  • Prodottichevron_right
  • Apprendimentochevron_right
  • Supportochevron_right
  • chevron_left Indietro
CoroBore® 825
Bareni microregistrabili per operazioni di barenatura ad alta precisione
CoroBore® 825
Requisito: dispositivo di presettaggio e misurazione (tool presetter)
Montaggio della cartuccia
  1. Montare la cartuccia sull'interfaccia ellittica situata sulla slitta trasversale in corrispondenza della testina microregistrabile
  2. Serrare la vite della cartuccia al momento torcente raccomandato, riportato nelle istruzioni per l'assemblaggio che seguono
Montaggio della cartuccia per barenatura in tirata
  1. Rimuovere la vite senza testa dal punto di uscita superiore del fluido da taglio e fissarla nel punto di uscita inferiore
  2. Se necessario, montare l'estensione della slitta
  3. Ruotare la cartuccia di 180° e montarla sulla slitta trasversale o sull'estensione slitta
  4. Serrare la vite della cartuccia al momento torcente consigliato, vedere le istruzioni per l'assemblaggio che seguono
Nota: quando si usa l'estensione della slitta, utilizzare la vite più lunga fornita con l'estensione stessa. Per la barenatura in tirata, il senso di rotazione deve essere invertito. Controllare la lunghezza dell'utensile e quella dell'adattatore. Occorre verificare che il bareno passi attraverso il foro con lo spallamento e che la parte frontale del bareno non entri in collisione con il componente.
Regolazione del diametro dell'utensile
  1. Montare l'inserto
  2. Regolare il dispositivo di presettaggio e misurazione al diametro richiesto
  3. Posizionare l'utensile nel dispositivo di presettaggio e misurazione
  4. Ruotare l'utensile in modo da visualizzare sul display il diametro maggiore
  5. Svitare la vite di bloccaggio
  6. Arretrare la cartuccia ruotando il quadrante in senso antiorario per facilitare la regolazione dal diametro minore al diametro maggiore
  7. Regolare il diametro ruotando il quadrante in senso orario. Per regolare il meccanismo di barenatura di precisione, vedere le istruzioni per l'assemblaggio che seguono
  8. Serrare la vite di bloccaggio al momento torcente consigliato, vedere le istruzioni per l'assemblaggio che seguono
  9. Controllare il diametro e la lunghezza dell'utensile nel dispositivo di presettaggio e misurazione. Se possibile, trasferire i dati dell'utensile nel sistema di controllo della macchina
Nota: per CoroBore® 825 EH, le gamme di regolazione sono:
C3, stelo 04, 06, 08 = 1 mm in senso radiale
C4, stelo 10 = 1.5 mm in senso radiale
Barenatura in tirata con CoroBore® 825 Silent Tools™
Estensione slitta per una gamma diametri maggiore ed estensione cartucce per barenatura in tirata
  • È necessaria un'ulteriore estensione della slitta per evitare collisioni con l'utensile
  • Disponibilità dell'adduzione interna di refrigerante sul tagliente come per la barenatura tradizionale
Testina in alluminio per bareno microregistrabile CoroBore 825
Gamma diametri,
barenatura in spinta
mm (poll.)
Gamma diametri,
mm (poll.)
KIT cartuccia barenatura in tirata
(incl.
1 cartuccia, 1 estensione slitta)
Codice cartuccia barenatura in tirata Codice estensione slitta
19-36
(0.748-1.417)
31-48
(1.220-1.890)
825A-TC06U-BW L825A-AF11STUC06T1 825A-030A
35-56
(1.378-2.205)
48-69
(1.890-2.717)
825B-TC06U-BW L825B-AF15STUC06T1 825B-036A
55-167
(2.165-6.575)
69-181
(2.717-7.126)
825C-TC09U-BW L825C-AF20STUC0902 825C-048A
Cartucce per barenatura in tirata
Utilizzando le cartucce per barenatura in tirata e una sola estensione slitta, si modifica la gamma diametri dell'utensile.
mm
Misura adattatore
BD1
Barenatura in spinta
Estensione slitta
Barenatura in tirata con un'estensione e
DCN
DCX
DCN-B
DCX-B
DPN-B
min
DPX-B
min
∆LF utensile
18 18 19 23 3 31 35 24.5 26.5 -22
A 20 23 29 3 35 41 27.5 30.5 -22
B 25 28 36 3 40 48 32.5 36.5 -22
C 32 35 45 3.6 48 58 40 45 -32
D 40 44 56 3.6 57 69 48.5 54.5 -32
E 50 55 70 4.8 69 84 59.5 67 -43
F 63 69 87 4.8 83 101 73 82 -43
G 80 86 107 4.8 100 121 90 100.5 -43
H 100 106 137 4.8 120 151 110 125.5 -43
I 130 136 167 4.8 150 181 140 155.5 -43
poll.
Misura adattatore
BD1
Estensione slitta
DCN
DCX
DCN-B
DCX-B
DPN-B
min
DPX-B
min
∆LF utensile
18 0.709 0.748 0.905 0.118 1.220 1.378 0.964 1.043 -0.866
A 0.787 0.906 1.142 0.118 1.378 1.614 1.083 1.201 -0.866
B 0.984 1.102 1.417 0.118 1.575 1.890 1.280 1.437 -0.866
C 1.260 1.378 1.772 0.142 1.890 2.283 1.575 1.772 -1.260
D 1.575 1.732 2.205 0.142 2.244 2.717 1.909 2.146 -1.260
E 1.968 2.165 2.756 0.190 2.717 3.307 2.343 2.638 -1.693
F 2.480 2.717 3.425 0.190 3.268 3.976 2.874 3.228 -1.693
G 3.150 3.386 4.213 0.190 3.937 4.764 3.543 3.957 -1.693
H 3.937 4.173 5.394 0.190 4.724 5.945 4.331 4.941 -1.693
I 5.118 5.354 6.575 0.190 5.905 7.126 5.512 6.122 -1.693
Come regolare la testina microregistrabile
  1. Sbloccare la slitta
  2. Regolare il diametro
  3. Bloccare la slitta
  4. Controllare il risultato
Nota: regolare sempre dal diametro più piccolo a quello più grande. Se si supera la corsa, tornare indietro per eliminare l'eventuale gioco nel meccanismo e riavvicinarsi nuovamente al diametro di regolazione stabilito dall'interno.
Scala di regolazione della testina microregistrabile
  • Una rotazione completa della scala corrisponde a uno spostamento radiale dell'inserto di 0.25 mm (0.010 poll.) in senso radiale, ad es. 0.5 mm (0.02 poll.) sul diametro
  • Il quadrante ha 50 divisioni, corrispondenti a 0.010 mm (0.0004 poll.)/diametro. Il calibro a corsoio ha 5 divisioni, che consentono una regolazione diametrale di 0.002 mm (0.00008 poll.)
Regolazione del diametro per CoroBore® 825, scala a nonio
