Soluzioni per compositi
Offerta di prodotti per la lavorazione di compositi
- Plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) – Frese multi-denti standard in stock
Fresa a compressione CoroMill® Plura (2P460-OA)
  • Ideale per componenti con strati di fibra di vetro sui due lati
  • Ideale per i materiali più sottili, poiché la sovrapposizione tra le scanalature compresse consente di ridurre le vibrazioni
  • Quando l'utensile non viene fatto oscillare, questo tipo di scanalatura permette di ottenere risultati ottimali con componenti piatti
  • Condizioni di taglio – a secco o con refrigerante
  • Doppio angolo d'elica di 40 gradi
Frese sagomate a bassa elica CoroMill® Plura (2P050-OA e 2P051)
  • Ideali per passate di finitura uniformi e senza bave in materiali compositi e plastiche rinforzate con fibra di carbonio (CFRP)
  • Quando si richiede rapidità di lavorazione: queste frese multi-denti sono studiate per la velocità
  • Le opzioni con angolo d'elica sinistro o destro, ideali per condizioni difficili, garantiscono maggiore flessibilità nella scelta dei materiali
  • Angolo d'elica di 5 gradi
Fresa a taglienti seghettati CoroMill® Plura (2P350-OA)
  • Ideale quando è necessario un volume elevato di asportazione del metallo
  • Doppia azione di taglio brevettata per risolvere i problemi di delaminazione e vibrazioni
  • Per una lavorazione rapida – la geometria è studiata per lavorazioni a singola passata
  • Angolo d'elica di 40 gradi
CoroMill® Plura 2N012-COA
  • +5 gradi quando l'elemento più importante è la superficie inferiore
  • -5 gradi quando gli elementi più importanti sono il lato superiore e le forze verso il basso
  • Geometria a bassa elica
  • La qualità CD15 contribuisce a mantenere spigoli taglienti
  • Brasata in PCD per lunga durata utensile ed eccellente finitura superficiale
Per saperne di più su CoroMill Plura
- Fresatura di superfici in CFRP
CoroMill 590
  • Prodotti standard con diametri da 40 mm 1.5” in su
  • Qualità H10 non rivestite e in PCD
  • Elevata precisione con microregistrazione
  • Fresa per spianatura a taglio leggero
  • Corpi fresa in acciaio e alluminio
  • Inserti multitaglienti in PCD con sede di precisione per elevata accuratezza
Per saperne di più su CoroMill 590
CoroMill 390
  • Prodotti standard con diametri 12-125 mm 0.5”-5”
  • Qualità PCD, H13A non rivestite e 1010 rivestite
  • Dimensioni d'inserto 11 e 17
  • Ampia gamma diametri
  • Per superfici complesse con tecniche di fresatura Sturtz
Per saperne di più su CoroMill 390
Lavorazione orbitale in CFRP
∗ Soluzione speciale
  • Frese in metallo duro per lavorazione orbitale
  • Disponibili anche in versione in PCD venato
  • Per combinazioni di CFRP, alluminio e titanio sovrapposti
∗ Soluzione speciale - per ulteriori informazioni, contattate Sandvik Coromant.
Dati di taglio
Fresatura/fresatura di superficiCFRP300-500984-16400.40-0.600.0157-0.0236
Lavorazione orbitaleCFRP/alluminio601970.130.0051
CFRP/titanio18590.080.0031
Soluzioni per ogni macchina
Gli utensili speciali, con design richiesto dal cliente, rappresentano la maggioranza delle soluzioni quando si tratta di compositi ma ci sono anche utensili in stock standard con consegna entro 24 ore.
Bem-vindo,
