CoroDrill® 860
CoroDrill® 860 è una punta in metallo duro integrale, concepita per operazioni di foratura rapide e senza problemi, che massimizza la produttività grazie all'elevata efficienza di taglio del metallo. L'eccellente evacuazione truciolo sia su materiali a truciolo lungo che su quelli a truciolo corto consente a CoroDrill 860 di garantire una lavorazione "green light" ad avanzamenti elevati.
Produttività elevata e durata utensile superiore
La tenacità del metallo duro, combinata a microgeometrie specifiche, incide positivamente su robustezza dell'utensile, affidabilità e sicurezza del processo, permettendo di ridurre l'usura, prolungare la durata utensile e aumentare la produttività.
Precisione e affidabilità
I sofisticati taglienti di CoroDrill 860 contribuiscono a ridurre le forze di taglio e a migliorare il controllo truciolo, determinando un'imbattibile combinazione di velocità di avanzamento e precisione.
Migliore evacuazione truciolo
La forma delle scanalature ottimizza la forma dei trucioli e ne migliora il deflusso e l'evacuazione.
  • Massima sicurezza del processo, la migliore sul mercato
  • Ricondizionabile fino a 3 volte secondo le specifiche originali
  • Ampia gamma standard
  • Soluzioni personalizzate, supportate da Tailor Made
Campi di applicazione
  • Ottimizzate per superleghe resistenti al calore (HRSA), titanio, Inconel, acciaio, acciaio inossidabile e alluminio
  • Profondità di foratura standard di 3-8×D
  • Assortimento esteso di utensili Tailor Made®
  • Acciaio
  • Acciaio inossidabile
  • Materiali non ferrosi
  • Ghisa
  • Acciaio temprato
Versioni prodotto
860-PM
860-PM per materiali a truciolo lungo e corto quali acciai non legati, acciai a basso tenore di carbonio, acciai debolmente legati, acciai fortemente legati e getti di acciaio.
  • Punta di nuova generazione per una maggiore produttività con i materiali ISO P
  • Gamma diametri standard di 3–20 mm (0.118−0.787 poll.)
  • Profondità di foratura di 3–8 × il diametro della punta
  • Refrigerante interno ed esterno
  • Punte standard a diametro singolo e con smusso
  • Tolleranza del corpo m7
  • Tolleranza foro ottenibile
    H8–H9
860-NM
860-NM per materiali non ferrosi, quali leghe di alluminio e leghe a base di rame e magnesio, tra cui il bronzo.
    H8–H9
860-MM
860-MM per acciai inossidabili a truciolo lungo come quelli austenitici, superaustenitici, ferritici e duplex.
  • Gamma diametri standard di 3–20 mm (0.118–0.787 poll.)
  • Tolleranza foro ottenibile H8–H9
860-SM
860-SM per titanio.
  • Gamma diametri standard di 3–16 mm (0.118–0.629 poll.)
  • Profondità di foratura di 3–5 × il diametro della punta
  • Utensili a diametro singolo, standard
860-SD
860-SD per superleghe HRSA a base di nichel.
  • Gamma diametri standard di 3–16 mm (0.118–0.630 poll.)
Ricondizionamento
Ricondizionate i vostri utensili rotanti per ottenere notevoli risparmi con il nostro servizio di ricondizionamento.
CoroDrill® 860 con geometria -GM
860-GM
CoroDrill® 860 con geometria -GM è una soluzione di foratura ad elevate prestazioni per l'esecuzione di fori corti su acciaio, acciaio inossidabile, ghisa e materiali temprati.
  • Utensili standard a diametro singolo e doppio
Soluzione di foratura ottimizzata multimateriale
Caratterizzata da un design della geometria di taglio innovativo e da una nuova qualità, nonché da una cuspide rivestita con strati multipli di PVD, CoroDrill® 860 con geometria -GM è una soluzione di foratura ad elevate prestazioni per fori corti, principalmente in materiali ISO P, M, K e H.
Offre prestazioni ragguardevoli anche nel caso di materiali ISO N e ISO S.
La nuova forma della geometria di taglio con scanalature lucidate assicura una migliore evacuazione truciolo e una maggiore qualità dei fori, oltre che una elevata robustezza del nucleo e forze di taglio ridotte.
Gli ottimi risultati in termini di sicurezza del processo, integrità del foro e durata utensile ne fanno una scelta ideale per le applicazioni automotive e di meccanica generale.
Geometria avanzata
  • Rinforzo dell'angolo per una maggiore resistenza e minori bave in uscita
  • Doppio margine ottimizzato per una maggiore stabilità e una migliore qualità dei fori
  • Nuovo tipo di assottigliamento della cuspide per la riduzione delle forze di taglio e un'eccellente precisione dei fori
  • La nuova geometria della punta si traduce in angoli di spoglia rifiniti, in una migliore finitura superficiale e in un processo di usura stabile
  • La preparazione del tagliente ne migliora la resistenza ed elimina i microdifetti
Vantaggi
  • Ottimizzata per la foratura di una vasta gamma di materiali, per applicazioni attraverso tutti i settori industriali
  • Offre una stabilità eccellente, un'elevata sicurezza di lavorazione e una maggiore durata dell'utensile
  • Le scanalature lucidate favoriscono una migliore evacuazione trucioli e riducono l'accumulo di calore nell'utensile
  • Design robusto ed eccellente precisione dimensionale per una miglior tolleranza e qualità del foro
  • Con un’unica punta per tutti i materiali, è possibile ridurre le operazioni di gestione del magazzino e ottenere una maggiore flessibilità della macchina grazie alla riduzione dei tempi di setup
Applicazione
  • CoroDrill® 860 con geometria -GM può essere utilizzata in svariate applicazioni e componenti, in numerosi settori industriali
  • Perfetta per materiali ISO P, K, M e H nelle industrie di ingegneria generale e del ramo automobilistico
  • Componenti tipici sono corpi valvola, monoblocchi, carter, flange e collettori
  • Idonea, inoltre, per le applicazioni nel settore aerospaziale e nell'industria Oil and Gas, campi nei quali la qualità del foro è critica
Foratura tradizionale
Entrata inclinata
Uscita inclinata
Fori incrociatiSuperfici convesse/concaveFori con smusso
Caratteristiche principali
Avete difficoltà a trovare l'utensile giusto?
Guardate l'animazione per saperne di più sui prodotti proposti nelle gamme Versatile, Ottimizzata e Personalizzata.
Ricondizionamento
Ricondizionamento
Catalogo di utensili integrali rotanti
Scaricate e condividete la versione digitale del catalogo di utensili integrali rotanti.
Welkom,
