Manutenzione degli utensili di fresatura
Stabilendo una routine di manutenzione degli utensili in officina è possibile migliorare la durata utensile nella fresatura, prevenire i problemi e risparmiare denaro.
Controllare le sedi degli inserti
Controllare regolarmente le sedi inserto per verificare che non siano state danneggiate durante la lavorazione o la manipolazione. Verificare che le sedi inserto siano libere da sporcizia o trucioli di metallo prodotti dalla lavorazione.
Sostituire le viti e le rondelle usurate o danneggiate. Usare una chiave torsiometrica per serrare correttamente le viti.
Per ottenere le massime prestazioni, è consigliabile pulire tutte le parti maschio e femmina e lubrificarle con olio almeno una volta l'anno. Quando necessario, il lubrificante dovrebbe essere applicato sia sulla filettatura che sulla testa della vite.
Chiave torsiometrica
Per ottenere le migliori prestazioni dagli utensili di fresatura, si dovrebbe usare una chiave torsiometrica per serrare correttamente l'inserto. Serrare al momento torcente consigliato per ogni portautensili.
Un momento torcente troppo alto inciderà negativamente sulle prestazioni dell'utensile, provocando la rottura di inserto, rondella e vite.
Un momento torcente troppo basso comporta lo scorrimento o lo spostamento dell'inserto, l'insorgenza di vibrazioni e una minore qualità del risultato di taglio.
Stabilendo una routine di manutenzione degli utensili in officina è possibile prevenire... chevron_right
Come migliorare la durata utensile nella tornitura
Nella tornitura, i tre principali parametri di lavorazione sono velocità, avanzamento... chevron_right
Manutenzione degli utensili di foratura e precauzioni di sicurezza
Manutenzione degli utensili di foratura Per garantire il perfetto posizionamento... chevron_right
Risoluzione dei problemi
L'attenta osservazione dell'inserto/tagliente dopo la lavorazione può aiutare a ottimizzare... chevron_right
