  • Prodottichevron_right
  • Apprendimentochevron_right
  • Supportochevron_right
  • chevron_left Indietro
CoroPlus® Tool Library
Semplifica la gestione dei dati utensile per operazioni più rapide e affidabili
Semplificate e ottimizzate la selezione degli utensili
  • Libreria di utensili cloud completa con dati accurati e aggiornati
  • Risparmiate tempo, riducete gli errori, migliorate l'efficienza nella selezione e nella gestione dei gemelli digitali di utensili, attacchi e inserti
  • Integrazioni e partnership con i principali software CAM e di simulazione
Inizia la prova gratuita
Hai già un abbonamento? Apri l'applicazione qui
Beneficilink
Come funzionalink
Partnerlink
FAQlink
Sfide comuni nella pianificazione di processi e operazioni
Forte dipendenza dalle persone chiave
Alcuni membri qualificati del team diventano spesso gli esperti di riferimento per ogni aspetto, dalla selezione degli utensili alla programmazione CAM. Ciò crea colli di bottiglia, soprattutto in caso di scadenze ravvicinate.
Recupero manuale dei dati utensile
Per trovare dati utensile precisi è necessario passare da un sito web all'altro, da un PDF all'altro e da un foglio di calcolo all'altro, spesso riformattando manualmente i file solo per renderli pronti per il CAM.
Difficoltà nella condivisione dei dati utensile tra i team
Senza un sistema centralizzato, condividere assiemi, elenchi di utensili o parametri di taglio significa affidarsi a thread di e-mail, screenshot o sistemi disconnessi — il che rallenta la collaborazione e aumenta il rischio di errori.
Setup delle macchine lunghi e soggetti a errori
Quando i programmi NC si basano su dati utensile incompleti o obsoleti, si verificano tempi di fermo macchina, rilavorazioni e regolazioni non pianificate sul pavimento della produzione.
In che modo CoroPlus® Tool Library supporta il vostro flusso di lavoro
Accesso a una CoroPlus® Tool Library aggiornata
Trova rapidamente gli utensili giusti. Sfoglia migliaia di utensili da taglio con specifiche dettagliate, tra cui geometria, dati di taglio, compatibilità dei materiali e altro ancora.​
Dati coerenti, ovunque
Lavorare sempre con gli ultimi dati utensile verificati. Non sono necessari aggiornamenti manuali. Mantieni la sincronizzazione tra macchine, team e sedi.​
Perfetta integrazione CAM
Importate assiemi utensili completi direttamente nel vostro sistema CAM. Eliminate l'inserimento manuale dei dati e riducete i tempi di programmazione fino a 30 minuti per assieme.
Compatibile con il tuo flusso di lavoro
Esportate gli assiemi utensile in formato ISO 13399, GTC o STEP, completamente compatibili con le principali piattaforme CAM. Utilizzabile da qualsiasi dispositivo, ovunque.
Decisioni di attrezzamento più intelligenti, più velocemente
Utilizza i filtri avanzati per trovare gli utensili in base al tipo di operazione, al materiale, alle dimensioni e altro ancora. L'interfaccia digitale consente di prendere decisioni più rapide e intelligenti nella pianificazione dei processi.
Riduci i costi in tutte le tue operazioni
Riduzione dei tempi di programmazione, minimizzazione degli errori legati agli utensili e aumento dei tempi di attività delle macchine, il tutto contribuendo a un risparmio misurabile in termini di tempo e risorse.
I principali vantaggi a colpo d'occhio
  • Risparmiate tempo: automatizzate le attività di programmazione CAM e setup degli utensili, che richiedono molto tempo.
  • Riduzione degli errori: lavorate con dati utensile standardizzati e verificati per risultati di lavorazione uniformi.
  • Miglioramento della produttività: ottimizzate i flussi di lavoro con dati affidabili e una selezione più rapida degli utensili.
  • Aumento del ROI: massimizzate i tempi di attività delle macchine e riducete i ritardi legati agli utensili.
12 mesi - CoroPlus® Tool Library
  • Soluzione di gestione degli utensili basata su cloud
  • 1 utente e 2 dispositivi
Iscrivetevi oggi stesso!
Scoprite come utilizzare CoroPlus® Tool Library nel vostro flusso di lavoro
Cosa dicono i nostri utenti di CoroPlus® Tool Library?
"CoroPlus® Tool Library migliora sia la programmazione CAM che la gestione degli utensili. Ci fornisce modelli integrali e disegni 2D per il setup e semplifica il riordino degli utensili per ridurre i tempi di fermo."
Produttore di apparecchiature per l'automazione
"CoroPlus® Tool Library ci offre la possibilità di creare un database di utensili con ciò che abbiamo in officina e di trovare i componenti sostituibili con velocità e avanzamenti prontamente disponibili"
Partner di ingegneria generale
Partner di CoroPlus® Tool Library
Scoprite il funzionamento di CoroPlus® Tool Library e dei metodi di attrezzamento Sandvik Coromant in Mastercam
La CoroPlus® Tool Library e i metodi di attrezzamento Sandvik Coromant sono perfettamente integrati in GibbsCAM
In che modo le applicazioni Die & Mold possono trarre vantaggio dall'utilizzo di Cimatron e CoroPlus® Tool Library?
CoroPlus® Tool Library è integrato in un flusso di lavoro senza soluzione di continuità, aumentando la produttività in Fusion di AutoDesk
Uno dei principali sistemi CAM, Siemens NX, supporta i dati di attrezzamento e i modelli 3D dalla CoroPlus® Tool Library
Vericut Force supporta CoroPlus® Tool Library con dati di taglio e formati di file GTC, velocizzando le simulazioni
CoroPlus® Tool Library si connette con ToolsUnited per semplificare la costruzione di assiemi utilizzando gli utensili disponibili nell'officina del cliente e per ottimizzare la preparazione CAM e CNC
CoroPlus® Tool Library si integra con DELMIA Machining di Dassault Systèmes, collegando i dati utensile verificati con un'efficiente programmazione CAM
MachiningCloud connette i dati degli utensili Sandvik Coromant a una piattaforma multibrand basata su cloud per supportare la selezione degli utensili e la preparazione CAM
Hexagon rende disponibili gli utensili Sandvik Coromant all'interno delle sue soluzioni CAM, consentendo agli utenti di selezionare e acquistare gli utensili direttamente come parte del flusso di lavoro di programmazione
Iniziate a risparmiare tempo nella gestione degli utensili da taglio e dei dati
Cosa è incluso?
  • Ampio database di utensili
    Sandvik Coromant fornisce consigli di alta qualità sui dati degli utensili da taglio per le vostre operazioni di lavorazione
  • Dati di alta qualità
    Lo standard industriale per la rappresentazione degli utensili (ISO 13399) consente una facile gestione delle informazioni sugli utensili con oltre 60.000 utensili da taglio a portata di mano!
    Risparmiate tempo e fatica collegandovi ai principali software CAM e di simulazione
Domande frequenti
Che cos'è CoroPlus® Tool Library
Si tratta di una soluzione di gestione degli utensili basata su cloud progettata per semplificare la selezione, l'importazione e la gestione degli utensili con CAM e/o simulazione.
Quali sono i vantaggi per me come utente CAM
Semplifica il flusso di lavoro fornendo l'accesso a un'ampia libreria di utensili, dati precisi sugli utensili e una perfetta integrazione. Ciò semplifica la selezione degli utensili, riduce gli errori e migliora l'efficienza di lavorazione facendoti lavorare più velocemente.
Cosa la distingue dalle altre soluzioni di gestione degli utensili?
Si distingue per la sua libreria utensili completa, gli aggiornamenti dei dati in tempo reale, la perfetta integrazione CAM e l'interfaccia intuitiva, che lo rendono uno strumento potente per la maggior parte degli utenti CAM che utilizzano utensili da taglio e dati Sandvik Coromant.
Con quale software CAM si integra?
Si integra con una vasta gamma di diffusi software CAM e formati di file basati su ISO.
Le integrazioni CAM includono il supporto per:
  • Autodesk Fusion 360
  • Siemens NX (Diverse versioni)
  • Mastercam (dalla versione 2024)
  • GibbsCAM (dalla versione 2024)
  • Cimatron (dalla versione 2024).
    Consultate le pagine dedicate ai nostri partner per l'elenco completo delle piattaforme CAM, di simulazione e di gestione dei dati utensile supportate
Ho bisogno di una formazione speciale per usarlo?
È stato progettato pensando alla facilità d'uso e non è richiesta alcuna formazione speciale. Offre un'interfaccia intuitiva che facilita l'avvio per gli utenti CAM. Offriamo un rapido programma di e-learning e una guida per l'utente. Se hai altre domande, non esitare a contattarci!
C'è un periodo di prova?
Sì, offriamo un periodo di prova di 30 giorni per i nuovi utenti con funzionalità limitate.
Come posso iscrivermi?
Selezionate il piano di abbonamento più adatto alle vostre esigenze effettuando l'accesso, configurando un account Web Sandvik Coromant e seguendo la semplice procedura di registrazione.
Per account multipli o altre configurazioni, contattaci per ulteriori informazioni, saremo lieti di supportarti: coroplus.support@sandvik.com
Ho una richiesta di funzionalità, ho bisogno di una certa funzionalità in CoroPlus® Tool Library che al momento non offrite!
Le funzionalità del nostro software si evolvono nel tempo, in base al feedback degli utenti. Se vi manca una funzionalità o volete parlare con il team di sviluppo, inviateci un'e-mail all'indirizzo coroplus.support@sandvik.com, saremo lieti di parlare e discutere delle vostre sfide di produzione e di come CoroPlus® Tool Library può aiutarvi.
L'assistenza clienti è disponibile in caso di domande o problemi?
Assolutamente! Il nostro team di assistenza clienti dedicato è qui per assisterti. Puoi contattarci via e-mail per ricevere assistenza tempestiva: coroplus.support@sandvik.com
Avete bisogno di ulteriore aiuto e guida con i dati di attrezzamento?
Scopri di più su come iniziare, requisiti di sistema, best practice, e-learning e molto altro.
Pagina di supporto
Avete bisogno di aiuto con CoroPlus® Tool Library? I nostri esperti in camici gialli sono a vostra disposizione.
Contattaci
