CoroCut® QD
Il sistema di troncatura più affidabile
Refrigerante ad alta precisione
Il refrigerante sopra e sotto l'inserto raffredda la zona di taglio per migliorare il controllo truciolo, aumentare la durata utensile e permettere di lavorare con dati di taglio superiori. Facile collegamento del refrigerante, con adattatori “plug and play”.
Qualità e geometrie di troncatura
Le geometrie concepite per favorire la formazione dei trucioli, la stabilità e l'adduzione del refrigerante, in combinazione con qualità che forniscono un'eccellente sicurezza del filo tagliente su tutti i materiali, consentono di realizzare inserti che eccellono in ogni operazione di troncatura.
Troncatura lungo l'asse Y
​La sede inserto di CoroCut® QD per la troncatura lungo l'asse Y è ruotata di 90 gradi, assicurando una stabilità della lama superiore di oltre sei volte nei centri di tornitura, nelle macchine multi-task e nelle macchine a fantina mobile con asse Y.
  • Soluzione di bloccaggio stabile e intuitiva con una sede inserto a binario per il posizionamento preciso dell'inserto e una chiave a sgancio rapido che elimina la necessità di una chiave torsiometrica
  • Profondità di taglio e sporgenza regolabili mantenendo attiva l'adduzione di refrigerante
  • Realizzate in una lega robusta e altamente resistente alla fatica, le lame sono ottimizzate per operazioni di troncatura e scanalatura profonda particolarmente affidabili. Inoltre, sono disponibili lame di troncatura rinforzate – ideali quando si lavora con lunghe sporgenze.
  • Opzioni utensile flessibili – l'assortimento include lame di troncatura, steli e steli QS per macchine a fantina mobile, oltre che lame CoroTurn® SL per la lavorazione modulare.
Campi di applicazione
  • Scelta prioritaria per la troncatura Diametro: 38–160 mm (1,5–6,3 poll.) Larghezze di taglio (CW): 1,0–8,0 mm (0,04–0,315 poll.)
  • Scanalature profonde Profondità di taglio (CDX): 15–80 mm (0,6–3,15 poll.) Larghezze di taglio (CW): 2,0–8,0 mm (0,08–0,31 poll.)
  • Tipi di macchine: centri di tornitura, macchine a fantina mobile, macchine multimandrino
  • Acciaio
  • Acciaio inossidabile
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
Gamma di prodotti
Lame di troncatura
Diametro: fino a 160 mm (6,3 poll.)
Larghezze di taglio: 1,0–8,0 mm (0,04–0,315 poll.)
Lame di troncatura lungo l'asse Y
Diametro: fino a 180 mm (7 poll.)
Larghezze di taglio (CW): 2–6 mm (0,079–0,236 poll.)
Testine di taglio CoroTurn® SL
Le lame di taglio CoroTurn SL permettono di comporre una vasta gamma di combinazioni di utensili a partire da scorte minime di adattatori e testine di taglio.
Utensili a stelo e a décolletage QS™
Utensili con refrigerante di precisione “plug and play” per centri di tornitura e macchine a fantina mobile. Sono disponibili anche utensili a stelo normali.
PortautensilI
  • Blocchi portalame
  • Coromant Capto®
  • VDI
  • HSK-T
  • Elementi di arresto QS™ (macchine a fantina mobile)
  • Adattatori specifici per le macchine
Geometrie
Troncatura:
-CF, -CH, -CM, -CR, -CO, -CL
Scanalatura e tornitura laterale:
-TF, -TM
Scanalatura:
-GM
Profilatura:
-RM
Inserti raschianti:
-CF, -CH, -TF
Qualità
PVD:
CVD:
GC1135, GC4425, GC4335
Qualità non rivestita:
H13A
Tailor Made
Opzioni Tailor Made:
  • Diametro di taglio e larghezza massimi
  • Lunghezza e larghezza funzionali
  • Larghezza ed altezza dello stelo
Opzioni Tailor Made per inserti:
  • larghezza dell'inserto, raggio, forma e qualità
Visualizza l'offerta Tailor Made
Troncatura lungo l'asse Y: la tornitura reinventata
Scoprite la troncatura lungo l'asse Y – un metodo di troncatura completamente nuovo. Mentre la troncatura tradizionale usa il moto di avanzamento lungo l'asse X con la forza di taglio diretta attraverso la sezione più debole della lama, CoroCut® QD per la troncatura lungo l'asse Y è concepita con la superficie superiore dell'inserto perpendicolare alla lama. Ciò assicura una direzione più vantaggiosa della forza di taglio, determinando una stabilità decisamente più alta e riducendo le vibrazioni.
CoroCut® QD per la troncatura lungo l'asse Y è la scelta prioritaria per la troncatura sui centri di tornitura, sulle macchine multi-task e sulle macchine a fantina mobile con asse Y. Può lavorare grandi diametri, fino a 180 mm (7 poll.) ed è particolarmente adatto per lunghe sporgenze per arrivare tra il mandrino principale e il contromandrino.
Confronto tra lama CoroCut® QD tradizionale e lama per troncatura sull'asse Y
Caratteristiche principali
Demo: Avanzamento tre volte più elevato con la troncatura lungo l'asse Y
Osservate l'azione della lama nella troncatura lungo l'asse Y e scoprite le differenze tra questo metodo e la troncatura tradizionale.
Dietro le quinte della troncatura lungo l'asse Y
Per un reale avanzamento nelle operazioni di troncatura, non è sufficiente sviluppare un nuovo utensile: bisogna sviluppare il metodo. Incontrate Staffan e Johan, gli ideatori del nuovo ingegnoso metodo di troncatura lungo l'asse Y che sfida la lavorazione convenzionale.
La nuova qualità di tornitura dell'acciaio
CoroCut® QD con la qualità GC4425 è specificamente ottimizzata per combinare resistenza all'usura e affidabilità per la troncatura. GC4425 è la scelta prioritaria per la troncatura di acciaio in presenza di condizioni e setup stabili.
