  • Prodottichevron_right
  • Formazionechevron_right
  • Supportochevron_right
  • chevron_left Indietro
Come una macchina del tempo
Stories5 maggio 2023
Attrezzare una fresapialla del 1958 con portautensili e frese moderne? Perché no? Ammodernando la sua vecchia fresapialla, l'azienda americana Peninsula Iron Works ha colmato un gap tecnologico di oltre sessant'anni, ottenendo un ritorno sull'investimento davvero storico, in tutti i sensi.
La fresapialla Cincinnati da 9 metri però è ancora "giovane" per gli standard dell'azienda. Anche se è stata costruita nel 1958, l'officina in cui lavora risale a molto tempo prima. Lo stabilimento di Portland, nell'Oregon, è stato costruito nel 1917 e all'epoca veniva utilizzato come cantiere navale a supporto delle campagne militari marittime britanniche durante la Prima Guerra Mondiale. L'attività di sostegno allo sforzo bellico è proseguita anche nella Seconda Guerra Mondiale, durante la quale l'officina è stata utilizzata per fondere qualcosa come 1 milione e mezzo di gusci per bombe a mano. L'edificio, tra l'altro, si trova proprio sotto il St John’s Bridge, che con i suoi pinnacoli degni di una cattedrale gotica, alti come un palazzo di 40 piani, è uno dei simboli tecnologici di Portland. Il ponte, inaugurato nel 1931, fu costruito per attraversare il fiume Willamette, che divide in due la città di Portland.
Mentre la storia faceva il suo corso, la fresapialla d'epoca ha sempre occupato un posto d'onore nell'officina di Peninsula Iron Works (PIW) e ora è destinata a fare da apripista a una nuova evoluzione.
Convertita al controllo numerico nel 2004, è stata poi rimodernata per permettere l'utilizzo dell'interfaccia Capto C10 di Sandvik Coromant. James Johnson, presidente e comproprietario dell'azienda, spiega che l'officina aveva bisogno di una soluzione rigida ad alta velocità per alcune delle tante lavorazioni che esegue.
L'elenco di progetti, che si allunga continuamente, comprende lavorazioni per aziende dell'industria pesante, come aerospazio, industria idroelettrica, Oil and Gas, acciaierie, industria mineraria e processi di lavorazione degli inerti.
“Avevo bisogno che la macchina lavorasse a 3.200 giri/min, H24”, spiega Johnson. “Abbiamo scelto Capto C10 perché ci offre un'integrità strutturale decisamente superiore rispetto alla testa di fresatura che utilizzavamo prima. La macchina funziona praticamente senza sosta da quando l'abbiamo convertita”.
I mandrini montati su macchine delle dimensioni e dell'epoca di questa fresapialla Cincinnati in genere possono raggiungere un massimo di 1.000 giri/min, troppo poco per poter ottenere risultati ottimali con utensili di piccolo diametro. Il sistema a mandrino Coromant Capto C10 lavora a un massimo di 4.000 giri/min. Le macchine di vecchia generazione, inoltre, non consentono l'adduzione di refrigerante attraverso il mandrino per raggiungere la punta dell'utensile. Invece questo sistema Capto Sandvik Coromant ci ha permesso di risolvere il problema, superando le limitazioni delle macchine di qualsiasi epoca.
PIW è sempre stata aperta al cambiamento. La nuova testa di fresatura della fresapialla è un prototipo e Johnson è convinto che potrebbe fare da traino ad altre innovazioni. L'artefice della conversione della macchina al CNC e della realizzazione della nuovissima testa di fresatura con interfaccia Coromant Capto C10 è Electric Machine Control Systems (EMCS), affiliata di PIW specializzata nell'ammodernamento di macchine. EMCS ha lavorato a stretto contatto con i tecnici Sandvik Coromant durante le fasi di progettazione e realizzazione della testa di fresatura, per garantire prestazioni conformi alle aspettative di PIW.
“Abbiamo un rapporto molto stretto con Sandvik Coromant. Ci incontriamo regolarmente con Jeff Romine, il Sales Engineer Sandvik Coromant di zona per valutare gli utensili migliori per le nostre applicazioni”, spiega Mark Pongracz, dirigente di PIW. “Il 90% degli utensili che utilizziamo in officina è di produzione Sandvik Coromant. L'interfaccia Capto è ormai uno standard per tutti i costruttori di macchine multi-task, e l'abbiamo scelta anche noi poiché offre prestazioni eccezionali sia nella tornitura che nella fresatura”.
EMCS era inoltre alla ricerca di una piattaforma affidabile in grado di gestire la coppia richiesta per lavorazioni come la fresatura di componenti in titanio per l'industria aerospaziale. Anche se PIW non lavora abitualmente il titanio, ha clienti che lo fanno, e che quindi apprezzano i vantaggi offerti da questa tecnologia del mandrino e dalla testa di fresatura. “La forza di trazione generata con un Capto C10 non danneggia il mandrino o l'utensile, ma permette ai due pezzi di funzionare come se fossero uno solo”, spiega Pongracz. “Sandvik ha fornito tutta l'assistenza tecnica a EMCS per integrare l'interfaccia C10 nella testa di fresatura di PIW”.
Accanto alla fresapialla Cincinnati ammodernata si trova un tornio verticale Betts del 1968 con una tavola di 6 metri di diametro. Anche questa macchina è stata rinnovata con tecnologie di ultima generazione, ma in questo caso sono stati utilizzati blocchi di tornitura Capto Sandvik Coromant per permettere l'utilizzo di utensili da taglio moderni. La macchina in questo momento viene utilizzata per lavorare il diametro esterno di un perno (ruota-cilindro di azionamento del ponte) da 41.000 kg, destinato al vicino Broadway Bridge, un ponte mobile.
Peninsula Iron Works è tuttora un'azienda privata di famiglia. “È per questo che dobbiamo aumentare al massimo la nostra efficienza”, commenta Pongracz. “Per noi generare utili è un must, ne va della nostra sopravvivenza”.
E da questo punto di vista lo straordinario esperimento di ammodernamento della macchina del 1958 li ha davvero premiati. Al di là del valore storico, Johnson ha calcolato che sostituire questa veterana sarebbe costato da 4 a 5 milioni di dollari. “Se lo avessimo fatto, saremmo andati fuori mercato”, commenta. “Avremmo dovuto chiedere da 300 a 400 dollari l'ora per ripagare l'investimento”.
Risparmiare fa piacere a tutti. Ma ciò è particolarmente vero se si pensa al prezzo originale della Cincinnati del 1958, che si aggirava intorno ai 100.000 dollari, secondo la stima di Johnson. Grazie all'esclusivo intervento di ammodernamento con Capto C10, il ritorno sull'investimento è stato decisamente positivo, per gli standard di qualsiasi epoca.
Il sistemaCoromant Capto
Il sistema di accoppiamento Coromant Capto, basato sullo standard ISO, stupisce sotto molti aspetti. Il tratto più distintivo è il design dello stelo a poligono conico.
Grazie a questa forma esclusiva, l'accoppiamento garantisce un serraggio ottimale e un'elevatissima trasmissione della coppia, oltre a un uso rapido e semplice del sistema.
“Per imparare a utilizzare Coromant Capto bastano due minuti, ed è impossibile commettere errori di installazione”, dichiara Mark Backus, tecnico Sandvik Coromant specializzato nell'integrazione dei prodotti.
“E il risultato è una netta diminuzione dei tempi passivi”.
L'utensile, permettendo contemporaneamente il contatto sia sulla superficie che sul cono, garantisce una maggiore precisione e robustezza in tutte le applicazioni, permettendo l'applicazione di una forza di trazione notevolmente superiore mediante il sistema barra di trazione della macchina utensile.
Grazie alla costruzione modulare e alle sei dimensioni, da C3 a C10, si può trovare una soluzione praticamente per qualsiasi esigenza. È per questo che aziende come Peninsula Iron Works di Portland si affidano quasi esclusivamente a questo sistema e ad altri prodotti Sandvik Coromant.
“Non c'è nessun altro in grado di offrirci la selezione di utensili per tornitura, fornitura e fresatura di cui abbiamo bisogno”, conclude il manager dell'azienda Mark Pongracz.
Un'impresa familiare
James Johnson, presidente di Peninsula Iron Works, è parte integrante dell'ambiente aziendale, così come le sue macchine. Suo nonno, George C Johnson, investì nell'attività nel 1946 e James Johnson a 10 anni era già in azienda, a pulire quelle stesse officine di cui oggi è dirigente. Oggi gestisce l'azienda insieme al fratello David.
All'età di cinquant'anni, James non fuma più come una volta: “Ormai sono sceso a un sigaro al mese”, racconta, ma è ancora un tradizionalista della vecchia scuola e ha una profonda conoscenza di tutti gli aspetti dell'azienda che dirige. “Il più grosso cambiamento della mia epoca è stata l'introduzione dell'automazione”, spiega.
Coromant Capto® - tre sistemi in uno
Coromant Capto è una soluzione di attrezzamento modulare a cambio rapido che include tre sistemi in uno garantendo: flessibilità, rigidità e minime scorte chevron_right
Chuck Thompson
