CoroDrill® 430
CoroDrill 430 con scanalatura a spirale è ottimizzata per assicurare livelli superiori di efficienza, affidabilità e durata nelle operazioni di foratura su componenti in alluminio e ghisa per l'industria automobilistica.
Soluzioni di utensili flessibili e precise
CoroDrill® 430 con scanalatura a spirale è una soluzione ottimizzata, concepita per essere ampiamente utilizzata nell'industria automobilistica. È stata sviluppata meticolosamente per rispondere a rigorose esigenze di alta precisione.
Precisione e affidabilità di livello superiore
Creando una soluzione specifica per l'applicazione, è possibile ottenere miglioramenti a livello di:
  • Produttività
  • Precisione
  • Sicurezza del processo
  • Affidabilità
Produttività elevata e durata utensile costante
Il substrato e il rivestimento di CoroDrill® 430 sono in grado di resistere all'usura per abrasione dovuta all'alta velocità e alle temperature elevate, tipiche della lavorazione delle leghe di silicio e della ghisa.
Ciò contribuisce a prolungare la durata utensile e a migliorare la produttività.
  • Punte a gradini complesse in una gamma diametri di 3-25 mm, fino a 8×
  • Geometrie con scanalatura diritta ed a 3 scanalature
  • Possibilità di lubrificazione minimale (MQL)
  • Caratteristiche ottimizzate, incluse preparazione del tagliente e lucidatura delle scanalature
  • Soluzioni personalizzate, supportate da Tailor Made
  • Ricondizionamento
  • Livelli elevati di sicurezza e affidabilità del processo
  • Durata utensile eccezionale e costante
  • Produttività straordinaria, basso costo per foro
  • Soluzioni di attrezzamento flessibili
  • Offerte rapide
  • Consegna veloce e sicura
Lavorate fibra di carbonio o altri materiali complessi?
Date un'occhiata alla nostra offerta in diamante policristallino (PCD). Precorp® è una tecnologia con marchio registrato per utensili da taglio ad altissima resistenza. Che si tratti di punte, alesatori, frese a candela o altro, queste tecnologie di processo brevettate in PCD venato permettono di disporre di utensili in diamante estremamente innovativi. Guardate questo breve video per vedere come rendiamo possibile l'impossibile.
Campo di applicazione
Prodotto utilizzato nell'industria automobilistica per:
  • Blocchi cilindro, testate cilindro, carter, fusi a snodo e cilindri freno
  • Leghe alluminio/silicio e tutte le qualità di ghisa, tra cui GCI, CGI e ghisa nodulare
  • Premaschiatura dei fori
  • Fori con smussi e forme a gradini
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
Versioni prodotto
CoroDrill® 430
3 scanalature
Per aprire fori esistenti (carotatura)
Gamma diametri: 3 - 25 mm (0.118 - 0.984 poll.)
Profondità di foratura: fino a 8xØ
Qualità opzionali per la massima produttività
Ulteriori informazioni su CoroDrill® 430
Soluzioni per la realizzazione di fori
CoroDrill® 430 a 3 scanalature supporta applicazioni complesse multigradino e viene personalizzata in base agli esatti requisiti del componente. Le sue caratteristiche, tra cui angoli di gradino con smusso e raggi, angolo di punta e una capacità fino a 8xD, assicurano produttività elevata e lunga durata utensile, mantenendo basso il costo per foro.
CoroDrill® 430
  • Ideale per prefori
  • Efficace su fori con entrata/uscita irregolare
  • Buon controllo delle dimensioni e rettilineità
Smusso con un gradino
Smusso con due gradini
Esempi di transizione dei gradini
In primo piano
Catalogo degli utensili integrali rotanti
Scaricate e condividete la versione digitale del catalogo di utensili integrali rotanti.
Advanced Engineered
Advanced Engineered
Quando l'offerta Tailor Made non è sufficiente, per la complessità dell'applicazione o per le particolari caratteristiche del componente, Sandvik Coromant mette in campo tutte le sue competenze e, in collaborazione con voi, può sviluppare, progettare e costruire un prodotto personalizzato in base alle vostre esigenze applicative.
Il ricondizionamento degli utensili usurati permette di risparmiare
I nostri utensili possono essere ricondizionati fino a tre volte. Gli utensili ricondizionati aiutano a risparmiare fino al 50% sui costi di attrezzamento, con le stesse garanzie di un utensile nuovo in termini di prestazioni.
Tailor Made
Tailor Made
Con la nostra gamma Tailor Made, riteniamo di aver creato un'offerta in grado di rispondere alla maggior parte delle vostre esigenze. Che si tratti di modificare il diametro, la lunghezza, lo stelo o qualunque altra caratteristica, la nostra offerta Tailor Made garantisce sempre la massima qualità e consegne veloci.
