  • Prodottichevron_right
  • Apprendimentochevron_right
  • Supportochevron_right
  • chevron_left Indietro
CoroBore® BR20
Utensili a tagliente doppio per la barenatura di sgrossatura, per la massima flessibilità
Istruzioni per la manipolazione CoroBore, barenatura di sgrossatura
Coppia
Utilizzare sempre una chiave torsiometrica e applicare la coppia consigliata alle viti per l'inserto e l'assieme utensile.
Bloccaggio
Non bloccare gli utensili Silent Tools™ antivibranti direttamente sul corpo dell'adattatore.
Scala marcata al laser
La scala marcata al laser sull'adattatore facilita la regolazione del diametro.
Messa a punto
Controllare il mandrino, il run-out, l'usura e la forza di bloccaggio della macchina.
Pulire gli elementi dell'assieme
Pulire tutti gli elementi dell'assieme prima dell'assemblaggio. Controllare regolarmente gli inserti e le sedi inserto per verificare che siano privi di sporco e non danneggiati.
Sostituire gli articoli usurati
Sostituire le viti, le rondelle e le molle a tazza usurate o esaurite. Si raccomanda di sostituire le molle a tazza utilizzate per bloccare le slitte ogni 5 utilizzi per mantenere la funzionalità di pre-bloccaggio, durante la regolazione del diametro nel pre-setter.
Lubrificare una volta all'anno
Lubrificare tutti gli elementi dell'assieme con olio almeno una volta all'anno.
Consigli applicativi
Regolazione dell'utensile per la barenatura in tirata
Svitare la vite senza testa dall'uscita del fluido da taglio superiore e avvitarla sull'uscita inferiore
per ottenere la posizione corretta del refrigerante
Ruotare la cartuccia di 180°
Se necessario, utilizzare un'estensione slitta
Invertire il senso di rotazione
Foro cieco
Foro cieco
Quando si lavora un foro cieco, è molto importante assicurare una corretta evacuazione truciolo.
L'impostazione di dati di taglio corretti è fondamentale per ottenere una formazione corretta dei trucioli
Assicurarsi/controllare che non si verifichino intasamenti da truciolo e che i trucioli non usurino gli inserti
La portata e la pressione del refrigerante devono essere sufficienti per l'evacuazione dei trucioli
Le macchine verticali sono più problematiche di quelle orizzontali per un'evacuazione truciolo efficiente
Tagli interrotti
Tagli interrotti
La lavorazione di tagli interrotti, come quella dei fori incrociati, è molto esigente in termini di condizioni di taglio degli inserti.
Scegliere una qualità tenace
In condizioni stabili, per migliorare l'affidabilità del processo, scegliere un inserto quadrato e robusto, con posizionamento di base negativo
Con tagli fortemente interrotti ridurre i dati di taglio
Macchine di potenza limitata
Per la sgrossatura, verificare che la macchina possa fornire la coppia e la potenza richieste per la specifica applicazione di barenatura. L'avanzamento, il numero di inserti, il diametro di foro e la profondità di taglio sono i principali parametri da considerare.
Raccomandazioni
Consigli generali per la barenatura di sgrossatura:
  • Dati iniziali: vc 200 m/min (valido quando vc sulla confezione degli inserti è superiore a vc 200 m/min) con sporgenza corta. Verificare la confezione degli inserti per le raccomandazioni relative ad avanzamento e profondità di taglio
  • vc = 50% dei dati raccomandati sull'etichetta. Se si verificano vibrazioni, ridurre la velocità e aumentare l'avanzamento. Non utilizzare l'avanzamento massimo raccomandato e ap allo stesso tempo
  • Rapporto lunghezza/diametro utilizzabile (ULDR) = profondità di barenatura LU / diametro di barenatura DC
Dati di taglio: CoroBore® 111
Codice d'ordine Qualità Intervallo di avanzamento (fn) Profondità di taglio (ap) Velocità di taglio (vc)
Min Max Consigliato Min Max Consigliato Min Max Consigliato
SPMT0606-BR 4425 0.10 0.25 0.20 0.6 4.5 2.0 365 460 395
SPMT0606-BM 2025 0.10 0.15 0.10 0.6 4.5 1.8 260 265 265
SPMT0606-BR 3210 0.15 0.30 0.25 0.6 4.5 2.0 285 330 300
SPMT0606-BM 1145 0.10 0.15 0.10 0.6 4.5 1.8 15 20 20
SPMT0808-BR 4425 0.15 0.35 0.20 0.8 6.5 2.5 325 425 395
SPMT0808-BM 2025 0.10 0.25 0.20 0.8 6.5 2.2 225 265 240
SPMT0808-BR 3210 0.20 0.50 0.30 0.8 6.5 2.5 235 315 285
SPMT0808-BM 1145 0.10 0.15 0.10 0.8 6.5 2.2 15 20 20
SPMT1212-BR 4425 0.15 0.40 0.25 1.2 9.0 3.0 305 425 365
SPMT1210-BM 2025 0.10 0.30 0.20 1.0 9.0 2.5 205 265 240
SPMT1212-BR 3210 0.20 0.50 0.30 1.2 9.0 3.0 235 315 285
SPMT1210-BM 1145 0.10 0.20 0.15 1.0 9.0 2.5 10 20 15
SPMT1812-BR 4425 0.20 0.40 0.30 1.2 12.0 3.8 305 395 345
SPMT1810-BM 2025 0.20 0.30 0.25 1.0 12.0 3.0 205 240 225
SPMT1812-BR 3210 0.25 0.50 0.30 1.2 12.0 3.8 235 300 285
SPMT1810-BM 1145 0.10 0.20 0.15 1.0 12.0 3.0 10 20 15
Coppia di serraggio
Vite dell'inserto
ISO ANSI Non ISO Codice Dimensione Torx Plus Nm ft/lbs
CC06 CC2(1.5)   5513 020-03 M2,5 7IP 0.9 0.7
CC09 CC09   5513 020-09 M3,5 15IP 3.0 2.2
CC12 CC43   5513 020-17 M4x0,5 15IP 3.0 2.2
  SP06 5513 020-33 M2,2 7IP 0.8  0.59
SP08 5513 020-57 M3 9IP 1.7  1.25
SP12 416.1-833 M3,5 10IP 2 1.48
SP18 5513 020-25 M4 15IP 3 2.2
SN15 SN54   5512 086-03 M6 20IP 6.4 4.7
Coppia massima di taglio e RPM
Codici prodotto del kit Adattatori Coppia massima di taglio RPM max
Nm ft-lb
BR20D-29CC06F/SP06Y-C4L C4-BR20D-A-189 100 74 15000
BR20D-36CC06F/SP06Y-C3L C3-BR20D-B-205 165 122 11000
BR20D-45CC09F/SP08Y-C3L C3-BR20D-C-208 290 214 9000
BR20D-45CC09F/SP08Y-C4L C4-BR20D-C-257 290 214 9000
BR20D-45CC09F/SP08Y-C6L C6-BR20D-C-284 290 214 11000
BR20D-56CC09F/SP08Y-C4L C4-BR20D-D-207 350 258 12000
BR20D-56CC09F/SP08Y-C5L C5-BR20D-D-323 350 258 7000
BR20D-56CC09F/SP08Y-C6L C6-BR20D-D-350 350 258 8000
BR20D-71CC12F/SP12Y-C5M C5-BR20D-E-282 580 428 7000
BR20D-71CC12F/SP12Y-C6M C6-BR20D-E-382 580 428 7000
BR20D-90CC12F/SP12Y-C6M C6-BR20D-F-380 780 575 5000
BR20D-90CC12F/SP12Y-C8M C8-BR20D-F-480 780 575 4000
BR20D-116CC12F/SP12Y-C8S C8-BR20D-G-388 940 693 5000
BR20D-116CC12F/SP12Y-C8M C8-BR20D-G-478 940 693 4000
BR20D-150CC12F/SP12Y-C8M C8-BR20D-H-478 1000 738 4000
CoroBore® BR20/CoroBore® BR20 con tecnologia Silent Tools™
  Inserto 90° Inserto 84°
Dimensione DCN (mm) DCX (mm) ISO ANSI Nm Ft/lbs Dimensione vite Non ISO Nm Ft/lbs Dimensione vite
A 23 29 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M4 SP06 4.8 3.5 M4
B 28 36 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M4 SP06 4.8 3.5 M4
C 35 45 CC09 CC3(2.5) 9 6,6 M5 SP08 9 6,6 M5
D 44 56 CC09 CC3(2.5) 16.0 11.8 M6 SP08 16.0 11.8 M6
E 55 71 CC12 CC43 38.0 28.0 M8 SP12 38.0 28.0 M8
F 70 90 CC12 CC43 75 55 M10 SP12 75 55 M10
G 89 116 CC12 CC43 75 55 M10 SP12 75 55 M10
H 115 150 CC12 CC43 75 55 M10 SP12 75 55 M10
Portautensile
La rigidità alla flessione e la trasmissione della coppia sono i fattori più importanti nella scelta di un portautensile per operazioni di barenatura. La prima scelta dovrebbe sempre ricadere su utensili con Coromant Capto® che offrono un'eccellente ripetibilità e le migliori caratteristiche di stabilità sul mercato. Utilizzare un solo elemento adattivo tra l'adattatore Silent Tools™ e il mandrino della macchina utensile.
