Ralla di rotazione
La ralla di rotazione collega la torre alla gondola, facendola ruotare in base alla direzione e alla velocità del vento. Tre ralle di rotazione più piccole collegano le pale delle turbine con il mozzo, per regolare l'angolo di passo delle pale in modo da ottenere la massima resa.
1. Tornitura - Sgrossatura
Le geometrie T-MAX® P sono accuratamente sviluppate per un perfetto controllo truciolo. L'asportazione truciolo ad elevato avanzamento e senza refrigerante è resa possibile dalle moderne qualità studiate per la vostra applicazione.
Inserti T-MAX® P
2. Tornitura - Finitura
Provate l'inserto raschiante WM, specialista assoluto in termini di produttività per le operazioni di finitura, in cui tolleranze e finitura superficiale sono cruciali.
Inserto raschiante WM
3. Foratura
Semplicemente sostituendo una punta convenzionale con una CoroDrill® 880, è possibile raddoppiare il numero di fori realizzati nella stessa quantità di tempo.
La Step Technology consente un eccezionale bilanciamento delle forze di taglio, fornendo significativi miglioramenti sia in termini di produttività sia di qualità del foro. Questo, in combinazione con qualità ad alte prestazioni, la rende eccezionale quando si tratta di velocizzare l'esecuzione di fori.
4. Lavorazione delle piste di sfere - Sgrossatura
Per la sgrossatura delle scanalature, gli inserti rotondi RCMT in CoroTurn® 107 sono la scelta ideale per un perfetto controllo truciolo ed elevata produttività.
4. Lavorazione delle piste di sfere - Finitura
Le scanalature temprate possono essere sottoposte a finitura con inserti in ceramica rotondi, RCGX in qualità CC650 per tagli continui e CC675 per tagli interrotti. Entrambe le qualità possono sostituire le costose operazioni di rettifica.
4. Lavorazione di scanalature di tenuta
GC1125 non solo lavora più velocemente e più a lungo, ma è la qualità universale per tutte le operazioni di scanalatura e profilatura. La tecnologia migliorata della qualità offre un nuovo livello di prestazioni di lavorazione, poiché una gamma di geometrie più ampia si combina con i vantaggi del sistema di profilatura e scanalatura numero uno, CoroCut® 1-2 edge.
Üdvözöljük,
