Silent Tools™ Plus
Adattatori di tornitura dotati di sensori e tecnologia antivibrante.
Diventa più efficiente
La connettività di Silent Tools™ Plus è disponibile per gli operatori attraverso un cruscotto digitale con dati direttamente dall'interno del componente.
Scoprite i vantaggi
Guida introduttiva
Attiva l'abbonamento al software e inizia.
Inizia subito
Come applicare la tecnologia connessa nella lavorazione di fori profondi
Setup rapido e corretto dell'utensile
Un utensile montato correttamente riduce il rischio di fori sottodimensionati che richiedono una nuova lavorazione, ma migliora anche la capacità di taglio dell'inserto per garantire la massima durata utensile.
L'indicatore di altezza centrale Silent Tools™ Plus aiuta l'operatore a sistemare l'utensile in modo più rapido e preciso.
Disponibile in tutti i pacchetti di funzionalità.
Gestione del carico utensile durante la lavorazione
Quando si taglia con una barra lunga e sottile, la flessione visibile della barra può sembrare eccessiva ed è facile ridurre i dati di taglio, con conseguente aumento del tempo ciclo.
Conoscendo il carico effettivo, ci si assicurerà sempre di rientrare nel campo di carico accettabile dell'utensile, mantenendo o addirittura aumentando i tassi di asportazione del materiale, la produttività e riducendo i costi.
Disponibile nel pacchetto di funzioni CoroPlus® viewer (CPV) e nel pacchetto di funzioni CoroPlus® Connected (CPC).
Aumentare l'automazione grazie all'integrazione con le macchine utensili
Silent Tools™ Plus offre protezione automatica da carico, vibrazioni, flessione e temperatura nelle macchine dotate di CoroPlus® Connected. La soluzione di taglio sensorizzata attiva rapidamente azioni di mitigazione attraverso l'interfaccia macchina quando vengono rilevati problemi e deviazioni.
Le decisioni automatiche e basate sui dati garantiscono la qualità e riducono gli sprechi come gli scarti e la necessità di rilavorazioni. L'automazione riduce la dipendenza dall'operatore, liberando tempo e gestendo operazioni non presidiate.
Per saperne di più su CoroPlus® Connected
Disponibile nel pacchetto di funzionalità CoroPlus Connected.
Vantaggi di Silent Tools™ Plus
Riduzione dei tempi di setup
La funzionalità di impostazione del posizionamento in altezza centrale visualizza il livello del tagliente. In questo modo, gli operatori possono impostare rapidamente e facilmente il posizionamento in altezza centrale dell'inserto al giusto livello. Il risultato sono migliori prestazioni di lavorazione e una maggiore durata dell'inserto.
Miglioramento del processo decisionale
Sapere cosa succede all'interno del componente è una sfida quando si esegue la tornitura interna di componenti sottili. Visualizzando quando l'utensile è in taglio o meno su un cruscotto, l'operatore può facilmente farsi un'idea della lavorazione. In questo modo, è possibile ridurre il tempo in cui la macchina è in funzione senza l'utensile in taglio.
I sensori di vibrazione Silent Tools™ Plus rilevano i problemi di lavorazione in una fase precoce, aiutandoti a intervenire nel tuo lavoro quotidiano.
Migliore utilizzo delle attrezzature
La temperatura del sistema antivibrante viene visualizzata sul cruscotto di Silent Tools™ Plus per consentire agli operatori di monitorare che il sistema non venga danneggiato a causa del calore.
Interfaccia a cambio rapido
La nuova interfaccia a cambio rapido tra adattatore e testina di taglio è stata sviluppata per semplificare la manipolazione e ottimizzare l'utilizzo della macchina. È stata progettata per consentire un cambio rapido e preciso delle testine di taglio.
Offerta Silent Tools™ Plus
Kit adattatore antivibrante Silent Tools™ Plus con connettività integrata e accessori necessari. Una garanzia di due anni si applica a tutti gli adattatori antivibranti, compresa l'elettronica.
Il nostro software Sensorized Tools può essere scaricato gratuitamente dal nostro sito web. Hai due opzioni di download, file online o offline.
Le nostre licenze software sono disponibili come modelli perpetui. Gli aggiornamenti software vengono rilasciati regolarmente, quindi se si utilizza il programma di installazione offline, sarà necessario scaricare il programma di installazione più recente da questo sito, altrimenti gli aggiornamenti verranno consegnati automaticamente quando sono online.
Autonomo
Il software verrà eseguito su qualsiasi dispositivo che utilizza Windows 10 o versioni successive. Per ottenere una buona esperienza utente, consigliamo le dimensioni dello schermo full HD [1920 x 1080], ≥8 GB di memoria interna, processore ≥i5 e Bluetooth ≥3.0.
CoroPlus Connected (CPC)
Il software viene eseguito sulla piattaforma CoroPlus® Connected. Per saperne di più
Macchina integrata
Seleziona pacchetto di funzioni
Contatta un rappresentante di vendita
Silent Tools™ Plus
CoroPlus® Viewer
Un dispositivo tablet consente decisioni basate sui dati basate su informazioni in tempo reale. La funzione Traceability & Report consente di memorizzare, documentare e analizzare i dati di taglio. Uno strumento per prendere decisioni basate su conoscenze formalizzate.
Silent Tools™ Plus con rilevamento delle vibrazioni
✓ INDICATORE DI ALTEZZA CENTRALE
✓ INDICATORE DI TEMPERATURA
✓ RILEVATORE IN-CUT
✓ INDICATORE DI RUGOSITÀ SUPERFICIALE
✓ INDICATORE DI VIBRAZIONE
✓ TRACCIABILITÀ & REPORT
Silent Tools™ Plus con rilevamento di vibrazioni, carichi e flessione
✓ RILEVATORE IN-CUT
✓ VISUALIZZATORE DI CARICO
✓ VISUALIZZATORE DI DEFLESSIONE
Silent Tools™ Plus
CoroPlus® Connected
Una macchina utensile dotata di CoroPlus® Connected sblocca funzionalità aggiuntive di Silent Tools™ Plus. La macchina e l'utensile digitale lavoreranno insieme per rilevare rapidamente e mitigare automaticamente i problemi di lavorazione.
✓ RILEVATORE IN-CUT
✓ INDICATORE DI CARICO E FLESSIONE*
✓ PROTEZIONE DA SOVRACCARICO*
✓ PROTEZIONE DALLE VIBRAZIONI
✓ PROTEZIONE CONTRO LA FLESSIONE*
✓ PROTEZIONE DALLA TEMPERATURA
* Richiede un adattatore per barenatura Silent Tools Plus dotato di sensore di carico.
Disponibilità
L'offerta è disponibile nei paesi contrassegnati in giallo sulla mappa sottostante.
Silent Tools Plus availability map
Risorse
Manuali di istruzioni per Silent Tools Plus Generation 1
Scaricate i manuali di istruzioni per le unità elettroniche e gli adattatori di tornitura Silent Tools Plus di prima generazione.
Manuali di istruzioni per Silent Tools Plus Generation 2
Scaricate i manuali di istruzioni per le unità elettroniche e gli adattatori di tornitura Silent Tools Plus di seconda generazione, con modelli e specifiche aggiornati.
Attrazioni
CoroPlus®
CoroPlus®
L'offerta CoroPlus® prevede diverse soluzioni connesse, pronte per l'Industria 4.0.
CoroPlus® ToolGuide
CoroPlus® ToolGuide
Cercate l'utensile da taglio per un'applicazione specifica e i dati di taglio consigliati per le vostre operazioni.
CoroPlus® ToolLibrary
Create ed esportate gli assiemi utensile nei software CAM, di simulazione o di gestione utensili attraverso CoroPlus® ToolLibrary.
