Servizi
  • Utensilichevron_right
  • Conoscenzachevron_right
  • Servizi
  • Supportochevron_right
  • chevron_left Indietro
CoroMill® QD
Sicurezza elevata nelle operazioni di fresatura di scanalature e troncatura
Adduzione interna di refrigerante
La soluzione di adduzione interna del refrigerante garantisce un'evacuazione truciolo ottimale. Risolvendo i problemi legati ai trucioli, si ottiene una finitura superficiale migliore e la sicurezza di lavorazione è garantita. L'adduzione interna di refrigerante contribuisce anche a regolare il calore nella zona di taglio, con vantaggi evidenti soprattutto con i materiali ISO S.
Inserti di fresatura ottimizzati
Qualità per fresatura e inserti con tolleranza E ottimizzati per un'evacuazione truciolo controllata, scanalature di alta qualità con tolleranze strette e durata utensile lunga e prevedibile.
Manipolazione semplice
La chiave a sgancio rapido garantisce sempre una forza di bloccaggio corretta. Questa soluzione intuitiva previene l'usura delle sedi provocata dai cambi inserto. La posizione dell'inserto, sempre stabile e precisa, garantisce una qualità ottimale delle scanalature ed un'eccezionale sicurezza di lavorazione nel tempo.
Sedi portainserto inclinate
Le sedi portainserto inclinate con binario stabilizzano l'inserto eliminando il rischio di sfilamento dalla sede, un potenziale problema quando si lavora ad alta velocità con frese con soluzioni di bloccaggio di scarsa qualità.
Silent Tools
Utilizzando gli adattatori antivibranti Silent Tools™, è possibile lavorare alla profondità necessaria mantenendo sotto controllo le vibrazioni fino a sei volte il diametro barra.
Fresatura di scanalature a sicurezza elevata
Scopri in che modo CoroMill® QD può risolvere i problemi legati alla fresatura di scanalature.
Guarda e scarica la cartella
Campo di applicazione
  • Troncatura e scanalatura profonda
  • Lavorazione esterna e interna
  • Da sgrossatura a finitura
Disponibilità di una vasta gamma di portautensili opzionali
  • Acciaio
  • Acciaio inossidabile
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
Gamma di prodotti
Fresa a disco
Diametro con refrigerante: 63-160 mm (2.5-6 poll.)
Diametro senza refrigerante: 63-315 mm (2.5-12 poll.).
Fresa con stelo cilindrico
Diametro fresa minimo 63 mm (2.5 poll.).
Disponibile con e senza adduzione interna di refrigerante.
Inserti
Disponibili nelle qualità per fresatura di acciaio GC1130 e GC1230 con tecnologia Zertivo® e GC4340 con tecnologia Inveio® per una durata utensile lunga e prevedibile.
Collari di guida
Utilizzando i collari di guida per una maggiore stabilità, con un rapporto elevato tra profondità di taglio e larghezza (superiore a 15), è possibile eseguire la fresatura di scanalature con una qualità sempre eccellente. I collari di guida più piccoli possono essere utilizzati insieme agli adattatori per frese di spianatura come soluzione economica nei grandi centri di lavoro.
Portautensili
Con l'ampia gamma di soluzioni di portautensili disponibili per
CoroMill® QD risolverai tutti i problemi di lavorazione con qualsiasi tipo di macchina utensile, oltre che con la maggior parte delle interfacce macchina e delle caratteristiche dei componenti.
Tailor Made
Specifica le dimensioni senza ordinare utensili speciali con il nostro servizio Tailor Made. Tra le opzioni disponibili ci sono corpi fresa, adattatori, qualità e geometrie concepite appositamente per le esigenze di lavorazione dei tuoi componenti. Scopri l'offerta Tailor Made
Soluzione esclusiva di adduzione del refrigerante a quattro canali dagli adattatori alla fresa, che consente di utilizzare il refrigerante interno.
Affidabilità impareggiabile con refrigerante interno
Generalmente il problema principale della fresatura di scanalature è l'evacuazione truciolo. I problemi connessi ai trucioli spesso influiscono negativamente sull'efficienza di produzione, comportando un deterioramento della qualità dei componenti o la rottura degli utensili, specialmente durante la lavorazione di scanalature strette e profonde.
CoroMill® QD è la prima fresa di questo tipo con adduzione interna di refrigerante. I trucioli vengono deformati per effetto della geometria dell'inserto e ridotti in dimensioni più piccole, dopodiché vengono portati via dal refrigerante consentendo di risparmiare utensili preziosi e tempi di produzione.
Gamma
more_horiz
Inizia selezionando uno o più prodotti
Novità in evidenza
Evacuazione truciolo
Scoprite la differenza tra la lavorazione con e senza refrigerante.
Ascoltate la differenza
Scoprite in che modo l'utilizzo degli adattatori Silent Tools ™ riduce notevolmente le vibrazioni durante la fresatura di scanalature con lunghe sporgenze.
Nuove qualità ottimizzate per la fresatura di acciaio
CoroMill® QD è ora disponibile in qualità CVD e GC4340 con tecnologia Inveio® per livelli superiori di durata utensile e sicurezza del processo.
Welkom,
