Servizi
  • Utensilichevron_right
  • Conoscenzachevron_right
  • Servizi
  • Supportochevron_right
  • chevron_left Indietro
Esecuzione di fori in grandi volumi
20 marzo 2025
La nuova generazione di CoroDrill® DE10 ridefinisce il concetto plug-and-play nella foratura di fori corti.
Sandvik Coromant, leader mondiale negli utensili per il taglio dei metalli e nelle soluzioni per la produzione, presenta la sua punta a cuspide intercambiabile di seconda generazione, CoroDrill® DE10. Progettata per la foratura di grandi volumi su tutti i materiali, CoroDrill® DE10 stabilisce nuovi standard in termini di produttività, efficienza e sostenibilità. Con la sua geometria innovativa, questo utensile offre una vera funzionalità plug-and-play e prestazioni senza compromessi.
Sulla scia del successo di CoroDrill® 870 per tolleranze di foro H9-H10, CoroDrill® DE10 introduce caratteristiche avanzate che migliorano la versatilità e la facilità operativa. Gli utenti apprezzeranno la familiare interfaccia di bloccaggio del pretensionamento, progettata con cura per allinearsi all'esperienza dell'operatore e offrire al contempo una maggiore sicurezza. La soluzione privilegia la robustezza, consentendo di sostituire rapidamente la testina, di eseguire forature affidabili ad alta velocità e di prolungare la durata del corpo punta con un maggior numero di punte per utensile. L'esclusiva geometria della punta -M5 offre prestazioni senza pari in diversi materiali e condizioni di taglio.
CoroDrill® DE10 risolve molte delle sfide di foratura più comuni, in particolare per le aziende che devono produrre grandi quantità di fori in un'unica operazione. Grazie alla possibilità di avanzamenti elevati, l'utensile raggiunge velocità di avanzamento superiori, incrementando la produttività e riducendo il costo per foro. Inoltre, sia l'inventario degli utensili che i tempi ciclo possono essere notevolmente ridotti, poiché CoroDrill® DE10 elimina la necessità di un foro pilota per guidare la punta in posizione.
Come una vera soluzione plug-and-play, CoroDrill® DE10 si integra perfettamente nelle configurazioni esistenti, offrendo una facilità d'uso senza precedenti e migliorando al contempo l'efficienza operativa e le prestazioni. Questo strumento innovativo è progettato per ottimizzare i processi di produzione, fornendo risultati uniformi con tempi di fermo minimi.
"CoroDrill® DE10 segna l'inizio di una nuova era nel campo delle punte a cuspide intercambiabile", ha dichiarato Mikael Carlsson, Global Product Specialist for Indexable Rotating Tools di Sandvik Coromant. I test condotti con soluzioni concorrenti ne hanno dimostrato la straordinaria robustezza, i cambi inserti più rapidi e semplici, la maggiore capacità di avanzamento, la maggiore durata utensile e la riduzione del costo per foro. Si tratta di una soluzione ideale per la realizzazione di fori ad alto volume in tutti i settori, con componenti tipici tra cui piastre di scambiatori di calore, componenti automobilistici, alberi, pompe e valvole e perforazione di travi I e H".
CoroDrill® DE10 migliora anche la sostenibilità consentendo di aumentare i parametri di taglio, velocizzare l'asportazione del metallo e ridurre le forze di taglio, riducendo di conseguenza le emissioni di CO2. Il suo design durevole riduce al minimo gli scarti grazie a modelli di usura prevedibili e alla massima longevità dell'utensile, supportando ulteriormente gli obiettivi di produzione responsabile.
L'utensile è stato testato confrontandolo con diversi utensili concorrenti, dimostrando ogni volta notevoli vantaggi. "Un cliente che stava testando CoroDrill® DE10 ha superato il problema delle elevate forze di taglio che generavano deformazioni sul corpo della punta della soluzione precedente", ha proseguito Carlsson.
"Utilizzando CoroDrill® DE10 per eseguire i fori per un lotto di alloggiamento della scatola ingranaggi, il cliente non ha riscontrato alcuna usura sulla cuspide della punta e ha registrato un aumento della produttività del 17%. Un altro cliente, questa volta impegnato nella lavorazione di piastre in acciaio inossidabile, ha riscontrato un aumento del 43% della durata utensile e del 57% della produttività quando è passato a CoroDrill® DE10 da una soluzione di attrezzamento concorrente. Questi sono solo due dei tanti test di successo che abbiamo condotto e, per ognuno di essi, i clienti hanno già riscontrato guadagni di produttività senza precedenti".
Per dati utensile completi e pratiche di lavorazione ottimizzate, CoroDrill® DE10 è compatibile con CoroPlus® Tool Guide, che fornisce agli utenti consigli precisi sui dati di taglio fin dall'inizio. Per scoprire in che modo questa soluzione può trasformare le operazioni di foratura di grandi volumi, i clienti sono invitati a contattare lo specialista applicativo locale o a visitare il sito Web per ulteriori dettagli.
Dati di contatto per richieste editoriali:
Anne Björck – Responsabile Media e Relazioni Esterne – Sandvik Coromant
Tel: +46 706163274
E-mail: anne.bjorck@sandvik.com
환영합니다.,
