CoroDrill® 862
Micropunte in metallo duro integrale e diamante policristallino (PCD) ideali per la lavorazione di precisione di piccoli pezzi
Prestazioni eccezionali nella lavorazione di piccoli pezzi fino a 16 volte il diametro
Queste punte miniaturizzate offrono prestazioni eccezionali in fori da 0,30 a 3,0 mm (0,012-0,118 pollici) di diametro. Sono disponibili in dimensioni che arrivano fino a 16 × diametro.
Refrigerante passante in 1 mm e oltre di diametro
I fori del refrigerante interno forniscono refrigerazione direttamente all'estremità della punta anche a profondità di foratura elevate di 16× di diametro. Ciò si traduce in prestazioni di taglio e un'evacuazione del truciolo eccellenti.
Maggiore durata dell'utensile utilizzando punte diamantate
Le punte diamantate PCD offrono una maggiore durata dell'utensile rispetto al metallo duro integrale. Si rivelano eccellenti per il taglio di materiali difficili come platino e ceramica verde.
Caratteristiche
  • La geometria ACM (Advanced Chip Management) delle scanalature favorisce la formazione di trucioli piccoli e facilmente gestibili
  • La particolare geometria della punta riduce le forze di spinta
  • La superficie liscia della punta consente un'evacuazione del truciolo rapida ed efficiente
  • I fori del refrigerante interno forniscono refrigerazione direttamente all'estremità della punta anche a profondità di foratura elevate
  • Diametro dello stelo di 3 mm (0.118 pollici) su tutta la gamma
Vantaggi
  • Alte prestazioni su acciaio, acciaio inossidabile, ghisa e alluminio
  • Geometria dell'utensile ingegnerizzata e trattamento superficiale per un'efficace rimozione dei trucioli
  • Buona entrata e uscita dal foro, stretta tolleranza del foro
Applicazione
  • Tolleranza ottenibile del foro: Le punte in metallo duro integrale 9 × D standard ISO JS7 (+/- 6 micron) hanno tolleranza del foro H7
  • Adatte per tutti i materiali
  • Lunghezze della punta: 9×, 12× ,16×diametro
  • Gamma di diametri punta: 0.3–3 mm (0.0118–0.118 pollici)
  • Utilizzare con mandrini CoroChuck 930 ad alta precisione
  • Acciaio
  • Acciaio inossidabile
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Acciaio temprato
  • Titanio
  • Non ISO
Gamma di prodotti
Punte in metallo duro integrale CoroDrill® 862 con geometria -GM (standard in stock)
Tipo di puntaRapporto lunghezza/diametroN. articolo standardGamma di diametriRefrigeranteStelo
Tipo 19×DC con rivestimento550.30–3.00 mmRefrigerante esterno3 mm
Tipo 19×DC con rivestimento371.00–3.00 mmRefrigerante interno3 mm
Tipo 112×DC con rivestimento371.00–3.00 mmRefrigerante interno3 mm
Tipo 116×DC con rivestimento211.00–3.00 mmRefrigerante interno3 mm
Tipo 22×DC pilota*5512 e 16×DRefrigerante esterno4 mm
Punta CoroDrill® 862 in PCD con geometria -GM (standard non in stock)
Tipo 15-12×DC661.20–3.00 mmRefrigerante esterno3 mm
Tipo 35-12×DC300.30–1.20 mmRefrigerante esterno3 mm
Per i dati di taglio, fare riferimento a CoroPlus® Tool Guide
*La punta pilota utilizza la geometria -GP
Gli utenti web registrati possono anche personalizzare e ordinare gli utensili online.
Trovate e acquistate il vostro utensile
In evidenza
Raccomandazioni sugli utensili
Avete difficoltà a trovare l'utensile più adatto alla vostra operazione? Con CoroPlus® ToolGuide potete accedere rapidamente ad una serie di raccomandazioni estremamente puntuali sugli utensili – su tutti i vostri dispositivi digitali!
Ricondizionamento
Ricondizionamento
Con il nostro servizio il vostro utensile integrale rotante può essere ricondizionato fino a 3 volte per ridurre drasticamente i costi.
Catalogo di utensili integrali rotanti
Scaricate e condividete la versione digitale del catalogo di utensili integrali rotanti.
Welkom,
