La sfida delle sedi valvole
Sono le condizioni estreme offerte dai fondali oceanici a porre le sfide più importanti per il settore Oil & Gas e per i produttori delle necessarie attrezzature con elevati requisiti di tolleranza.
Uno dei principali problemi è costituito dalla crescente necessità di resistenza alla corrosione delle valvole di controllo del flusso nelle tubazioni e degli assiemi meccanici conosciuti come "croci di produzione" o Christmas Tree. Le sedi tasca di queste valvole richiedono tolleranze estreme in materia di dimensioni e finitura superficiale per assolvere in modo preciso il proprio compito ed evitare fuoriuscite e perdite in condizioni di costante corrosività e sotto pressioni elevate.
Le difficili condizioni ambientali richiedono materiali avanzati anticorrosione, quali l'acciaio duplex e le leghe Inconel, per le supefici esposte al contatto con petrolio, gas e altre sostanze corrosive. Si può sopperire a questo problema in modo anche economicamente conveniente rivestendo con Inconel 625 le superfici maggiormente esposte delle valvole in acciaio. Queste superfici così trattate, però, sono spesso ancora più difficili da lavorare di quelle in Inconel integrale a causa della struttura superficiale ruvida e irregolare che si ottiene con l'operazione di riporto.
Il design di queste valvole e dei fori interni fa sì che sia ancora più importante avere setup di tornitura interna stabili. Le tasche delle sedi aumentano la necessità di una elevata sporgenza utensile in direzione radiale, che può però facilmente causare vibrazioni. Sandvik Coromant affronta questa sfida con una soluzione esclusiva dedicata a questi componenti.
Testine di taglio SL
Basate sulla gamma CoroTurn® SL da diametri di 16 mm in su, queste speciali testine di taglio combinano una struttura semplice e leggera con un accoppiamento con bloccaggio rigido (SL). Grazie a ciò, la combinazione della testina di taglio e dell'adattatore consente di ottenere una lunga profondità radiale con tendenza minima alle vibrazioni.
Coromant Capto®
Una soluzione completa deve naturalmente includere una rigida interfaccia macchina con caratteristiche efficienti di cambio rapido: gli adattatori Coromant Capto, C6. In altre parole, l'utensile è totalmente compatibile con una comunissima interfaccia macchina di tipo standard.
Silent Tools™
L'applicazione richiede un adattatore ellittico appositamente progettato per ampie sporgenze radiali. La geometria ellittica della sezione trasversale riduce il peso rispetto all'uso di una barra tonda ed inoltre aumenta la forza verticale e la rigidità del setup. Il peso minimo e l'efficace meccanismo antivibrazioni dei prodotti Silent Tools garantiranno un processo stabile e affidabile nonostante le sporgenze estreme che l'operazione richiede.
Tasca sede valvola
La sede della valvola è il punto sul componente dove poggia la valvola quando è chiusa, ed è un'area critica per un funzionamento corretto e senza perdite del gruppo valvola. Se durante la lavorazione non si rispettano le tolleranze, può succedere di dover ripetere l'operazione di riporto o persino di dover scartare l'intero pezzo.
La bassa conduttività termica dell'Inconel, che funzionalmente rappresenta un vantaggio, causa elevate forze di taglio e la produzione di alte temperature sull'inserto di taglio, cosa che richiede la scelta corretta della qualità e della geometria dell'inserto da usare, nonché uno speciale processo di lavorazione, il metodo a 3 passate, per riuscire a soddisfare i requisiti di finitura superficiale, tolleranza e durata utensile.
Cos'è Silent Tools?
Silent Tools è il marchio commerciale di una famiglia di portautensili per tornitura, fresatura e foratura. Questi portautensili sono progettati per ridurre al minimo le vibrazioni, grazie ad un dispositivo di smorzamento integrato nel corpo dell’utensile. La maggior parte dei clienti Silent Tool... chevron_right
