  • Prodottichevron_right
  • Apprendimentochevron_right
  • Supportochevron_right
  • chevron_left Indietro
CoroTap® 400
CoroTap 400 è un maschio a rullare ad alta velocità che non prevede la formazione di trucioli, adatto alla lavorazione di fori passanti e ciechi su acciaio, acciaio inossidabile, alluminio e HRSA. Sono disponibili versioni versatili e ottimizzate, con e senza scanalature per l'olio, in tutta una serie di diametri, qualità, rivestimenti e forme di filetto per diverse applicazioni.
Lunga durata utensile per la riduzione dei costi
I maschi integrali sono in acciaio rapido con cobalto, acciaio super rapido sinterizzato, carburo o tungsteno e offrono livelli superiori di resistenza all'usura e durata utensile che si traducono nella riduzione dei fermi macchina e del costo per foro.
Sicurezza del processo di livello superiore
Il profilo ottimizzato dei lobi rende prevedibile la durata utensile ad alte velocità di taglio, sia nei fori ciechi che in quelli passanti.
Eccellente qualità del filetto
Per garantire un attrito ridotto ad alte velocità per una esecuzione precisa del filetto con una rugosità superficiale minima, sono disponibili cinque rivestimenti: TiCN, TiN, TiNF, CrN e Bright (non rivestito).
  • Maschi versatili per diversi campi di applicazione e maschi ottimizzati per materiali specifici
  • Adatti a fori sia passanti sia ciechi
  • Disponibili in numerose forme e standard di filettatura
  • Adduzione interna di refrigerante nelle forme di filetto M, MF, UNC e UNF
La gamma di maschiatura è costituita da soluzioni versatili, ottimizzate e personalizzate nell'ambito dell'offerta Solid Round Tools.
  • Le soluzioni versatili consistono in una gamma completa di utensili ad alte prestazioni che garantisce livelli elevati di flessibilità in efficienza costi.
  • Le soluzioni ottimizzate consistono in una linea unica di utensili perfezionati per esigenze specifiche che offrono la massima efficienza, affidabilità e durevolezza.
  • Le soluzioni personalizzate consistono in prodotti Tailor Made e Advanced Engineered, appositamente concepiti per rispondere ai più elevati requisiti prestazionali.
Campi di applicazione
  • Maschi ottimizzati per materiali specifici e maschi ottimizzati per versatilità
  • Profondità fino a 3.5 volte il diametro
  • Tolleranze: ISO N: 6H, 2B ISO P: 6HX, 6GX, 2BX Versatile: 6G, 6GX, 6H, 6HX, 2B, 2BX
  • Acciaio
  • Acciaio inossidabile
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
Soluzioni versatili e ottimizzate
CoroTap 400
Il maschio in versione versatile può essere utilizzato per la filettatura su acciaio, acciaio inossidabile, alluminio e superleghe resistenti al calore. Consente di ridurre il numero di cambi utensile.
CoroTap 400 per ISO N
Maschio con forma ottimizzata dei lobi, pensata per la lavorazione dell'alluminio. Fori del refrigerante sfalsati per un flusso eccellente e un processo di rullatura sicuro.
CoroTap 400 per ISO P
Grazie a una nuova qualità con una maggiore percentuale di tungsteno e un doppio rivestimento TiN, questo maschio è ottimizzato per le applicazioni su acciaio.
CoroChuck 970
CoroChuck 970 è stato sviluppato per la maschiatura stabile e precisa su tutti i materiali. Garantisce maggiore durata dell'utensile di maschiatura, migliore finitura superficiale e massima sicurezza del processo.
Gamma di prodotti
CoroTap® 400
Up to 3.5 × D
P N PMNS
DIN DIN/ANSI ISO DIN DIN/ANSI ISO DIN DIN/ANSI ISO
M M3-16 M3-16 M2-M30 M3-M16 M3-M16 M1-M24 M3-M20 M2-M16
MF M5-M16 M4-M20 M4-M16 M4-M16 M5-M16 M10-M12
UNC No 4-5/8 No 4-5/8 No.4-1”
UNF No 10-5/8 No 10-5/8 No.10-1”
EGM M3-M12
more_horiz
Inizia selezionando uno o più prodotti
Caratteristiche principali
Avete difficoltà a trovare l'utensile giusto?
Guardate l'animazione per saperne di più sui prodotti proposti nelle gamme Versatile, Ottimizzata e Personalizzata.
Catalogo di utensili integrali rotanti
Scaricate e condividete la versione digitale del catalogo di utensili integrali rotanti.
Raccomandazioni sugli utensili
Avete difficoltà a trovare l'utensile più adatto alla vostra operazione? Con CoroPlus® ToolGuide potete accedere rapidamente ad una serie di raccomandazioni estremamente puntuali sugli utensili – su tutti i vostri dispositivi digitali!
