調和のとれた生産フロー
イタリアのロヴェレートにあるSicor社では、同社のリフトトラクションユニット事業にCoroTurn Primeを導入したことにより、生産フローのバランスが取れ、ボトルネックの解消および生産性の向上が実現した。
Sicor社は、エレベーターけん引ソリューションのリーディングカンパニーである。その製品ポートフォリオは、ギアレスモーター機械からウォームギア減速機にまで及ぶ。すべてのモデルは、イタリア北東部トレンティーノ地方のロヴェレートにある同社工場で製造されている。工場の製造ラインは高度に自動化されており、数マイクロメートルの精度が要求される。
ウォームギアウィンチ用のウォームシャフトは、再生引き抜き42CrMo4鋼バイト (硬度290-310 Hb) で製造されており、加工プロセスにおいては、15回のプロファイル変更が必要となる。
しかし、Emco MaxxTurn 110マシニングセンタを使用してバー材の荒加工と仕上げ加工が行われる最初のワークステーションがボトルネックとなり、Sicor社では製造ラインフローの問題が発生していた。「従来の製造方法では最大限の力を注いだとしても、この加工速度は遅すぎました」とSicor社のChristian Girardi工場長は言う。「当社ではマーケットの要求に応じてペースを上げるために、製造ライン全体を2倍にすることを検討していました」。
サンドビック・コロマント正規販売店のEmmedue社、Massimo Miorandi CEOは次のように述べた。「Sicorとサンドビック・コロマント イタリアは長年にわたって協力関係にあり、それによって、好結果につながる相互信頼が醸成されていました」。そのため、サンドビック・コロマントがPrime TurningシステムおよびCoro Turn prime工具を発売したとき、Massimo CEOとサンドビック・コロマント販売店セールスエンジニアリングのStefano Premoliは、それがSicor社の興味を引くと考え、信念と情熱を持って導入を提案することができた。
「新しいシステムの性能は納得できるものであり、すぐにテストすることにしました」。このように、Sicor社機械加工部門の責任者であるMatteo Arbetti氏は語った。「しかし、それを導入することは、当社の生産サイクルにおけるパラダイムシフトを意味しました」。この加工物には、QS-CP-25BL-2525-11Bシャンクバイト、第一推奨としてCP-B1108-M5 GC4325 Bタイプチップ、逃げ角25° および切込深さ3 mmが必要だった。
特に小型の加工物では、最初は多少のびびりが発生したが、二重接触式の固定振れ止めを使用して加工物を固定すると、把持力が改善して、スピンドルおよびテールストックが安定した。もう1つの重要な点は、加工精度の低下につながるチップ摩耗とそれに続くチップ破損である。「多数のテストサイクルの後、加工特性を改善するために、機械のトルクを微調整し、新しいチップブレーカの刃先形状を採用して、鋼合金の仕様を微調整しました」と、Arbetti氏は述べた。「当社の通常の基準と比べて、切込角が浅くなり、コーナRも小さくなりました」。速度は以前に競合他社のISOチップを使用していたときと大体同じで、切削速度もほぼ変わらず (約200 m/分)、場合によっては速度が増している。同時に、回転当たり送りは0.5から1.2 mm/分に増加した。「各チップのコストは高くなりましたが、チップ寿命が4倍になり、チップ交換のための機械ダウンタイムが減少したために、Sicorでは大幅なコスト削減が実現しました」。このように、サンドビック・コロマント南ヨーロッパのCAMおよび旋削工具スペシャリストのPaolo Gonzatoは語った。生産性は82%向上し、機械使用時間が47%減少したことで、製造コストが37%削減された。「製造ラインは現在、完全にバランスが調整された状態になり、最初のワークステーションはボトルネックにならず、次のワークステーションと同じ生産率を達成できるようになりました」と、Girardi工場長は言う。
CoroTurn Primeによる加工用であるPrimeTurningシステムの導入には、多くのプログラムやプログラミング方法の変更が必要とされたが、サンドビック・コロマント、Emmedue社、Sicor社は、知識や技術情報を交換し、現場で協力しながらツールパスやトルク、スピンドルの速度出力を決定した。「PrimeTurningのCoroPlusツールパスソフトウェアで各工程のシミュレーションを行い、干渉や衝突を正確に予測できたことが、非常に役に立ちました」(Arbetti氏)。「また、すでに使用されている左側の工具と対称を成す右側の工具を導入したことで、チップの両側を最大限に利用して、その寿命を2倍にできたため、さらなるコスト節減が実現しました」。
Sicor S.p.A.
CoroPlus® ToolPath
