CoroDrill® 865
CoroDrill® 865 è una nuovissima geometria che offre una migliore produttività permettendo l'esecuzione stabile di fori di passaggio dell'olio di dimensioni fino a 30 volte il diametro di taglio. Ottimizzata per alberi a gomiti in ghisa e acciaio, CoroDrill® 865 offre elevata penetrazione, ripetibilità e sicurezza di processo.
Lavorazione "green light"
Con la nuova CoroDrill 865, la macchina può lavorare alla massima capacità e realizzare fori di passaggio dell'olio estremamente precisi, fino a 30 volte il diametro di taglio, con grande affidabilità ed eccellente controllo truciolo.
Precisione in primo piano
CoroDrill 865 viene personalizzata in base a precisi requisiti, con modifiche dimensionali delle scanalature e della lunghezza complessiva che permettono di ottenere le massime prestazioni durante l'esecuzione dei fori.
Design innovativo
Il profilo delle scanalature della geometria CoroDrill 865 migliora la formazione dei trucioli e aumenta la robustezza. Le scanalature hanno una superficie lucida che favorisce l'evacuazione truciolo e riduce le forze di spinta, mentre la preparazione del tagliente migliora uniformità.
Applicazione
  • Ottimizzato per alberi a gomiti e fori inclinati di passaggio dell'olio
  • Fino a 30 x DC
  • Adatto anche per bielle e componenti motore
  • Materiali ISO K e ISO P
  • Punta pilota specifica
Foratura tradizionale
Entrata inclinata
Uscita inclinata
Fori incrociatiSuperfici convesse/concave
  • Acciaio
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
Tailor Made
Con la nostra gamma Tailor Made, riteniamo di aver creato un'offerta in grado di rispondere alla maggior parte delle vostre esigenze. Che si tratti di un diametro alternativo, lunghezza, stelo o qualunque altra caratteristica, la nostra offerta Tailor Made garantisce sempre la massima qualità e consegne veloci.
Adduzione interna di refrigerante
L'adduzione interna di refrigerante, con possibilità di lubrificazione minimale (MQL), consente di ottenere un'evacuazione truciolo più efficiente e un'ottima finitura superficiale.
Servizio di ricondizionamento
Il processo di ricondizionamento riproduce la geometria e il rivestimento della punta originale e l'utensile è nuovamente disponibile entro 2-3 settimane - un metodo economico ed ecologico.
Guida introduttiva
Novità in evidenza
Soluzioni di lavorazione complete
Insieme ai nostri clienti e ai costruttori di macchine utensili di tutto il mondo, abbiamo creato una libreria di riferimento dimensionabile che potete utilizzare liberamente.
Alberi a gomiti di eccellenza
L'albero è il cuore del motore e richiede conoscenze e competenze. Scoprite la nostra soluzione completa per la lavorazione degli alberi a gomiti.
Mandrini di precisione - sempre
Per garantire la precisione, utilizzate solo mandrini di alta precisione. CoroChuck 930 ha il miglior sistema disponibile sul mercato contro lo sfilamento dell'utensile, concepito per eliminare le vibrazioni nelle operazioni di fresatura e foratura.
Welkom,
