CoroMill® 180
Fresa multitagliente per power skiving per la produzione di ingranaggi e scanalature ad alta produttività
Elevata flessibilità e produttività
È possibile lavorare il componente completo su una macchina multi-task o un centro di lavoro con un unico setup, riducendo i tempi di produzione, di manipolazione e logistica e migliorando la qualità.
Tempi ciclo inferiori
Tempi ciclo notevolmente ridotti rispetto ai metodi di lavorazione tradizionali come la brocciatura, la formatura e la dentatura a creatore.
Efficiente anche nella lavorazione senza refrigerante
Il processo di power skiving può essere eseguito in modo efficiente anche senza refrigerante, permettendo di risparmiare sul costo del refrigerante e di lavorare in modo ecologico migliorando l'ambiente di lavoro degli operatori.
  • ​Soluzione con inserti fissi
  • Angolo di spoglia positivo per un'azione di taglio leggera
  • La qualità 30GM assicura una durata utensile lunga e prevedibile
  • Sede inserto con binario per una ripetibilità eccellente
  • Inserti facili da sostituire
Campi di applicazione
  • Ingranaggi e scanalature interni ed esterni
  • Ingranaggi cilindrici ed elicoidali
  • Da sgrossatura a finitura
  • Gamma di moduli: frese multitaglienti per power skiving CoroMill® 180: 2–9 (DP 12.7–2.82)
  • Acciaio
Gamma di prodotti
Fresa multitagliente per power skiving CoroMill® 180
Diametro esterno:
63–500 mm (2,48–19,7 poll.)
Diametro del foro:
16–100 mm (0,630–3,94 poll.)
Modulo, scanalatura:
2–5 (DP 12.7–5)
Modulo, ingranaggio:
2–9 (DP 12.7–2.82)
Raggio di punta:
0,1 mm (0,004 poll.)
Lavorazione sincronizzata: CoroMill® 180 e M670
Grazie all'utilizzo di una macchina multi-task è possibile eseguire operazioni sia di power skiving che di sbavatura in un solo setup ottimizzato, massimizzando i livelli di produttività.
M670 è una soluzione per la sbavatura ad alta precisione per ingranaggi e scanalature dal profilo diritto, che copre i moduli 3–12.
Modalità di ordinazione
Il power skiving è disponibile come soluzione speciale. Per ulteriori informazioni, contattate lo specialista Sandvik Coromant di riferimento.
La soluzione Sandvik Coromant comprende gli utensili e il supporto applicativo, oltre a un'offerta di servizi e consulenza sulla fattibilità tecnica.
Sono disponibili anche utensili per smussatura e sbavatura a complemento degli utensili per power skiving.
Cos'è il power skiving?
Il power skiving è un processo di taglio continuo che consente di eseguire tutta la lavorazione con un unico setup. Sostanzialmente, si tratta di una combinazione di dentatura a creatore e formatura. L'angolo di intersezione tra utensile e assi degli ingranaggi e la velocità di rotazione sono decisivi per la produttività.
Un ulteriore vantaggio di questo metodo di lavorazione è la possibilità di lavorare vicino agli spallamenti, consentendo grande libertà al design dei componenti.
Caratteristiche principali
