Adattatori di tornitura dotati di sensori e tecnologia antivibrante.
La connettività di Silent Tools™ Plus è disponibile per gli operatori attraverso un cruscotto digitale con dati direttamente dall'interno del componente.
Un utensile montato correttamente riduce il rischio di fori sottodimensionati che richiedono una nuova lavorazione, ma migliora anche la capacità di taglio dell'inserto per garantire la massima durata utensile.
L'indicatore di altezza centrale Silent Tools™ Plus aiuta l'operatore a sistemare l'utensile in modo più rapido e preciso.
Disponibile in tutti i pacchetti di funzionalità.
Quando si taglia con una barra lunga e sottile, la flessione visibile della barra può sembrare eccessiva ed è facile ridurre i dati di taglio, con conseguente aumento del tempo ciclo.
Conoscendo il carico effettivo, ci si assicurerà sempre di rientrare nel campo di carico accettabile dell'utensile, mantenendo o addirittura aumentando i tassi di asportazione del materiale, la produttività e riducendo i costi.
Disponibile nel pacchetto di funzioni CoroPlus® viewer (CPV) e nel pacchetto di funzioni CoroPlus® Connected (CPC).
Silent Tools™ Plus offre protezione automatica da carico, vibrazioni, flessione e temperatura nelle macchine dotate di CoroPlus® Connected. La soluzione di taglio sensorizzata attiva rapidamente azioni di mitigazione attraverso l'interfaccia macchina quando vengono rilevati problemi e deviazioni.
Le decisioni automatiche e basate sui dati garantiscono la qualità e riducono gli sprechi come gli scarti e la necessità di rilavorazioni. L'automazione riduce la dipendenza dall'operatore, liberando tempo e gestendo operazioni non presidiate.
Per saperne di più su CoroPlus® Connected
Disponibile nel pacchetto di funzionalità CoroPlus Connected.
La funzionalità di impostazione del posizionamento in altezza centrale visualizza il livello del tagliente. In questo modo, gli operatori possono impostare rapidamente e facilmente il posizionamento in altezza centrale dell'inserto al giusto livello. Il risultato sono migliori prestazioni di lavorazione e una maggiore durata dell'inserto.
Sapere cosa succede all'interno del componente è una sfida quando si esegue la tornitura interna di componenti sottili. Visualizzando quando l'utensile è in taglio o meno su un cruscotto, l'operatore può facilmente farsi un'idea della lavorazione. In questo modo, è possibile ridurre il tempo in cui la macchina è in funzione senza l'utensile in taglio.
I sensori di vibrazione Silent Tools™ Plus rilevano i problemi di lavorazione in una fase precoce, aiutandoti a intervenire nel tuo lavoro quotidiano.
La temperatura del sistema antivibrante viene visualizzata sul cruscotto di Silent Tools™ Plus per consentire agli operatori di monitorare che il sistema non venga danneggiato a causa del calore.
La nuova interfaccia a cambio rapido tra adattatore e testina di taglio è stata sviluppata per semplificare la manipolazione e ottimizzare l'utilizzo della macchina. È stata progettata per consentire un cambio rapido e preciso delle testine di taglio.
Kit adattatore antivibrante Silent Tools™ Plus con connettività integrata e accessori necessari. Una garanzia di due anni si applica a tutti gli adattatori antivibranti, compresa l'elettronica.
Il nostro software Sensorized Tools può essere scaricato gratuitamente dal nostro sito web. Hai due opzioni di download, file online o offline.
Le nostre licenze software sono disponibili come modelli perpetui. Gli aggiornamenti software vengono rilasciati regolarmente, quindi se si utilizza il programma di installazione offline, sarà necessario scaricare il programma di installazione più recente da questo sito, altrimenti gli aggiornamenti verranno consegnati automaticamente quando sono online.
Il software verrà eseguito su qualsiasi dispositivo che utilizza Windows 10 o versioni successive. Per ottenere una buona esperienza utente, consigliamo le dimensioni dello schermo full HD [1920 x 1080], ≥8 GB di memoria interna, processore ≥i5 e Bluetooth ≥3.0.
Il software viene eseguito sulla piattaforma CoroPlus® Connected. Per saperne di più
Un dispositivo tablet consente decisioni basate sui dati basate su informazioni in tempo reale. La funzione Traceability & Report consente di memorizzare, documentare e analizzare i dati di taglio. Uno strumento per prendere decisioni basate su conoscenze formalizzate.
✓ INDICATORE DI ALTEZZA CENTRALE
✓ INDICATORE DI TEMPERATURA
✓ RILEVATORE IN-CUT
✓ INDICATORE DI RUGOSITÀ SUPERFICIALE
✓ INDICATORE DI VIBRAZIONE
✓ TRACCIABILITÀ & REPORT
✓ RILEVATORE IN-CUT
✓ VISUALIZZATORE DI CARICO
✓ VISUALIZZATORE DI DEFLESSIONE
Una macchina utensile dotata di CoroPlus® Connected sblocca funzionalità aggiuntive di Silent Tools™ Plus. La macchina e l'utensile digitale lavoreranno insieme per rilevare rapidamente e mitigare automaticamente i problemi di lavorazione.
Per saperne di più su CoroPlus® Connected✓ INDICATORE DI ALTEZZA CENTRALE
✓ RILEVATORE IN-CUT
✓ INDICATORE DI CARICO E FLESSIONE*
✓ PROTEZIONE DA SOVRACCARICO*
✓ PROTEZIONE DALLE VIBRAZIONI
✓ PROTEZIONE CONTRO LA FLESSIONE*
✓ PROTEZIONE DALLA TEMPERATURA
L'offerta è disponibile nei paesi contrassegnati in giallo sulla mappa sottostante.
Manuali di istruzioni per Silent Tools Plus Generation 1
Scaricate i manuali di istruzioni per le unità elettroniche e gli adattatori di tornitura Silent Tools Plus di prima generazione.
Manuali di istruzioni per Silent Tools Plus Generation 2
Scaricate i manuali di istruzioni per le unità elettroniche e gli adattatori di tornitura Silent Tools Plus di seconda generazione, con modelli e specifiche aggiornati.
