Flessibilità dell'attrezzamento per i piccoli diametri
Con la nostra gamma di steli di varie lunghezze e materiali è possibile forare con semplicità componenti con caratteristiche geometriche difficilmente accessibili.
La lunghezza di riferimento corta di un adattatore macchina integrato più la testina di taglio consentono di aumentare la produttività del 100%, anche su macchine piccole con tendenza alle vibrazioni.
La gamma flessibile di steli sottodimensionati in varie lunghezze consente di fresare spallamenti profondi garantendo stabilità ed accessibilità.
Il sistema modulare Coromant EH consente di ottenere i massimi risultati dal tagliente utilizzato. Grazie agli steli e agli adattatori modulari è possibile ottenere la profondità utile desiderata insieme a un'ottima accessibilità. Nelle applicazioni con sporgenze corte è possibile incrementare la produttività utilizzando adattatori macchina integrati.
Con le soluzioni modulari non è più necessario avere un utensile separato per ogni macchina, componente o caratteristica geometrica. Combinando vari portautensili e testine di taglio, è possibile ottenere una soluzione di attrezzamento ottimizzata per tutte le lavorazioni.
L'accoppiamento Coromant EH si basa sull'utilizzo di una vite autocentrante che facilita il montaggio rapido delle testine. Inoltre, dispone di un fermo meccanico che consente di sentire quando la testina è correttamente serrata e contribuisce a non forzare il bloccaggio.
Per lavorare con lunghe sporgenze è consigliabile utilizzare steli sottodimensionati per ottimizzare stabilità e disimpegno.
Acciaio
Acciaio ad alta densità
Metallo duro integrale
L'assieme utensile corto, costituito solo dall'adattatore macchina integrato e dalla testina di taglio, garantisce un'elevata produttività quando la linea di riferimento è critica.
Cono ad elevata rastrematura
HSK
La modularità di Coromant Capto® e le diverse lunghezze disponibili consentono di accedere a profondità difficili da raggiungere.
Coromant Capto®
L'assieme utensile corto, costituito solo dall'adattatore e dalla testina, garantisce un'elevata produttività quando la linea di riferimento è critica oppure il diametro di rotazione è limitato.
Coromant Capto®
Pinza Schaublin
Sono disponibili soluzioni per l'uso di utensili di fresatura, punte e maschi in metallo duro integrale con gli adattatori Coromant EH.
Inizia selezionando uno o più prodotti
CoroMill® 390 con inserti 07 riunisce tutto il nostro know-how sulla fresatura in un unico utensile estremamente versatile.
Versatile nell’accezione più ampia del termine, CoroMill® 316 può essere utilizzata per operazioni di spianatura ad avanzamenti elevati, fresatura di cave, interpolazione elicoidale, fresatura di spallamenti, profilatura e smussi.
CoroBore® BR20 rende sicura e produttiva le barenatura di sgrossatura. Insieme all'accoppiamento Coromant EH, è una soluzione flessibile per la barenatura di sgrossatura con utensili di piccolo diametro.
