Servizi
  • Utensilichevron_right
  • Conoscenzachevron_right
  • Servizi
  • Supportochevron_right
  • chevron_left Indietro
CoroPlex® MT
Utensile multifunzionale per tornitura e fresatura
CoroPlex® MT è la combinazione perfetta di due soluzioni vincenti: CoroMill® 390 e CoroTurn® 107. Può essere utilizzato come un efficiente utensile rotante per le applicazioni di fresatura, oppure orientato in diverse posizioni ed utilizzato come utensile fisso per operazioni di tornitura esterna ed interna, usando due inserti CoroTurn 107® diversi.
Vantaggi
  • Un utensile di fresatura e quattro utensili di tornitura in un’unica soluzione
  • Riduzione dei tempi di cambio utensile
  • Risparmio di spazio nel magazzino utensili
  • Applicazioni fisse come utensile di tornitura, esterna o interna
Caratteristiche
  • Cambio rapido e modularità con Coromant Capto®
  • Modularità con gli accoppiamenti SL
  • Refrigerante ad alta pressione
  • Due inserti nello stesso utensile
  • Maggior numero di posizioni utensile
Applicazione
  • Geometrie d’inserto e qualità per tutti i materiali
Lavorazione come utensile CoroTurn 107:
  • Sfacciatura e tornitura longitudinale, angolo di registrazione di 95°
  • Profilatura, angolo di registrazione di 93°
  • Tornitura interna, angolo di registrazione di 93° o 95°
Lavorazione come fresa CoroMill 390:
  • Fresatura di spallamenti, 90°
  • Fresatura elicoidale interna
  • Torni-fresatura
Campo di applicazione ISO
Un solo utensile per impiego sia rotante sia fisso
Gli inserti CoroMill 390 sono posizionati leggermente più avanti rispetto agli inserti CoroTurn, sia assialmente sia radialmente, in modo da garantire che gli inserti di tornitura non vengano impegnati nel taglio quando l’utensile è utilizzato in rotazione. Per la tornitura interna di un foro cieco, quindi, è necessario fermare l’avanzamento e la rotazione prima che gli inserti CoroMill 390 entrino in contatto con la superficie di fondo.
Utensili ottimizzati in lunghezza per favorire l’accessibilità nella lavorazione multi-task
I corpi utensile sono più lunghi di 65 mm rispetto ai corrispondenti utensili tradizionali, consentendo di ampliare il numero delle posizioni di lavoro possibili nelle lavorazioni multi-task, senza richiedere estensioni. Lunghezza e design del corpo utensile sono ottimizzate per ogni misura di Coromant Capto, in modo da assicurare la massima accessibilità con le dimensioni del mandrino più comuni. Tutti gli inserti sono posizionati sull’asse dell’utensile, per facilitarne l’impiego con i cicli di programma standard nelle macchine utensili.
Suggerimenti
Tipi di inserto raccomandati per ogni posizione utensile
Bem-vindo,
