Servizi
  • Utensilichevron_right
  • Conoscenzachevron_right
  • Servizi
  • Supportochevron_right
  • chevron_left Indietro
Coromant Capto®
Tre sistemi in uno
Coromant Capto® è una soluzione di attrezzamento modulare a cambio rapido che include tre sistemi in uno:
  • I portautensili a cambio rapido riducono i tempi di setup e cambio degli utensili, consentendo di aumentare sensibilmente il tempo di utilizzo delle macchine
  • Direttamente integrato nel mandrino, Coromant Capto ottimizza la stabilità e la versatilità di macchine multi-task, centri di lavoro con possibilità di tornitura e torni verticali
  • Come sistema modulare per i centri di lavoro, Coromant Capto offre una vasta serie di adattatori di estensione e riduzione che permettono l'assemblaggio di utensili di lunghezze e caratteristiche costruttive differenti, a prescindere dall'interfaccia della macchina (SK, HSK, Big Plus). Modularità significa meno esigenze di costosi utensili speciali con lunghi tempi di consegna
Gli stessi utensili possono quindi essere usati nell'intera officina ottenendo flessibilità impareggiabile, rigidità ottimale e minime scorte di utensili.
Vantaggi
  • Flessibilità e grande modularità
  • Elevata stabilità e precisione
  • Scorta di utensili ridotta al minimo
  • Tempi di setup brevi
Caratteristiche
  • Elevata trasmissione di coppia
  • Elevata resistenza alla flessione
  • Cambio utensili rapido e automatizzato
  • Tecnologia avanzata degli ugelli per garantire la sicurezza del processo anche a basse pressioni
  • Adduzione interna di refrigerante ad alta pressione, dalla macchina al tagliente
  • Bilanciamento e concentricità
  • Tecnologia autocentrante
Adattatori modulari a cambio rapido
Unendo l'assemblaggio di utensili modulari alla funzione di cambio rapido lato utensile, questi adattatori riducono sensibilmente il tempo necessario al setup e al cambio utensili offrendo, nel contempo, grande flessibilità di attrezzamento.
Tenete traccia dei vostri utensili utilizzando il servizio "Data chip" Coromant Capto
Applicazione
Coromant Capto funziona su tutti i tipi di macchina:
  • Centri di tornitura - cambio rapido e adduzione di refrigerante ad alta precisione.
  • Macchine multi-task e centri di lavoro - interfaccia con mandrini rotanti, attrezzamenti modulari e cambio rapido.
  • Disponibile in sei misure, Coromant Capto rappresenta una soluzione flessibile, per ogni esigenza: C3-C10, diametro 32, 40, 50, 63, 80 e 100.
Dispositivi di bloccaggio specifici per il tipo di macchina
Manutenzione predittiva con i portautensili rotanti Coromant Capto® DTH Plus
Grazie alla tecnologia digitale, i portautensili rotanti possono fornire dati sull'esigenza di manutenzione, consentendo di sfruttare al meglio gli utensili.Per saperne di più
In situazioni come le seguenti, i nostri clienti hanno trovato Coromant Capto particolarmente utile
  • Produzione mista, componenti di diverse dimensioni con varie lunghezze di sporgenza.
  • Produzione di lotti di piccole-medie dimensioni su centri di tornitura
  • Macchine multifunzionali con utensili di tornitura e rotanti
  • Utensili che devono essere utilizzati su varie macchine con misure cono diverse. Un solo sistema per diverse operazioni su torni e centri di lavoro.
  • Quando la complessità di un componente richiede numerosi utensili speciali.
  • Quando occorre ridurre la scorta di utensili
I dispositivi di bloccaggio a cambio rapido ottimizzano l’utilizzo della macchina riducendo significativamente i tempi di setup e di cambio utensili.
La maggior parte dei costruttori di macchine utensili è in grado di offrire il sistema Coromant Capto già integrato nelle macchine.
Ulteriori informazioni e disegni tecnici sono disponibili nel Coromant Capto Partner Portal.
LoginRichiedi l'accesso
