Per le barre di alesatura cilindriche, i manicotti EasyFix rappresentano una soluzione che riduce i tempi di setup. La sfera caricata a molla e montata nel manicotto si posiziona a scatto in una scanalatura presente nella barra, in modo da garantire il corretto posizionamento in altezza.
La scanalatura nel manicotto cilindrico ha una sigillatura metallica che consente di utilizzare il sistema di adduzione di refrigerante esistente. La sigillatura metallica assicura buone prestazioni anche con refrigerante ad alta pressione.
Vantaggi
- Tempi di setup rapidi
- Semplice da usare
- Maggiore durata utensile
- Eccellente finitura superficiale
- Altezza e posizionamento corretto in altezza del tagliente
Caratteristiche
- Soluzione con sfera caricata a molla nel manicotto e scanalatura nella barra che permette di ottenere il corretto posizionamento in altezza del tagliente dell’inserto ad ogni setup dell’utensile.
- La sigillatura metallica assicura buone prestazioni con pressioni del refrigerante fino a 150 bar (2200 psi).
Applicazione
I manicotti EasyFix sono adatti ad un’ampia gamma di prodotti:
- CoroTurn® 107
- CoroTurn® 111
- Barre di alesatura antivibranti Silent Tools
- CoroCut® MB
- CoroCut® QI
- CoroCut® 1-2
Non usare i manicotti EasyFix per barre di alesatura con piani di riferimento, poiché non si ottiene il vantaggio di individuare il corretto posizionamento in altezza della barra senza la scanalatura. Generalmente, una barra con piani di riferimento viene bloccata con viti dalla parte superiore e posizionata sui piani della barra.
Se si utilizza un setup di bloccaggio, serrare per prima la vite più vicina alla parte anteriore dell'utensile, per ottenere rigidità ed un effetto di bloccaggio ottimali.
Setup degli Utensili
Il setup degli utensili influisce sulla qualità di filettatura e stabilità. chevron_right
Setup Utensili Tornitura
Il setup corretto degli utensili di tornitura migliora stabilità e qualità. chevron_right
Barre Alesatura Speciali
Esamina barre di alesatura standard e speciali per macchine utensili. chevron_right
Tornitura
Presentazione dei prodotti La scelta della barra di alesatura ha un forte impatto... chevron_right
