Sicurezza elevata nelle operazioni di fresatura di scanalature e troncatura
Possibilità di risparmiare tempo grazie al cambio rapido e semplice degli inserti. La chiave a sgancio rapido garantisce la stessa forza di bloccaggio nel tempo grazie all'assenza di usura della sede portainserto.Manipolazione semplice grazie alla chiave a sgancio rapido
È disponibile, come accessorio, una chiave separata per applicazioni in cui quella standard non può essere usata a causa dello spazio limitato, ad es. nella fresatura "a pacco".
Per un montaggio corretto, utilizzare una chiave torsiometrica.Chiave torsiometrica
I collari di guida, garantendo una maggiore stabilità, riducono al minimo le vibrazioni e assicurano scanalature di eccellente qualità durante le lavorazioni con frese con rapporto diametro/larghezza elevato.Montaggio dei collari di guida
I collari di guida più piccoli possono essere utilizzati insieme agli adattatori per frese di spianatura come soluzione economica nei grandi centri di lavoro.
Gli adattatori antivibranti Silent Tools™ riducono al minimo le vibrazioni garantendo stabilità durante la lavorazione con sporgenze lunghe.Silent Tools™
Per applicazioni di fresatura di scanalature e troncatura, il fattore più importante da tenere a mente è lo spessore massimo del truciolo (hex). Calcolando i parametri di taglio in base al valore corretto di hex, è invece possibile ottenere una buona azione di taglio, con una migliore finitura superficiale e maggiore durata utensile.
La troncatura è spesso una delle ultime operazioni eseguite sul componente, per cui la sicurezza riveste una grande importanza. Se l'utensile si rompe durante la troncatura, il danno più probabile è la rigatura del componente ma le conseguenze possono arrivare anche ad un fermo prolungato della macchina.
Sistema metrico
| Geometria | Qualità | vc m/min | |||||
| Diametro <160 mm | |||||||
| ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ISO S | ISO H | ||
| PL | 1030 | 220 (270-180) | 220 (290-180) | ||||
| 4340 | 220 (270-180) | ||||||
| PM | 1030 | 220 (270-180) | |||||
| 1130 | 220 (270-180) | | | | | | |
| PH | 1130 | 220 (270-180) | | | | | |
| 4340 | 220 (270-180) | | | | | | |
| ML | 1040 | 180 (200-160) | 180 (225-160) | 30 (60-20) | |||
| 2040 | 230 (275-210) | ||||||
| MM | 1040 | 180 (200-160) | 180 (225-160) | 30 (60-20) | |||
| KL | 1020 | 190 (205-165) | |||||
| 3330 | 220 (250-190) | ||||||
| KM | 1020 | | | 190 (205-165) | | | |
| 3330 | | | 220 (250-190) | | | | |
| SL | 1030 | 220 (270-180) | 35 (80-30) | 30 (45-25) | |||
| S30T | 240 (310-220) | 40 (80-30) | 40 (45-30) | ||||
| SM | 1030 | 220 (270-180) | 35 (80-30) | 30 (45-25) | |||
| S40T | 210 (275-190) | 35 (80-30) | |||||
| NL | H13A | | 985 (1030-945) | ||||
| Diametro >160 mm | |||||
| ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ||
| PL | 1030 | 180 (270-180) | 180 (290-180) | ||
| | 4340 | 180 (270-180) | |||
| PM | 1030 | 180 (270-180) | |||
| | 1130 | 180 (270-180) | | | |
| PH | 1130 | 180 (270-180) | | | |
| | 4340 | 180 (270-180) | | | |
| ML | 1040 | 160 (200-160) | 160 (225-160) | ||
| | 2040 | 210 (275-210) | |||
| MM | 1040 | 160 (200-160) | 160 (225-160) | ||
| KL | 1020 | 160 (205-165) | |||
| | 3330 | 190 (250-190) | |||
| KM | 1020 | | | 160 (205-165) | |
| | 3330 | | | 190 (250-190) | |
| SL | 1030 | 200 (270-180) | |||
| | S30T | 210 (310-220) | |||
| SM | 1030 | 200 (270-180) | |||
| | S40T | 190 (275-190) | |||
Nota:
Per Inconel, vc consigliato = 25 (45-20) m/min
Per titanio, vc consigliato = 35 (80-30) m/min
Sistema in pollici
| Geometria | Qualità | vc piedi/min | |||||
| Diametro <6 poll. | |||||||
| PL | 1030 | 720 (880-590) | 220 (290-180) | ||||
| | 4340 | 720 (880-590) | |||||
| PM | 1030 | 720 (880-590) | |||||
| PH | 1130 | 720 (880-590) | | | | | |
| | 4340 | 720 (880-590) | | | | | |
| ML | 1040 | 590 (655-525) | 590 (655-525) | 95 (195-65) | |||
| | 2040 | 590 (655-525) | |||||
| MM | 1040 | 590 (655-525) | 590 (655-525) | 95 (195-65) | |||
| | 2040 | 755 (900-685) | |||||
| KL | 1020 | 620 (670-540) | |||||
| | 3330 | 720 (885-590) | |||||
| KM | | | | 620 (670-540) | | | |
| | | | | 720 (820-620) | | | |
| SL | 1030 | 720 (885-590) | 115 (260-65) | 95 (145-80) | |||
| | S30T | 785 (1015-720) | 130 (260-65) | 130 (145-95) | |||
| SM | 1030 | 720 (885-590) | 115 (260-65) | 95 (145-80) | |||
| | S40T | 685 (900-620) | 115 (260-65) | ||||
| NL | H13A | | 3230 (3380-3100) | ||||
| Diametro >6 poll. | |||||
| PL | 1030 | 590 (885-590) | 590 (950-590) | ||
| | 4340 | 590 (885-590) | |||
| PM | 1030 | 590 (885-590) | |||
| | 1130 | 590 (885-590) | | | |
| PH | 1130 | 590 (885-590) | | | |
| | 4340 | 590 (885-590) | | | |
| ML | 1040 | 525 (655-525) | 525 (735-525) | ||
| | 2040 | 685 (900-685) | |||
| MM | 1040 | 525 (655-525) | 525 (735-525) | ||
| KL | 1020 | 520 (670-540) | |||
| | 3330 | 620 (820-620) | |||
| KM | | | | 520 (670-540) | |
| | | | | 620 (820-620) | |
| SL | 1030 | 655 (885-590) | |||
| | S30T | 685 (1015-720) | |||
| SM | 1030 | 655 (885-590) | |||
| | S30T | 685 (1015-720 | |||
| | S40T | 620 (900-620) | |||
Nota:
Per Inconel, vc consigliato = 80 (145-65) piedi/min
Per titanio, vc consigliato = 115 (260-100) piedi/min
| Misura dell'accoppiamento | Momento torcente, Nm (piedi/lbs) |
| X10 | 6.4 (4.7) |
| X22/Y25 | 3.9 (2.9) |
| X32/Y31 | 6.4 (4.7) |
| X40* | 70 (51.6) |
* Nota: senza viti svasate.
Aumentando la pressione di adduzione interna del refrigerante si ottiene una migliore evacuazione truciolo.
| Misura sede | Pressione max refrigerante, bar (PSI) |
| E, F | 50 (725) |
| G, H, J, K | 70 (1015) |
Sistema metrico
| Geometria |
Qualità |
hex |
| ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ISO S | ISO H | |||
| PL |
1030 | 0.05 (0.02-0.08) | 0.05 (0.02-0.08) | |||||
| 4340 | 0.05 (0.02-0.08) | |||||||
PM |
1030 | 0.11 (0.07-0.15) | | | | | |
Misura sede E, F, G, H, J |
| 1130 | 0.11 (0.07-0.15) | | | | | | ||
| 4340 | 0.11 (0.07-0.15) | | | | | | ||
PM |
1030 | 0.10 (0.07-0.10) | | | | | |
Misura sede K |
| 1130 | 0.10 (0.07-0.10) | | | | | | ||
| 4340 | 0.10 (0.07-0.10) | | | | | | ||
PH |
1130 | 0.11 (0.04-0.13) | | | | | |
| 4340 | 0.11 (0.04-0.13) | | | | | | ||
PH |
1130 | 0.10 (0.04-0.10) | | | | | |
Misura sede K |
| 4340 | 0.10 (0.04-0.10) | | | | | | ||
ML |
1040 | 0.04 (0.01-0.07) | 0.04 (0.01-0.07) | | | 0.11 (0.07-0.15) | | |
| 2040 | | 0.04 (0.01-0.07) | | | | | ||
MM |
1040 | 0.08 (0.04-0.12) | 0.08 (0.04-0.12) | | | 0.11 (0.07-0.15) | | |
| 2040 | | 0.08 (0.04-0.12) | | | | | ||
KL |
1020 | | | 0.11 (0.02-0.15) | | | | |
| 3330 | | | 0.11 (0.02-0.15) | | | | ||
KM |
SL |
1030 | | 0.04 (0.01-0.07) | | | 0.04 (0.01-0.07) | 0.04 (0.01-0.07) | |
| S30T | | 0.04 (0.01-0.07) | | | 0.04 (0.01-0.07) | 0.04 (0.01-0.07) | ||
SM |
1030 | | 0.08 (0.04-0.12) | | | 0.08 (0.04-0.12) | 0.08 (0.04-0.12) | |
| S30T | | 0.08 (0.04-0.12) | | | 0.08 (0.04-0.12) | 0.08 (0.04-0.12) | ||
| S40T | | 0.08 (0.04-0.12) | | | 0.08 (0.04-0.12) | | ||
| NL | H13A | | | | 0.13 (0.01-0.25) | | ||
Sistema in pollici
| Geometria |
Qualità |
hex |
| ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ISO S | ISO H | | ||
| PL |
1030 | 0.002 (0.001-0.003) | 0.002 (0.001-0.003) | |||||
| 4340 | 0.002 (0.001-0.003) | |||||||
PM |
1030 | 0.004 (0.003-0.003) | | | | | |
| 1130 | 0.004 (0.003-0.003) | | | | | | ||
| 4340 | 0.004 (0.003-0.003) | | | | | | ||
PM |
Misura sede K |
PH |
1130 | 0.004 (0.002-0.003) | | | | | |
| 4340 | 0.004 (0.002-0.003) | | | | | | ||
PH |
Misura sede K |
ML |
1040 | 0.002 (0.001-0.003) | 0.002 (0.001-0.003) | | | 0.002 (0.001-0.003) | | |
| 2040 | | 0.002 (0.001-0.003) | | | | | ||
MM |
1040 | 0.003 (0.002-0.005) | 0.003 (0.002-0.005) | | | 0.003 (0.002-0.005) | | |
| 2040 | | 0.002 (0.002-0.005) | | | | | ||
KL |
1020 | | | 0.004 (0.001-0.006) | | | | |
| 3330 | | | 0.004 (0.001-0.006) | | | | ||
KM |
SL |
1030 | | 0.002 (0.001-0.003) | | | 0.002 (0.001-0.003) | 0.002 (0.001-0.003) | |
| S30T | | 0.002 (0.001-0.003) | | | 0.002 (0.001-0.003) | 0.002 (0.001-0.003) | ||
SM |
1030 | | 0.003 (0.002-0.005) | | | 0.003 (0.002-0.005) | 0.003 (0.002-0.005) | |
| S30T | | 0.003 (0.002-0.005) | | | 0.003 (0.002-0.005) | 0.003 (0.002-0.005) | ||
| S40T | | 0.003 (0.002-0.005) | | | 0.003 (0.002-0.005) | | ||
| NL | H13A | | | | 0.005 (0.001-0.01) | | ||
Nota: il valore massimo di hex per la misura della sede K è limitato a causa del corpo fresa.
Raccomandazione per le frese da 63 mm (2.5 poll.) di diametro
PL è la geometria di scelta prioritaria per le applicazioni ISO P
Quando si utilizza la geometria PM, non superare il 70% del valore consigliato di hex
La geometria PH non è consigliata
