  • Prodottichevron_right
  • Apprendimentochevron_right
  • Supportochevron_right
  • chevron_left Indietro
CoroBore® BR10
Utensili per barenatura di sgrossatura in tirata monotagliente
Considerazioni sulla barenatura in tirata
Durante le operazioni di barenatura in tirata, la gamma diametri cambia. Assicurarsi che la parte sporgente dell'assieme non provochi collisioni.
Coppia
Utilizzare sempre una chiave torsiometrica e applicare la coppia consigliata sulle viti per l'inserto e l'assieme utensile.
Sostituire gli elementi usurati
Sostituire le viti, le rondelle e le molle a tazza usurate o del tutto consunte. Si consiglia di sostituire le molle a tazza utilizzate per il bloccaggio delle slitte dopo 5 utilizzi per mantenere la funzionalità di prebloccaggio durante la registrazione del diametro sul dispositivo di preregistrazione.
Lubrificare una volta all'anno
Lubrificare tutti gli elementi dell'assieme con olio almeno una volta all'anno.
Istruzioni per l'uso di CoroBore per barenatura di sgrossatura
Setup
Verificare mandrino, runout, usura della macchina e forza di bloccaggio.
Pulire tutti gli elementi dell'assieme
Pulire tutti gli elementi dell'assieme prima dell'assemblaggio. Controllare regolarmente che inserti e sedi inserto non siano sporchi o danneggiati.
Consigli applicativi
Considerazioni iniziali
Occorre verificare che il bareno passi attraverso il foro con lo spallamento e che la parte frontale del bareno non entri in collisione con il componente. Durante la barenatura in tirata, il bareno è configurato per passare attraverso un foro con diametro minimo di DC/2 + BD1/2.
Regolazione dell'utensile per la barenatura in tirata
Svitare la vite senza testa dall'uscita del fluido da taglio superiore e avvitarla sull'uscita inferiore
per ottenere la posizione corretta del refrigerante
Ruotare la cartuccia di 180°
Se necessario, utilizzare un'estensione slitta
Invertire il senso di rotazione
Macchine di potenza limitata
Per la sgrossatura, verificare che la macchina possa fornire la coppia e la potenza richieste per la specifica applicazione di barenatura. L'avanzamento, il numero di inserti, il diametro di foro e la profondità di taglio sono i principali parametri da considerare.
Raccomandazioni
Dati di taglio
Consigli generali per la barenatura di sgrossatura:
  • Dati iniziali: vc 200 m/min (validi quando il valore di vc riportato sulla confezione degli inserti è maggiore di vc 200 m/min) con sporgenze ridotte. Fare riferimento alle indicazioni relative ad avanzamento e profondità di taglio riportate sulla confezione degli inserti
  • vc = 50% dei dati consigliati sull'etichetta. Se si verificano vibrazioni, ridurre la velocità e aumentare l'avanzamento. Non utilizzare contemporaneamente i valori massimi consigliati di avanzamento e ap.
Coppia di serraggio
Vite per inserto
ISO ANSI Non ISO Codice Dimensione Torx Plus Nm piedi-libbra
CC06 CC2(1.5)   5513 020-03 M2,5 7IP 0.9 0.7
CC09 CC09   5513 020-09 M3,5 15IP 3.0 2.2
CC12 CC43   5513 020-17 M4x0,5 15IP 3.0 2.2
  SP06 5513 020-33 M2,2 7IP 0.8  0.59
SP08 5513 020-57 M3 9IP 1.7  1.25
SP12 416.1-833 M3,5 10IP 2 1.48
SP18 5513 020-25 M4 15IP 3 2.2
SN15 SN54   5512 086-03 M6 20IP 6.4 4.7
CoroBore® BR10
  Inserto 90°
Dimensione DCN (mm) DCX (mm) ISO ANSI Nm piedi-libbra Misura vite
A 32 38 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M 4
B 37 45 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M 4
C 44 54 CC06 CC2(1.5) 9 6.6 M 5
D​ 53 65 CC06 CC2(1.5) 16 11.8 M 6
DX 64 76 CC09 CC3(2.5) 16.0 11.8 M 6
E 75 91 CC12 CC43 38.0 28.0 M 8
F 90 110 CC12 CC43 75 55.3 M 10
G 109 136 CC12 CC43 75 55.3 M 10
H 135 170 CC12 CC43 75 55.3 M 10
Portautensile
La rigidità alla flessione e la trasmissione di coppia sono i due fattori principali da considerare nella scelta dei sistemi di portautensili per operazioni di barenatura. La scelta prioritaria deve essere sempre rappresentata da utensili con accoppiamento Coromant Capto ®, che garantisce una ripetibilità eccellente e le migliori caratteristiche di stabilità del mercato.
