Manutenzione predittiva
Coromant Capto® DTH Plus consente di prevedere l'esigenza di manutenzione dei portautensili rotanti, pianificandola di conseguenza.
Inizia selezionando uno o più prodotti
Vantaggi di Coromant Capto® DTH Plus
Pianificazione ottimizzata della manutenzione
Quando la manutenzione è basata su programmi e non sulle effettive esigenze, non si può certo parlare di efficienza. Se effettuata troppo tardi, gli utensili vengono sovrautilizzati e rischiano di danneggiarsi. Se effettuata troppo presto, rappresenta uno spreco di risorse.
E se invece ogni portautensili rotante vi dicesse esattamente quando ha bisogno di manutenzione? E se si potesse mettere in calendario gli interventi direttamente dal software? In questo modo, potreste pianificare in anticipo, procedere alla manutenzione in modo efficace e avere la sicurezza che i vostri portautensili rotanti siano sempre nelle migliori condizioni e vi permettano di ottimizzare la produttività.
Accedete a dati in tempo reale
Il software mette a vostra disposizione i seguenti dati in tempo reale:
- Tempo rimanente fino alla prossima manutenzione, per la pianificazione della manutenzione
- Livello di vibrazioni del portautensili rotante e monitoraggio in tempo reale del numero di giri del mandrino e del senso di rotazione, grazie a cui è possibile avere la certezza di non superare i limiti del portautensili rotante
- Temperatura, per il monitoraggio della temperatura all'interno del portautensili rotante
Tutti i dati del vostro utensile
Il software fornisce informazioni attuali e storiche sul vostro utensile:
- Specifiche di prodotto estese
- Dati di utilizzo dell'utensile, comprensivi dei valori massimi rilevati nel ciclo di servizio attuale
- Posizione del portautensili rotante, con nome di fabbrica, macchina, torretta e numero di stazione
- I grafici storici mostrano i valori massimi a livello di giri/min, temperatura e vibrazioni per tutti i cicli di lavoro memorizzati, per una panoramica dettagliata dell'utilizzo
Cambio rapido
La funzione di cambio rapido riduce il tempo impiegato per misurare, regolare e cambiare gli utensili, favorendo un migliore utilizzo delle macchine.
Accoppiamento Coromant Capto®
I portautensili rotanti sono dotati di un accoppiamento Coromant Capto® che consente l'utilizzo di un'ampia gamma di utensili di foratura e fresatura ad alte prestazioni.
Recupero di energia
Coromant Capto® DTH Plus è il primo portautensili rotante dotato di sensore che vanta la funzione di recupero dell'energia in base al principio della dinamo, per cui l'energia meccanica si trasforma in energia elettrica. L'energia recuperata viene utilizzata per il funzionamento dell'elettronica, con la conseguente riduzione del consumo della batteria.
Offerta Coromant Capto® DTH Plus
Portautensili rotante connesso
Servizio in abbonamento comprendente accesso alle funzionalità software, supporto e aggiornamenti regolari firmware/software
L'offerta Coromant Capto® DTH Plus include sia il portautensili rotante connesso che il software. Il software può essere eseguito su qualsiasi dispositivo Windows 10 con Bluetooth 4.2 (dispositivo non incluso nell'offerta). Per quanto riguarda il software, proponiamo due modelli di licenza.
- Acquisto di una licenza perpetua e pagamento di un canone di manutenzione annuale, a partire dal secondo anno, per gli aggiornamenti e il supporto OPPURE
- Un abbonamento software di 12 mesi (comprendente aggiornamenti e supporto) da rinnovare di anno in anno
Per ulteriori informazioni sulle licenze software, vi invitiamo a contattare lo specialista Sandvik Coromant di riferimento.
Iniziate subito
1. Scaricate il software
2. Login
Per accedere dovete disporre di un account Sandvik Coromant. È possibile accedere direttamente dal software.
3. Connessione
Seguite le istruzioni contenute nel software per collegare il portautensili rotante.
4. Esecuzione online
Portate il vostro dispositivo con il software online.
5. Attivazione
Accedete al portale di gestione delle licenze per attivare il vostro portautensili rotante.
6. Sicurezza
Leggete le istruzioni di manipolazione per la sicurezza e il corretto utilizzo del portautensili rotante.
Attenzione:
Gli aggiornamenti firmware/software vengono rilasciati regolarmente ed è sempre consigliabile usare la versione più recente.
I momenti in cui è necessario l'accesso a Internet sono quelli di attivazione e aggiornamento del software o durante la verifica online bimestrale (non necessaria in caso di licenza perpetua).
Disponibilità
L'offerta è disponibile nei paesi contrassegnati in giallo nella seguente mappa. Per ulteriori informazioni o per ordinare oggi stesso il vostro Coromant Capto® DTH Plus, contattate il tecnico di vendita Sandvik Coromant di riferimento.
Risorse
Novità in evidenza
Utilizzo ottimizzato delle macchine
La manutenzione predittiva e l'accesso in tempo reale ai dati di utilizzo aiutano a ottimizzare l'utilizzo delle macchine e a ottenere il massimo dagli utensili.
CoroPlus®
L'offerta CoroPlus® prevede diverse soluzioni connesse, pronte per Industria 4.0.
Visitate la pagina dedicata a CoroPlus
Create il vostro assieme utensile online
Assemblate gli elementi dell'utensile facendo riferimento al catalogo standard ISO 13399 di Sandvik Coromant. Inserite il vostro assieme utensile nel carrello o scaricate il file STP a fini di documentazione o simulazione.
Create l'assieme utensile
