore ai quantitativi forniti, pertanto l’azienda mira costantemente a incrementare la propria produttività. Andres, lo specialista di Sandvik Coromant, ha avuto la possibilità di esaminare le potenzialità produttive in relazione all’esecuzione dei fori.
“Abbiamo sottoscritto un contratto con un concorrente di Sandvik Coromant per l’operazione di tornitura, ma siamo disposti a offrire una chance a Sandvik Coromant per la foratura, poiché con il metodo attuale abbiamo avuto problemi di vibrazioni”, spiega il titolare.
La macchina fora con due mandrini in contemporanea, pertanto è possibile ottenere buoni risultati con CoroDrill® 880. I fori hanno un diametro di 45 mm e l'anello ha un diametro di 4 metri. Sostituendo la soluzione precedente con CoroDrill 880, è stato possibile ridurre le vibrazioni e, nel contempo, ottenere un sostanziale aumento della produttività.
“Producendo 4.000 pezzi l’anno di questo tipo di anelli, e tenendo conto che ciascun anello ha 70 fori, la nuova soluzione ci ha permesso di risparmiare molto, sia in termini di tempo sia di denaro. Siamo molto soddisfatti della soluzione Sandvik Coromant”, prosegue.
Indietro ad anello di connessione
Informazioni generali
Componente: anello di connessione (diametro 4 m)
Materiale: acciaio a basso tenore di carbonio, ST-52
Tipo: centro di lavoro 50/5000
Mandrino: verticale
Interfaccia mandrino: ISO50
Refrigerante: adduzione interna di refrigerante
Produttività: 240.000 fori all’anno/4.000 anelli all’anno
SD502880-D4500L50-04
1.768 giri/min2.264 giri/min
250 m/min320 m/min
0.1 mm/giro0.12 mm/giro
53,61 min34,9 min
1,608 min1,396 min
VibrazioniUsura degli utensili
Risultato: Maggiore produttività
Risparmio annuo: €100.156
Risparmio di tempo: 1.253 ore
