Servizi
  • Utensilichevron_right
  • Conoscenzachevron_right
  • Servizi
  • Supportochevron_right
  • chevron_left Indietro
CoroTap® 100
CoroTap 100 è una gamma di maschi con scanalatura diritta ottimizzata per materiali ISO K, ISO N e ISO H a truciolo corto. Il design rompitrucioli è l'ideale per i materiali ISO P a truciolo lungo. I maschi sono adatti sia per i fori passanti che per i fori ciechi.
Demo: CoroTap® 100 –PM
Scoprite l'efficacia della tecnologia rompitrucioli.
Lunga durata utensile per la riduzione dei costi
CoroTap 100 è realizzato in HSS-E-PM e metallo duro integrale, per livelli superiori di resistenza all'usura e durata utensile. Ciò significa meno fermi macchina e un ridotto costo per foro.
Sicurezza del processo di livello superiore
Le geometrie ottimizzate rendono affidabile e prevedibile la durata utensile in fori sia passanti che ciechi.
Eccellente qualità del filetto
Le qualità ottimizzate assicurano un basso attrito ad alta velocità, per filetti di grande precisione e di altissima qualità.
Controllo truciolo CoroTap® 100 -PM
Il design rompitrucioli impedisce la formazione di grovigli di trucioli, riducendo i ritardi di lavorazione e il rischio di rottura dell'utensile senza compromettere la qualità del filetto.
La gamma di maschiatura è costituita da soluzioni ottimizzate e personalizzate nell'ambito dell'offerta Solid Round Tools.
  • Le soluzioni ottimizzate consistono in una linea esclusiva di utensili perfezionati per esigenze specifiche che offrono la massima efficienza, affidabilità e durevolezza.
  • Le soluzioni personalizzate consistono in prodotti Tailor Made e Advanced Engineered, appositamente concepiti per rispondere ai più elevati requisiti prestazionali.
Per saperne di più
Campi di applicazione
CoroTap® 100 -KM, -NM, -HD
  • Maschi con scanalature diritte
  • Adatti per la maschiatura di fori sia passanti sia ciechi su materiali a truciolo corto
  • Scelta di forme e standard di filettatura
  • Adduzione di refrigerante interna ed esterna
  • Adatti a tutti i segmenti industriali, principalmente a quello automobilistico
  • Qualità speciali per HSS-E-PM e metallo duro integrale
Ghisa
Materiali non ferrosi
Acciaio temprato
CoroTap® 100 -PM
  • Ideale per i componenti in acciaio
  • Risolve i problemi di scarso controllo truciolo e aggrovigliamento di trucioli
  • Migliora l'evacuazione truciolo consentendo lavorazioni pulite
  • Il principale segmento industriale è quello dei componenti in acciaio forgiato per l'industria automobilistica
    - Alberi motore, bielle, mozzi ruota ecc.
  • CoroTap® 100 -PM copre anche le operazioni ISO P nei seguenti campi: meccanica generale, energia, pompe e valvole, petrolio e gas
Acciaio
Utensili ottimizzati e personalizzati
CoroTap® 100 per ISO P
Il maschio a scanalatura diritta consente una migliore truciolabilità. Il refrigerante assiale agevola l'asportazione dei trucioli nei fori ciechi.
CoroTap® 100 per ISO K
I maschi con qualità ottimizzate per un'eccellente qualità del filetto e una maggiore resistenza all'usura sono concepiti specificamente per la lavorazione della ghisa.
CoroTap® 100 per ISO N
Maschio con substrato e rivestimento ottimizzati per applicazioni su alluminio. Arrotondamento perfezionato del tagliente, per una migliore finitura superficiale e una geometria ottimale delle scanalature, con un'eccellente evacuazione truciolo.
CoroTap® 100 per ISO H
Questa gamma è stata sviluppata per la lavorazione di acciaio temprato (>48HRC)
Utensili personalizzati
Non trovate il maschio adatto nella nostra gamma standard? Grazie alle soluzioni personalizzate potete avere utensili Tailor Made e Advanced Engineered progettati in base ai requisiti delle vostre applicazioni più particolari.
Per saperne di più
Portautensile
CoroChuck® 970 è stato sviluppato per la maschiatura stabile e precisa su tutti i materiali. Garantisce una maggiore durata dell'utensile di maschiatura, una migliore qualità superficiale e la massima sicurezza di processo.
Gamma di prodotti
CoroTap® 100 -PM
CoroTap® 100
2-2.5xD
DIN DIN/ANSI JIS DIN DIN/ANSI JIS DIN DIN/ANSI JIS DIN
M M6–M16 M6–M16 M6–M16 M3-M24 M6-M20 M3-M24 M3-M16 M3-M16 M3-M16 M3-M12
MF M6–M16 M6–M16 M8-M20 M10-M14 M3-M16 M3-M16 M3-M16
UNC 1/4–5/8 1/4–5/8 1/4-7/8 1/4-7/8
UNF 1/4–5/8 1/4–5/8 1/4-7/8 1/4-7/8
G 1/8-1
Caratteristiche principali
Utensili integrali rotanti - Come sono fatti
Seguite l'intero percorso, dallo sviluppo alla produzione, dal ricondizionamento al riciclo.
Avete difficoltà a trovare l'utensile giusto?
Guardate l'animazione per saperne di più sui prodotti proposti nelle gamme Versatile, Ottimizzata e Personalizzata.
Raccomandazioni sugli utensili
Avete difficoltà a trovare l'utensile più adatto alla vostra operazione? Con CoroPlus® ToolGuide potete accedere rapidamente ad una serie di raccomandazioni estremamente puntuali sugli utensili – su tutti i vostri dispositivi digitali!
