CoroCut® 1-2
Troncatura e scanalatura versatili
Con oltre 700 inserti standard, il sistema CoroCut 1-2 è adatto a tutte le applicazioni di troncatura e scanalatura sulla maggior parte dei materiali, dalle scanalature standardizzate alla troncatura e alla profilatura delle superleghe resistenti al calore.
Efficienza costi con due taglienti
Gli inserti bitaglienti sono saldamente posizionati nella sede inserto a binario, favorendo efficienza costi e prestazioni stabili.
Lavorazione sicura ed efficiente
Nelle operazioni di scanalatura, è facile che i trucioli si accumulino nelle zone curve provocando la rottura dell'inserto. Gli utensili CoroCut 1-2 con adduzione di refrigerante ad alta precisione consentono di evacuare i trucioli senza problemi.
  • Sede inserti a binario (per inserti di 4 mm di larghezza minima) che assicura il posizionamento stabile e preciso degli inserti
  • Inserti di profilatura per operazioni di profilatura ad alta precisione
  • Design Wiper per un'eccellente finitura superficiale
  • Inserti neutri, destri e sinistri con geometrie specifiche per la troncatura
  • Inserti per la tornitura di pezzi temprati ad avanzamenti elevati
  • Semilavorati per affilatura fai-da-te
  • Inserti di scanalatura di diversa larghezza e con raggi di punta differenti
  • Utensili e inserti Tailor Made
Applicazione
  • Troncatura, scanalatura esterna, scanalatura frontale, scanalatura interna, profilatura e tornitura di pezzi temprati
  • Dalla sgrossatura alla finitura
Nelle operazioni di troncatura e scanalatura, CoroCut® 1-2 è la soluzione in efficienza costi fino alle profondità in cui è possibile utilizzare gli inserti a 2 taglienti.
  • Acciaio
  • Acciaio inossidabile
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Acciaio temprato
Versioni prodotto
Portautensili
  • Coromant Capto®, VDI e HSK-T per la connessione di steli QS e lame di troncatura nei centri di tornitura
  • Elementi di arresto QS™ per la connessione di steli e utensili a décolletage QS, adattatori specifici per le macchine
  • Barre di alesatura e steli rettangolari
Adattatori "plug and play" per un facile collegamento del refrigerante
Lame CoroTurn SL
Le lame di taglio CoroTurn SL permettono di comporre una vasta gamma di combinazioni di utensili a partire da scorte minime di adattatori e testine di taglio.
Geometrie di inserto
  • Troncatura: -CF; -CM; -CR; -CS
  • Scanalatura e tornitura laterale: -TF; -TM
  • Scanalatura: -GF;-GM; -GR
  • Profilatura: -RO; -RM; -RE
  • WIPER: -CF; -TF
  • Tornitura di pezzi temprati: -XB
Qualità di inserto
  • PVD: GC1105; GC1125; GC1145
  • CBN: CB7015, CB7025, CB7105 e CB7115
  • PCD: CD10
  • Ceramica: CC6220
  • Senza rivestimento: H13A; H10F
In evidenza
Accesso con inserti angolati
Gli inserti angolati sono ideali per le scanalature di difficile accesso come quelle, ad esempio, dei dischi turbina ed eliminano il bisogno di utensili speciali.
Tornitura di pezzi temprati con CoroCut 1-2
La nuova geometria -XB per la tornitura di pezzi temprati può lavorare ad avanzamenti molto elevati, fino a 1.2 mm/giro (0.047 poll./giro), senza compromettere la finitura superficiale.
Scanalatura dei profili di tenuta
La generazione di profili di piccolo raggio di corretta larghezza richiede una soluzione di attrezzamento robusta. CoroCut 1-2 per la scanalatura dei profili di tenuta è disponibile con inserti da 1.5 e 2 mm (0.059 e 0.079 poll.) di larghezza.
