旋削加工でのトラブルシューティング
切りくず処理
長く、切れていない切りくずが工具または加工物に巻きつく。通常、送りが低いこと、切込みが低い/浅いことが原因。
原因解決策
  • 選択したブレーカに対して送りが低すぎる
  • 送りを上げる
  • 切りくず処理能力の高いチップブレーカを選択する
  • 高精度クーラント対応工具を使用する
  • 選択したブレーカに対して切込みが浅すぎる
  • 切込みを深くするか、切りくず処理能力の高いチップブレーカを選択する
  • ノーズRが大きすぎる
  • 小さいノーズRを選択する
  • 切込角が不適切
  • 可能な限り大きな切込み角(アプローチ角)のホルダを選択する。
    KAPR= 90° (PSIR =0°)
切りくず処理
切りくず処理が難しすぎるため、切りくずが非常に短く、多くの場合は切りくずが互いにくっついている。
切りくず処理が困難だと刃先に高い切りくず負荷がかかるため、工具寿命が短くなり、チップ破損の原因となることが多い。
原因解決策
  • 選択したブレーカに対して送り速度が高すぎる
  • 高送り設計のブレーカ、できれば片面チップを選択する
  • 送りを下げる
  • 切込角が不適切
  • 可能な限り小さな切込み角(アプローチ角)のホルダを選択する。
    KAPR= 45°–75° (PSIR 45–15°)
  • ノーズRが小さすぎる
  • 大きなノーズRを選択する。
加工面品質
表面の見た目が「毛羽立って」いて、公差要件を満たしていない。
原因解決策
  • 切りくずがワークに当たって破断し、仕上げ面に跡が残る
  • 加工部品から切りくずを誘導して排出するブレーカを選択する
  • 切込み角を変更する
  • 切込みを浅くする
  • ニュートラルな切刃傾き角のポジ工具システムを選択する
  • 切刃の過剰な境界摩耗により加工面が毛羽立っている
  • サーメット材種などの酸化摩耗に対する耐性の高い材種を選択する
  • 切削速度を下げる
  • 高すぎる送り速度と小さすぎるノーズRの組み合わせのため、加工面が荒くなる
  • ワイパーチップを選択するか、ノーズRを大きくする
  • 送りを下げる
バリの発生
切刃が加工物に出入りするときに加工物にバリが発生する。
原因解決策
  • 切刃のシャープさが不十分
  • ホーニングに対して送りが低すぎる
  • シャープな切刃を持つチップ、PVDコーティングチップ、あるいは送り速度の低い(< 0.1 mm/rev (0.004 in/rev))研磨チップを使用する
  • 切込みでのノッチ摩耗またはチッピング
  • 切込角の小さいホルダで使用する
  • 切削の終了または開始時のバリの発生
  • 切刃が加工物に出入りするときに面取りあるいはコーナR部で切削を終了または開始する
びびり
ツーリングまたは工具取付けが原因で発生した、びびりまたはびびり痕のために径方向の切削抵抗が大きくなる。ボーリングバイトを使った内径加工に多い。
原因解決策
  • 切込角が不適切
  • より大きい切込み角(アプローチ角)を選択する。KAPR = 90°
    (PSIR = 0°)
  • ノーズRが大きすぎる
  • 小さいノーズRを選択する
  • ホーニングが不適切、またはネガティブチャンファー
  • 薄膜コーティングまたはノンコートの材種を選択する
  • 切刃の過剰な逃げ面摩耗
  • より耐摩耗性の高い材種を選択するか速度を下げる
びびり
高い接線方向の切削抵抗。
原因解決策
  • 高い切削抵抗を発生させるチップブレーカ
  • 切りくず処理が困難で切削抵抗が高い
  • ポジチップブレーカを選択する
  • 送りを下げるか、高送り用のブレーカを選択する
  • 切込みが浅いため切削抵抗がばらつく、または低すぎる
  • チップが切削できるように切込みを深くする
  • 工具の位置が正しくない
  • 心高をチェックする
  • 突出し量が長いため工具が不安定
  • 突出し量を減らす
  • できるだけ大きなバイト径を使用する
  • Silent Tools™または超硬バイトを使用する
  • クランプが不安定で剛性が不足
  • ボーリングバイトのクランプ長を伸ばす
  • 円筒シャンク用のEasyFix™を使用する
チップの摩耗
最適な切削条件と最も優れた部品品質と工具寿命を達成するため、加工後は常にチップ/切れ刃を確認することを忘れないでください。さまざまなタイプのチップ摩耗に、この原因と解決策のリストを活用して、良好な旋削加工の参考としてください。
逃げ面摩耗
あらゆる加工において好ましい摩耗。予想可能で安定した工具寿命の提供。
  • 切削速度が高すぎる
  • 材種のじん性が高すぎる
  • 耐摩耗性が十分でない
  • 被削材中の硬質成分
  • 切削速度を下げる
  • じん性あるいは耐摩耗性に関してより適切な材種を選択する
境界摩耗
  • 粘着性および/あるいは加工硬化しやすい被削材
  • ~90°の切込み角
    (~0°のアプローチ角)を使用する
  • ブレーカがネガティブすぎる
  • よりシャープな切刃を選択する
  • 切込角を小さくする
  • 切込み深さを変更する
すくい面摩耗
  • 切削速度および/または送りが高すぎる
  • チップブレーカ幅が狭すぎる
  • 化学的摩耗またはこすり摩耗
  • 耐摩耗性が低すぎる
  • 切削速度または送りを下げる
  • より耐摩耗性の高い材種を選択する
  • ポジの角度がより大きいチップブレーカを選択する
塑性変形
陥没 盛り上り
  • 熱負荷と圧力が高い、切削温度が高すぎる
  • 材種のじん性が高すぎる/低すぎる
  • クーラントの供給不足
  • 切削速度および/または送りを下げて熱と圧力の負荷を低減する
  • エッジの陥没の場合はまず送りを下げる
  • フランク面の陥没の場合はまず切削速度を下げる
  • より耐摩耗性/耐熱性の高い材種を選択する
  • クーラントの供給を改善する
構成刃先 (B.U.E)
  • 切削温度が低すぎる
  • 粘着性の/汚れた被削材
  • ブレーカがネガティブすぎる
  • コーティングが厚すぎる
  • 切削速度を上げて切削温度を高くする
  • PVDコーティング材種(PVDコーティング上の構成刃先がより少ない)を選択する
  • ポジの角度がより大きいブレーカを選択する
フレーキング(剥離)
  • 汚れた被削材
  • 切削速度が低すぎる
  • クーラントを使用した断続加工
  • コーティングが厚すぎる
  • 切削速度を上げる
  • クーラント供給を停止する
  • コーティングが薄く、刃先の信頼性が高い材種 (PVD) を選択する
切刃のチッピング
  • 不安定な加工条件
  • 材種が硬すぎる/もろすぎる
  • コーティングが厚すぎる(CVD、刃先のフレーキングにつながる)
  • 加工条件をより安定したものにする
  • よりじん性の高い材種を選択する
  • より強力なブレーカを選択する
  • コーティングの薄い材種 (PVD) を選択する
熱亀裂
  • 切刃温度の変化
  • 断続加工およびクーラント
  • 熱変化により影響を受けやすい材種
  • コーティングの厚い材種 (CVD) を使用する
  • 温度レベルを一定にするためクーラント供給をオフにするか、多量のクーラントを供給する
  • 切削速度を下げる
欠損
  • 異常摩耗
  • 不適切な材種の選択(じん性/硬度が高すぎる)
  • 切削条件が不適切
  • 加工時間を短くする:磨耗がどのように始まるか、顕著な磨耗の種類をチェックする
  • 切削条件の変更
  • より適切なチップ材種/ブレーカを選択する
スライス欠損 - セラミック
  • 工具圧が過大
  • 送りを下げる
  • よりじん性の高い材種を選択する
  • より面取りの小さなチップを選択するか、切削抵抗方向を変更するために他のブレーカを使用する
切刃以外でのチッピング
  • ショルダー部へ向けての端面加工による切りくず詰まり
  • 切りくずが切刃から逸れる
  • 送りあるいは送り方向が最適でない
  • 加工径路を変更する (ショルダー部へ向けての端面加工を回避するため)
  • 送りを変更する
  • PVDコーティング材種を選択する
  • 切りくずの流れる方向を変えるチップブレーカを選択する
関連情報
びびり
フライス加工のびびりは、切削工具、ホールディングツール、機械、ワークまたは治具の限界により発生することがあります。びびりをなくすために考慮すべきいくつかの方法があります。 切削工具 90... chevron_right
トラブルシューティング
びびりの問題、切りくず詰まり、切りくずのリカット、好ましくない加工面品質、バリの発生、機械動力および工具の摩耗に関するフライス加工のトラブルシューティングのヒントが以下の表に記載されています。 原因 解決策 びびり 治具が弱い 切削抵抗の方向を確認して適切なサポートを付けるか治具を改善する 切込み... chevron_right
旋削加工でのクーラントおよび切削油の使用方法
切削油の主な役割は、工具と被削材間の切りくず排出、冷却、潤滑です。正しく使用すると、生産量は最大になり、加工安定性が高まり、工具性能と加工部品の品質が向上します。 場合によっては、クーラントを使用せずに加工すること(ドライ加工)が環境やコストの面でのメリットになります。ドライ加工を行う場合は、最善の工具、形状および材種を選定するために、サンドビック・コロマントのスペシャリストにご連絡ください。 多くの加工では、公差、加工面品質、被削性の要素のためにクーラントが必要です。クーラントが必要な場合は、最適化を行って能力を最大限に発揮させる必要があります。 切削加工にとって重要なクーラントの特徴にはさまざまなものがあります: クーラント媒体 クーラント出口 クーラント圧 クーラント媒体 旋削時に使用されるクーラント媒体は多数あります: エマルジョン:水と油を混ぜたもの(水に5–10%の油)が最も一般的なクーラント媒体です 油:一部の機械では、油がエマルジョンの代わりに使用されます 圧縮空気:切りくず排出に使用されますが、良好には熱を取り除きません MQL... chevron_right
倣いフライス加工
倣いフライス加工は一般的なフライス加工です。 丸チップカッターとR付きコンセプトは、荒加工と中荒加工用のフライスカッターです。一方、ボールエンドミルカッターは、仕上げと超仕上げ用のフライスカッターです。 倣いフライス加工プロセス 倣いフライス加工とは、二次元および三次元での凸状および凹状形状の多軸フライス加工全般のことです。ワークが大きければ大きいほど、加工する形状が複雑であればあるほど、倣いフライス加工のプロセス計画がますます重要になります。 加工プロセスは少なくとも3つの分けることができます。 荒加工/中荒加工 中仕上げ加工 仕上げ加工 しばしば高速加工技術を使用して行なわれる超仕上げが、必要になることがあります。残りの取代のフライス加工は、レストミリングとも呼ばれ、中仕上げと仕上げ加工に含まれます。最良の精度と生産性を達成するには、... chevron_right
ニュースレターでは最新の情報をご提供しています。
ぜひご登録ください。
Welkom,
