Servizi
  • Utensilichevron_right
  • Conoscenzachevron_right
  • Servizi
  • Supportochevron_right
  • chevron_left Indietro
CoroTap® 300
CoroTap 300 è una gamma di maschi con scanalatura elicoidale adatti per maschiatura in fori ciechi fino a 3 × D. Esistono diversi angoli d'elica adatti a diverse applicazioni. La gamma comprende maschi versatili per vari materiali e maschi ottimizzati per materiali e applicazioni specifiche. All'interno della gamma di soluzioni personalizzate, sono disponibili utensili Tailor Made e Advanced Engineered.
Il foro
Per i calcoli di base relativi alle dimensioni del foro, fare riferimento alle formule corrispondenti per i maschi ad asportazione.
D = diametro foro (mm, poll.)
TD = diametro filetto nominale (mm, poll.)
TP = passo del filetto (mm, poll.)
  • Dimensioni foro per maschio ad asportazione M10 x 1.5 = 10-1.5=8.5 mm
Il componente
Quando si analizza il foro, considerare anche il materiale del pezzo, la forma del componente e la quantità.
  • Lavorabilità?
  • Durezza?
  • Elementi in lega?
La macchina
La macchina influisce su:
  • Tipo di operazione
  • Tipo di portautensili e/o pinze
Considerare sempre:
  • Stabilità della macchina
  • Velocità del mandrino
  • Volume e concentrazione del refrigerante
  • Bloccaggio del pezzo
Portautensili
CoroChuck™ 970 è stato sviluppato per la maschiatura stabile e precisa su tutti i materiali. Garantisce maggiore durata dell’utensile di maschiatura, migliore finitura superficiale e massima sicurezza del processo.
Refrigerante
Refrigerante
Il refrigerante è un elemento critico per la buona riuscita di un'operazione di maschiatura perché influisce su evacuazione truciolo, qualità del filetto e durata utensile.
Elementi fondamentali per la buona riuscita delle operazioni di maschiatura
Per ottimizzare l'operazione di maschiatura e ottenere un prodotto finito di alta qualità, procedere come segue.
Tipo di smusso per filettatura
Lo smusso da utilizzare dipende dal tipo di foro da maschiare. Esistono due differenti tipi di smusso: C ed E.
Quale maschio e quale velocità di taglio dovreste scegliere?
I valori generali di velocità si possono trovare nel catalogo; considerate il valore raccomandato come valore iniziale sicuro.
