  • Prodottichevron_right
  • Formazionechevron_right
  • Supportochevron_right
  • chevron_left Indietro
CoroBore 820 XL
Bareno di sgrossatura per la barenatura di grandi diametri
Gamma di diametri 148–1260 mm (5.91–49.61 poll.)
Barenatura produttivaBarenatura a gradiniBarenatura ad un tagliente
Requisiti:
1 adattatore
2 slitte di estensione
2 cartucce
1 adattatore
2 cartucce
1 adattatore
1 (2) slitte di estensione
1 (2) cartucce
Seconda slitta e seconda cartuccia utilizzate come contrappeso
Montaggio degli utensili
Gamma di diametri 148–300 mm (5.83–11.81 poll.)
  1. Montare le slitte sull'adattatore e posizionare le rondelle sulle viti di bloccaggio.
  2. Posizionare le cartucce sulle slitte e le molle a tazza sulle viti di bloccaggio.
  3. Stringere manualmente le viti di bloccaggio sulle slitte, in modo che slitte e cartucce possano essere regolate facilmente.
Gamma di diametri 298–540 mm (11.81–21.26 poll.)
  1. Montare le slitte sul ponte nella giusta posizione, a seconda della gamma di diametri.
  2. Posizionare le cartucce sulle slitte.
  3. Posizionare le molle a tazza sulle viti di bloccaggio.
  4. Stringere manualmente le viti di bloccaggio sulle slitte, in modo che slitte e cartucce possano essere regolate facilmente.
La pressione delle molle a tazza impedisce il movimento della slitta mentre la si blocca con le viti o per gravità quando si esegue la regolazione con l'utensile montato in macchina.
Gamma di diametri 538–1260 mm (21.18–49.61 poll.)
  1. Montare le estensioni ponte sul ponte nella giusta posizione, a seconda della gamma di diametri.
  2. Stringere con le viti, controllare che la coppia sia corretta.
  3. Montare le slitte sulle estensioni ponte nella giusta posizione, a seconda della gamma di diametri.
  4. Posizionare le cartucce sulle slitte.
  5. Posizionare le molle a tazza sulle viti di bloccaggio.
  6. Stringere manualmente le viti di bloccaggio sulla slitta, in modo che slitte e cartucce possano essere regolate facilmente.
La pressione delle molle a tazza impedisce il movimento della slitta mentre la si blocca con le viti o per gravità quando si esegue la regolazione con l'utensile montato in macchina. Verificare che la molla a tazza sia posizionata come mostrato nell'illustrazione.
more_horiz
Inizia selezionando uno o più prodotti
Regolazione dell'utensile
  1. Preserrare le viti di bloccaggio della cartuccia per una regolazione fluida.
  2. Agire sulla vite di regolazione fino a quando il raggio di punta dell'inserto non raggiunge la lunghezza impostata.
  3. Regolare sempre la lunghezza da un valore più piccolo ad un valore più grande.
  4. Bloccare la vite di bloccaggio delle cartucce.
  1. Regolare le cartucce (in senso assiale):
  2. Regolare le slitte (in senso radiale):
  1. Preserrare le viti di bloccaggio delle slitte per una regolazione fluida.
  2. Agire sulla vite di regolazione fino a quando il raggio di punta dell'inserto non raggiunge il diametro impostato.
  3. Regolare sempre il diametro da un valore più piccolo ad un valore più grande.
  4. Stringere le viti di bloccaggio delle slitte.
  1. Montare gli inserti.
  2. Posizionare l'utensile nel dispositivo di presettaggio e misurazione (tool presetter).
  3. Ruotare l'utensile fino a trovare il diametro più grande sulla slitta selezionata. Bloccare questa posizione sul dispositivo di presettaggio e misurazione (tool presetter).
  4. Per impostare il diametro desiderato sul dispositivo di presettaggio e misurazione (tool presetter):
  5. Ripetere per la slitta 2.
  6. Stringere le viti di bloccaggio su slitte e cartucce. Vedere le istruzioni per l'assemblaggio che seguono per individuare la coppia di serraggio consigliata per il bareno scelto (se necessario, l'operazione può essere eseguita fuori dal dispositivo di presettaggio e misurazione (tool presetter)).
  7. Controllare il diametro e la lunghezza dell'utensile nel dispositivo di presettaggio e misurazione (tool presetter). Se possibile, trasferire i dati dell'utensile nel sistema di controllo della macchina.
Regolare le due slitte a diametri ed altezze differenti. La slitta sul diametro più piccolo deve essere regolata sulla posizione assiale più lunga; la slitta sul diametro finale rappresenta una lunghezza utensile più corta. La differenza assiale di entrambi i taglienti deve corrispondere ad almeno la metà della velocità di avanzamento. La velocità di avanzamento per dente è uguale alla velocità di avanzamento per giro.
  4. Nota: la profondità di taglio totale dovrebbe essere divisa in due parti uguali per mantenere l'utensile il più bilanciato possibile.
  5. Per impostare i diametri desiderati sul dispositivo di presettaggio e misurazione (tool presetter):
  6. Ripetere per la slitta 2.
  7. Stringere le viti di bloccaggio su slitte e cartucce. Vedere le istruzioni per l'assemblaggio che seguono per individuare la coppia di serraggio consigliata per il bareno scelto (se necessario, l'operazione può essere eseguita fuori dal dispositivo di presettaggio e misurazione (tool presetter)).
  8. Controllare il diametro e la lunghezza dell'utensile nel dispositivo di presettaggio e misurazione (tool presetter). Se possibile, trasferire i dati dell'utensile nel sistema di controllo della macchina.
  1. La regolazione assiale non è necessaria. Bloccare la vite di bloccaggio delle cartucce.
  3. Regolare sempre il diametro dal valore più piccolo a quello più grande.
  1. Montare l'inserto su una cartuccia. Nota: l'altra slitta con cartuccia serve a bilanciare l'utensile.
Gamma di diametri 298–1260 mm (11.73–49.61 poll.)
Barenatura a più taglienti
Il metodo consigliato per la regolazione del diametro prevede l'utilizzo di un presetter o l'uso della tavola della macchina (come riferimento) e di un indicatore di presetting. Se non è disponibile un presetter, le linee di suddivisione della scala possono servire alla regolazione di massima delle slitte. La vite di regolazione e la molla a tazza facilitano molto la regolazione delle slitte, soprattutto quando l'utensile è montato nel mandrino.
Il perno centrale è utile alle regolazione delle slitte quando non è disponibile un presetter: misurare la distanza tra il perno centrale ed il tagliente e detrarre il raggio del perno centrale (8 mm (0.315 poll.)) per ottenere la posizione radiale del tagliente.
Perno centrale
