CoroCut® 2
Una nuova soluzione per maggiori vantaggi
Esempio di lavorazione del cliente
Maggiore durata del tagliente
+130%
Durata del tagliente
-28%
Costo per pezzo
Componente:Albero superiore
Segmento industriale:Automobilistico
Materiale:P1.2.Z.HT (S45C)
Operazione:Separazione
Macchina:Asso
Sfida: Per migliorare la durata utensile e ridurre il problema della rottura dell'inserto.
Risultato: Con CoroCut® 2, il cliente ha aumentato la durata utensile del 130%.
ConcorrenteSandvik Coromant
Strumento-C2R-RS25-LE08B
Inserto-C2I-E2N-0200-0002-CM 4425
n, girimin23002600
vc, m/min (piedi/min)110 (361)120 (394)
fn, mm/giro (poll./giro)0.06 (0.0024)0.05 (0.0020)
ap, mm (pollici)6 (0.236)6 (0.236)
Tempo di taglio, sec88
Criteri di indicizzazioneRischio di rottura dell'insertoDurata utensile predeterminata
Durata utensile, pz350800
+71%
Aumento della durata del tagliente
Profilo a V
Profilo della rotaia
Componente:Base della guarnizione di aspirazione della valvola normalmente aperta
Segmento industriale:Elettronica
Materiale:Acciaio inossidabile 304, M1.0.Z.AQ, 200 HB
Operazione:Troncatura
Refrigerante:50 bar olio esterno
Macchina:Macchina CNC a fantina mobile
Sfida:  Spostamento dell'inserto con profilo a V del cliente causato taglio eccessivo o minore.
Risultato: Con l'inserto CoroCut® 2 a profilo binario, la durata utensile è aumentata del 71% per tagliente.
Strumento-C2R-RS16-LE17DS
Inserto-C2I-E2N-0200-0002-CM 1225
n, girimin18001800
fn, mm/giro (poll./giro)0.05 (0.002)0.05 (0.002)
ap, mm (pollici)0.3 (0.012)0.3 (0.012)
Tempo di taglio, sec66
Motivo del cambio dell'utensileCriterio di usura predeterminatoCriterio di usura predeterminato
Durata utensile, pz7001200
+100%
Usura dell'inserto dopo 85 pezzi
Componente:Coppa molare
Segmento industriale:Medico
Materiale:Lega di cobalto-cromo Mo 310 HB
Operazione:Tornitura di sgrossatura
Refrigerante:Emulsione, esterna
Macchina:Okuma LT2000
Sfida: Il cliente ha richiesto prestazioni RCMT ottimizzate. Concorrente e Sandvik Coromant hanno effettuato il confronto di prova.
Risultato: Con l'implementazione di CoroCut® 2, abbiamo ottenuto un notevole raddoppio delle prestazioni per tagliente rispetto al concorrente.
Strumento-RF123H051-12BM
Inserto-C2I-H2N-0500-RM 1225
n, girimin700700
vc, m/min (piedi/min)70 (230)70 (230)
fn, mm/giro (poll./giro)0.08–0.3 (0.003–0.012)0.08–0.3 (0.003–0.012)
ap, mm (pollici)0.75 (0.030)0.75 (0.030)
Tempo di taglio, sec2020
Motivo del cambio dell'utensileRischio di rottura dell'insertoRischio di rottura dell'inserto
Durata utensile, pz3060
+87%
Aumento della produttività
-22%
Riduzione dei costi
Vite medica
Componente:Vite
Materiale:Acciaio inossidabile 40 HRC
Refrigerante:Refrigerante a nebbia d'olio
Macchina:A fantina mobile (Citizen)
Sfida: Aumentare la durata utensile, il controllo truciolo e ridurre il tempo ciclo e il costo per pezzo
Risultato: Riduzione del tempo ciclo e del costo per pezzo con aumento della durata utensile. Anche il controllo truciolo è stato migliorato.
Strumento-C2R-QS12-RE11AD
Inserto-C2I-E2N-0200-0004-GF 1225
n, girimin9951393
vc, m/min (piedi/min)25 (82)35 (115)
fn, mm/giro (poll./giro)0.03 (0.001)0.08 (0.003)
ap, mm (pollici)4 (0.157)4 (0.157)
Tempo di taglio, sec21.08
Durata utensile, pz7001500
+140%
Componente:Connettore di raccordo
Materiale:M1.0.Z.AQ (304 L)
Operazione:
2 mm di troncatura
Diametro componente 11 mm
Macchina:Citizen
Sfida: Il cliente voleva aumentare la durata utensile, ridurre il costo per componente, migliorare la qualità superficiale e ridurre la formazione di bave.
Risultato: Con CoroCut® 2, il cliente ha potuto superare tutte le sfide e ottenere un aumento del 140% della durata utensile.
Inserto-C2I-E2N-0200-0002-CM1225
n, girimin24002400
vc, m/min (piedi/min)83 (272)83 (272)
fz, mm/z (pollici/z)0.03 (0.001)0.03 (0.001)
ap, mm (pollici)5.5 (0.217)5.5 (0.217)
Tempo di taglio, sec55
Criteri di indicizzazioneFormazione di baveSenza bave, usura nominale sul fianco
Durata utensile, pz250600
Migliore controllo truciolo
+79%
44%
Riduzione dei costi
Componente:Pistone fondo foro
Segmento industriale:Petrolio e gas
Materiale:P1.1.Z.HT
Operazione:Lavorare 14 scanalature sul diametro esterno
Macchina:Mazak Quick Turn Nexus 250
Sfida: Uno scarso controllo truciolo causa ritardi nella lavorazione e rallenta la produttività.
Risultato: Il sistema CoroCut® 2 e QS™ holding system con refrigerante sopra e sotto l'inserto consente un migliore controllo truciolo. Il cliente può utilizzare dati di taglio più elevati e quindi ridurre il costo totale per pezzo.
Strumento-C2R-QSA16-RH25-CB
Inserto-C2I-H2N-0400-0004-TF 4425
vc, m/min (piedi/min)152 (500)244 (800)
fn, mm/giro (poll./giro)0.10 (0.004)0.15 (0.006)
ap, mm (pollici)3.8 (0.150)3.8 (0.150)
Refrigerante:Refrigerante esternoAttraverso l'utensile, sopra e sotto
Durata utensile, pz2038
Prestazione
Qualità GC1225
+36%
GC1125
GC1225
Componente/segmento:Componente automobilistico
Materiale:Lavorato, P2.1.Z.AN, 180 HB
Operazione:Scanalatura esterna, finitura, emulsione
Risultato: La qualità GC1225 ha fornito un aumento della durata utensile del 36% rispetto alla qualità GC1125 esistente.
GC1125GC1225
InsertoN123H2-0400-0004-GF 1125C2I-H2N-0400-0004-GF 1225
vc, m/min (piedi/min)260 (853)260 (853)
fn, mm/giro (poll./giro)0.15 (0.006)0.15 (0.006)
Durata utensile, pz178243
Prestazione
Portautensili con refrigerante di precisione
+20%
Produttività
Componente/segmento:Albero a camme
Materiale:4340 AISI P2.2.Z.AN
Operazione:Esecuzione di tasche (metodo a forma d'onda)
Macchina:Okuma LT3000
Risultato: I nuovi portautensili offrono dati di taglio più elevati e una durata utensile notevolmente superiore.
Blocco elasticoBloccaggio a vite
StrumentoRF123J00C16EC2R-QSA16-RJ25CB
InsertoN123J2-0600-RMN123J2-0600-RM
n giri/min13001300
vc, m/min (piedi/min)VariabileVariabile
fz mm/giro (poll./giro)0.45 (0.018)0.55 (0.022)
ap mm (pollici)1.2 (0.047)1.2 (0.047)
Durata utensile, pz2020
Risultato:Necessità di cambiare il portautensili ogni 6-8 settimaneIl nuovo portautensili ha una durata minima di 6 mesi
