CFRP (fibra di carbonio)
CoroDrill® 452.1-C H10F
- Soluzione di foratura manuale portatile per materiali CFRP
- Geometria ottimizzata per CFRP unidirezionali e in tessuto intrecciato (come M21E e BMS8-276)
- Bassa forza di spinta grazie all'esclusivo design della geometria (punta a croce)
- Fluida uscita della punta grazie all'elica sinistra su punta destra
- Buona qualità del foro grazie all'affilatezza dei taglienti
- Tolleranza foro prevista: +/- 0.025 mm (+/-0.0010") con bussola di guida
- Nello stock standard per i diametri da 2.5 a 12.7 mm (0.098-0.5")
- Altre dimensioni disponibili su richiesta
Ulteriori informazioni su CoroDrill 452
Soluzioni per ogni macchina
Gli utensili speciali, con design richiesto dal cliente, rappresentano la maggioranza delle soluzioni quando si tratta di compositi ma ci sono anche utensili in stock standard con consegna entro 24 ore.
®Assortimento speciale CoroDrill 452
H10F = metallo duro non rivestito
CoroDrill 452.R-C H10F
- Alesatura ad alta precisione di materiali CFRP
- Per materiali interamente in CFRP e agglomerati con CFRP all'uscita
- Per applicazioni con requisiti elevati di accuratezza e finitura superficiale
- Design a bassa forza di spinta che migliora la qualità del foro
- Tolleranza foro prevista +/- 0.010 mm (+/- 0.0004") con bussola di guida
- Nello stock standard per i diametri da 4.17 a 12.7 mm (0.164-0.5")
Tolleranze di foro strette - alesatore a gradini di precisione
CoroDrill 452.C-C H10F
- Utensile per svasatura a un tagliente PCD
- Accuratezza e uniformità con il tagliente PCD
- Prestazioni prevedibili con pilota in metallo duro
- Nello stock standard dai diametri pilota da 4.143 a 12.68 mm (0.163-0.499") con angoli di smusso a 100 e 130 gradi
Svasatura di precisione - tagliente PCD e pilota in metallo duro
- CFRP agglomerato con metallo (Ti/Al)(titanio/alluminio)
CoroDrill 452.1-CM e 452.4-CM H10F
- Soluzione di foratura manuale portatile di CFRP-agglomerati con metallo
- Per alluminio, titanio ed acciaio inossidabile
- Fori accurati grazie alle scanalature a doppio margine e alla cuspide autocentrante
- Versione senza pilota (452.1) e con pilota (452.4)
- Design a bassa forza di spinta che riduce le bave in uscita
- Tolleranza foro prevista +/- 0.025 mm (+/-0.0010") con bussola di guida
- Nello stock standard da 2.5 a 12.7 mm (0.098-0.5")
Design con pilota che riduce le forze di spinta
CoroDrill 452.R-CM H10F
- Alesatura ad alta precisione di CFRP e agglomerati con metallo
Dati di taglio
Foratura/alesatura | CFRP | 60 | 197 | 0.08 | 0.0031 |
CFRP/alluminio | 60 | 197 | 0.08 | 0.0031 | |
CFRP/titanio | 20 | 66 | 0.05 | 0.0020 | |
Alluminio | 60 | 197 | 0.08 | 0.0031 | |
Titanio | 15 | 49 | 0.05 | 0.0020 | |
Acciaio inossidabile | 15 | 49 | 0.05 | 0.0020 | |
Svasatore | CFRP | 60 | 197 | 0.08 | 0.0031 |
CFRP = Carbon Fiber Reinforced Plastic (plastica rinforzata con fibra di carbonio)
