Silent Tools™ per tornitura
Superare il problema delle vibrazioni nella tornitura interna
Riduzione delle vibrazioni con l'esclusiva tecnologia antivibrante Silent Tools™
Silent Tools™ è una tecnologia antivibrante che consente la tornitura interna con lunghe sporgenze. Sono disponibili soluzioni per lunghezze fino a 14 volte il diametro barra.
Incrementi di produttività
Utilizzando Silent Tools™, è possibile incrementare la produttività fino al 50% con le barre di alesatura più corte e fino al 400% per le sporgenze più lunghe.
Interfaccia adattatore CoroTurn® SL
CoroTurn SL è un sistema modulare con testine di taglio intercambiabili che permette di comporre una vasta gamma di combinazioni di utensili a partire da scorte minime di adattatori e testine di taglio.
  • Adduzione interna di refrigerante, attraverso la barra
  • Migliore finitura superficiale
  • Maggiore sicurezza del processo
  • Miglioramento dell'evacuazione truciolo
  • Minor costo per componente
Applicazione
  • Tornitura interna generale, troncatura e scanalatura, filettatura
  • Possibilità di incrementare notevolmente i dati di taglio grazie alla riduzione delle vibrazioni
  • Aumento della produttività a partire da 3 volte il diametro barra
  • Acciaio
  • Acciaio inossidabile
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Acciaio temprato
Gamma di prodotti
Barre di alesatura antivibranti CoroTurn® 107 e CoroTurn® 111
Coromant Capto® per adattatore antivibrante CoroTurn® SL
Stelo cilindrico per adattatore antivibrante CoroTurn® SL
Adattatore di tornitura dotato di sensore Silent Tools™ +
Adattatore antivibrante ellittico per la lavorazione di sedi tasca valvola
Tailor Made®
Avete bisogno di dimensioni che vadano oltre il nostro assortimento standard? Tailor Made® consente di personalizzare la nostra avanzata tecnologia antivibrante per ottenere prestazioni di taglio ottimali, con preventivi rapidi e consegne affidabili.
Adattatori di tornitura Silent Tools™
– eliminazione delle vibrazioni di nuova generazione
Con gli adattatori di tornitura antivibranti Silent Tools™, le vibrazioni sono ridotte al minimo, aumentando la sicurezza e la produttività. Riducendo al minimo le interruzioni durante le operazioni di tornitura interna, gli adattatori di tornitura Silent Tools™ consentono di diminuire il costo per componente assicurando attività più redditizie e competitive.
Grazie a un sostanziale aggiornamento del meccanismo di smorzamento, gli adattatori di tornitura Silent Tools™ sono più efficienti che mai nel contrastare l'azione delle vibrazioni in presenza di lunghe sporgenze.
  • Un tempo il dispositivo antivibrante richiedeva la regolazione di precisione, ma ora viene calibrato e assemblato automaticamente da una macchina
  • Questa automazione consente una superficie di frequenza estremamente precisa e prevedibile, perfettamente adatta alla sporgenza e all'applicazione previste per l'adattatore
  • Rispetto alla precedente generazione di adattatori di tornitura, l'aggiornamento del meccanismo di smorzamento Silent Tools™ offre prestazioni notevolmente più costanti in vari rapporti tra lunghezza e diametro
  • Questo miglioramento si traduce in una maggiore ripetibilità di lavorazione, consentendo di ottenere un prodotto ancora più affidabile e preciso
49 dei nostri adattatori cilindrici per tornitura Silent Tools™ (Ø16–25 mm e Ø32–100 mm), 96 adattatori con accoppiamento Coromant Capto® (C3, C4, C5, C6, C8 e C10), 6 adattatori HSK-T (Ø32–60 mm) sono stati aggiornati con il nuovo meccanismo di smorzamento. Esplorate la nostra gamma standard o ottenete una soluzione personalizzata con Tailor Made®. Scoprite i prodotti standard aggiornati qui.
Animazione: adattatori di tornitura Silent Tools™ di prossima generazione
Vi mostriamo come gli adattatori di tornitura Silent Tools™ aggiornati ridefiniscono la precisione e la coerenza nelle operazioni di tornitura interna.
Prestazioni affidabili, qualsiasi sia la situazione
Forti di una lunga eredità, superiore ai cinque decenni, gli adattatori di tornitura Silent Tools™ ora sono più efficienti che mai nello smorzamento delle vibrazioni in presenza di lunghe sporgenze. In abbinamento al dispositivo digitale Tool Status Checker, monitorare la salute dell'utensile non è mai stato così semplice.
Caratteristiche principali
Soluzione per componenti
Gli adattatori ellittici sono concepiti su misura per la lavorazione di tasche sedi valvole. Con questi adattatori e le testine di taglio leggero, è possibile superare difficoltà come entrate strette e lunghe sporgenze.
Silent Tools per barenatura
Le operazioni di barenatura con lunghe sporgenze presentano spesso problemi dovuti alle vibrazioni. Gli utensili antivibranti possono risolvere i problemi di vibrazione e migliorare i risultati della barenatura.
Silent Tools per fresatura
Molti componenti e diverse macchine utensili richiedono lunghi assiemi utensile per la fresatura nei punti più lontani dei componenti di grandi dimensioni. Il rischio di vibrazioni è alto e le possibili soluzioni sono una lavorazione più lenta o gli utensili antivibranti.
