Il versatile sistema 391.37A/B può essere utilizzato sia per la barenatura di precisione che per applicazioni di scanalatura frontale. Esso consente di eseguire una regolazione di precisione del bareno, nell'ordine di micron, per ottenere strette tolleranze di foro. Per una maggiore flessibilità di attrezzamento, costruite assiemi modulari con Coromant Capto® o HSK.
Testine e manicotti microregistrabili
Vantaggi
- Potete scegliere tra la testina microregistrabile convenzionale (.37A) e quella microregistrabile (.37B)
- Soluzione flessibile per un'ampia gamma di diametri
- Finitura superficiale eccellente con inserti raschianti
- Tolleranze di foro strette IT6
Caratteristiche
- Regolazione diametrale di 0.002 mm (0.00008 poll.) per un'elevata precisione
- Le testine microregistrabili ad alta velocità sono dotate di un contrappeso regolabile, che consente di lavorare fino a 20 000 giri/min
- Disponibilità di manicotti di riduzione con dimensioni da 20 a 16
- Adduzione interna di refrigerante/fluido da taglio attraverso l'utensile
Applicazione
- Barenatura di precisione per diametri piccoli a partire da 3 mm (0.118 poll.)
- Per barenatura di precisione tradizionale e scanalatura frontale
Campi di applicazione ISO
Barre per barenatura e scanalatura frontale R429U
Barre R429U | Barenatura | Scanalatura frontale |
Gamma di diametri | 3–36 mm (0.118–1.42 poll.) | 14–50 mm (0.551–1.97 poll.) |
Scelta degli inserti | Barre con attacco di metallo duro integrali 3–11 mm Inserti multitaglienti CoroTurn 107 8–36 mm | CoroCut MB-09FA |
Applicazione |
Raccomandazioni
- La scelta prioritaria consigliata è rappresentata dalla geometria tagliente Knife-edge con azione di taglio leggera (L-K) e raggio di punta di 0.2 mm (0.008 poll.)
- Scegliere un inserto con azione di taglio leggera e con una geometria di taglio positiva per una finitura superficiale ottimale e tolleranze di foro strette.
- Scegliere un raggio di punta piccolo per ridurre al minimo le vibrazioni e le forze di taglio
- Scegliere un raggio di punta inferiore alla profondità di taglio
- Con avanzamenti elevati in condizioni stabili, è possibile utilizzare gli inserti raschianti con piccoli rapporti L/D per aumentare la qualità del pezzo e la produttività
Gamma di prodotti
Con contrappeso regolabile | Barra con attacco di metallo duro integrale | Barra in acciaio | Barra in metallo duro con testina in acciaio brasato | |
Gamma di barenatura mm (poll.) | 14–50 (0.551–1.97) | 3–11 (0.118–0.433) | 8–36 (0.315–1.417) | 8–32 (0.315–1.260) |
Tolleranza foro | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 |
Regolazione di precisione
I bareni per finitura di precisione ad un tagliente possono essere regolati
in modo da presettare il tagliente con una precisione nell'ordine di micron.
- Una rotazione completa della scala corrisponde ad uno spostamento radiale dell'inserto di 0.25 mm (0.010 poll.)
- Regolazione con nonio graduato (0.002 mm (0.00008 poll.) sul diametro)
- Un giro completo della scala determina una variazione del diametro di 0.5 mm (0.020 poll.)
- Ogni divisione del quadrante ha 50 divisioni, corrispondenti a 0.010 mm (0.0004 poll.)/diametro. Il calibro a corsoio ha 5 divisioni, che consentono una regolazione diametrale di 0.002 mm (0.00008 poll.)
Manicotti
- Disponibilità di manicotti per ridurre la gamma di diametri da 20 a 16 mm (0.787 ... 0.630 poll.)
- Esempio: da barre di 16 mm (0.630 poll.) di diametro a barre di 20 mm (0.787 poll.) di diametro
Valori iniziali raccomandati per barenatura di precisione
Materiale | Designazione |
Vc m/min (piedi/min) |
Ra 0.8 µm (31 µpoll.) | Ra 1.6 µm (63 µpoll.) | ||||
Inserto |
ap mm (poll.) |
fn mm/giro (poll./giro) |
Inserto |
ap mm (poll.) |
Acciaio | 46MnVS6 | 180 (591) |
TCEX 110302-L-F 1125 | 0.2 (0.008) |
0.25 (0.010) |
TCMT 110304-PF 4325 | 0.4 (0.016) |
0.09 (0.004) |
0.13 (0.005) |
Super Duplex | F55 | 130 (427) |
TCMT 110304-MF 1125 | 0.4 (0.016) |
0.07 (0.003) |
0.13 (0.005) |
Titanio | Ti6AI4V | 50 (164) |
TCGX 110204-ALH10 | 0.4 (0.016) |
0.10 (0.004) |
0.13 (0.005) |
Alluminio | ALAS9U3Y40 | 270 (886) |
0.09 (0.004) |
0.13 (0.005) |
Ghisa | K3.2.C.UT | 225 (738) |
0.03 (0.001) |
0.13 (0.005) |
Portautensili
L'accoppiamento Coromant Capto è l'unico sistema di attrezzamento modulare studiato per tutte le operazioni ad asportazione di truciolo, ivi compresi tutti i metodi di foratura. È possibile utilizzare gli stessi utensili da taglio ed adattatori per varie applicazioni e macchine, di conseguenza, standardizzare e scegliere un unico sistema di attrezzamento da impiegare in tutta l'officina. Tenere presente quanto segue:
- scegliere l'adattatore più corto possibile
- scegliere l'adattatore più robusto possibile
- se è necessaria una riduzione utilizzare, se possibile, la versione rastremata
- per sporgenze elevate (>4 x DCON), utilizzare adattatori antivibranti
- per sporgenze elevate assicurare, se possibile, un bloccaggio rigido con contatto della flangia sul mandrino
- Scorte di utensili ridotte grazie ad utensili standardizzati che riducono i tempi di fermo delle macchine
- Per operazioni di barenatura che richiedono elevata profondità utile, come nei grandi centri di lavoro, nella gamma di diametri di 1–36 mm (0.039–1.42 poll.). L'esecuzione di tasche profonde è una tipica applicazione in cui il sistema Coromant EH offre la profondità utile necessaria senza incidere sulla sicurezza del processo
Scelta dei mandrini e degli adattatori per la barenatura
| Sistemi di adattatori e mandrini | ||||
Scegliere prima l'accoppiamento/mandrino, quindi gli adattatori/mandrini |
Coromant Capto | CoroChuck 930 |
Adattatore
a bloccaggio termico
Adattatore
con mandrino a pinza
+++ Ottima | Trasmissione della coppia | +++ | +++ | +++ | +++ |
++ Buono | Runout | +++ | +++ | +++ | +++ |
+ Sufficiente | Bilanciamento | +++ | +++ | +++ | +++ |
Accoppiamenti per utensili per alesatura | | | | | |
CoroBore 820 | Coromant Capto | 1 | | | |
DuoBore | Coromant Capto | 1 | | | |
CoroBore XL | Coromant Capto | 1 | | | |
CoroBore 825 | | | 1 | 2 | 3 |
| Cilindrico | 1 | | | |
| EH | | 1 | | |
Testina microregistrabile 391.37A/B | Coromant Capto | | | | |
CoroBore 824 XS | Coromant Capto | 1 | | | |
CoroBore 824 XS | EH | | 1 | | |
| | 1 | = scelta prioritaria | | |
| | 2 | 3 | = scelta complementare | |
Sistema Coromant Capto® - Scelta prioritaria
La scelta prioritaria deve essere sempre rappresentata da utensili con accoppiamento Coromant Capto, che garantisce una ripetibilità eccellente e le migliori caratteristiche di stabilità del mercato.
| CoroBore 820 | ||
Attacchi base ed adattatori Coromant Capto | CoroBore 825 | ||
| DuoBore | ||
| Testina microregistrabile | ||
| CoroBore XL | ||
CoroChuck™ 930 – Scelta prioritaria per bareni con steli cilindrici.
Grazie alla nuova tecnologia Fulcrum, i mandrini di precisione CoroChuck 930 hanno ottima precisione di runout ed elevata trasmissione di coppia. Questa tecnologia rappresenta il miglior sistema disponibile sul mercato contro lo sfilamento dell'utensile. |
Versione HD | Stelo cilindrico CoroBore 825 | ||
Versione più sottile | | ||
CoroBore 824 XS EH | |
Adattatori complementari
Gli adattatori con bloccaggio termico possono essere utilizzati per ottenere una maggiore accessibilità. Tuttavia, nelle situazioni in cui è richiesta l'accessibilità, è preferibile utilizzare CoroBore 825 con un sistema di smorzamento integrato. |
Adattatore a bloccaggio termico | Stelo cilindrico CoroBore 825 |
I mandrini a pinze possono essere utilizzati insieme agli steli cilindrici CoroBore 825. Tuttavia, non è una soluzione ottimale a causa delle minori forze di bloccaggio e del runout maggiore rispetto a HydroGrip. Inoltre, l'assieme non è bilanciato singolarmente. |
Adattatore per mandrino a pinza | Stelo cilindrico CoroBore 825 |
Le operazioni di barenatura di precisione servono a completare un foro preesistente... chevron_right
CoroBore® 824 XS
La barenatura di fori di piccolo diametro, anche a lunghe sporgenze, non è mai stata... chevron_right
CoroBore® 825
CoroBore 825 è un utensile flessibile che copre un'ampia gamma di diametri. Gli... chevron_right
CoroBore® BR30
Scala incisa al laser Scala incisa al laser sull'adattatore per semplificare la... chevron_right
