Servizi
  • Utensilichevron_right
  • Conoscenzachevron_right
  • Servizi
  • Supportochevron_right
  • chevron_left Indietro
Soluzione speciale
L'offerta di barre di alesatura standard disponibili "off the shelf" rappresenta una buona piattaforma per soluzioni ottimizzate ed elevata produttività. Quando occorre una soluzione Tailor Made, è possibile ordinare versioni speciali delle barre di alesatura antivibranti.
Le barre di alesatura antivibranti speciali sono spesso rastremate, ellittiche e/o ricurve, con il montaggio adattato alla macchina. Sono disponibili barre con sporgenze fino a 14 x BD.
Gli adattatori per tornitura, fresatura e barenatura possono essere realizzati in versioni speciali con la maggior parte dei comuni accoppiamenti all'estremità anteriore o posteriore.
Estremità posteriore:
  • Coromant Capto
  • HSK
  • MAS BT
  • VDI
  • VTL
  • DIN 2080
  • ISO 7388/1
  • Cilindrico
Estremità anteriore:
  • CoroTurn SL
  • CoroTurn SL a cambio rapido
  • DuoBore
  • CoroBore 825
  • Manicotto
Gli adattatori speciali sono disponibili con diametri da 10 a 600 mm (0.394-23.62 pollici). Per gli adattatori di tornitura, il rapporto della sporgenza arriva fino a 14 x BD, mentre gli adattatori di fresatura e barenatura hanno rapporti di sporgenza fino a 10 x BD.
Per ottenere le migliori prestazioni e la massima rigidità statica possibili nel corpo della barra e in un sistema di smorzamento, gli utensili sono progettati per applicazioni specifiche.
Soluzioni speciali per macchine utensili multi-task
Poiché le macchine multi-task sono dotate di tutti gli utensili necessari quando eseguono una lavorazione completa con un unico setup, devono contenere portautensili sia corti sia lunghi nel magazzino utensili, oltre a tutte le unità di taglio necessarie per eseguire le operazioni complete.
È disponibile una gamma di barre di alesatura lunghe, con sistema di bloccaggio frontale manuale o automatico, per le macchine più comuni fornite da Mazak, WFL, Mori-Seiki, Niles–Simmons, Weingärtner, DMG ed Okuma.
Per assistenza per l'ordinazione di una soluzione speciale, rivolgersi al proprio esperto in camice giallo.
