マシニングセンタ
マシニングセンタは、部品および加工(フライス加工、穴あけ、ボーリング加工、リーマ加工およびタップ加工)に対するすべての要求事項を満たしています。機械の構成が加工効率と機械の稼働率に大きく影響します。
マシニングセンタの構成
生産する部品に最適な方法で機械を構成してください。加工部品の形状と数量が機械の選定に影響し、必要なセットアップ数が決まります。
- 3軸: 固定テーブルでの立型マシニングセンタ (VMC)。回転テーブルを追加すると、さらに複雑な形状とアクセス性をアップするために4番目の軸を利用することができます。
- 4軸: 横型マシニングセンタ (HMC)。ツームストーンを使用すると、テーブルに4つの部品をセットアップすることができ、大量生産が可能です。パレットシステムを使用すると、高い機械利用率が実現します。
- 5軸、トラニオンテーブル: スピンドルはテーブルの4番目と5番目の軸で「固定」されています
- 5軸、90°ヘッド: スピンドルによりゲーブルの第5軸とともに4番目の軸(B軸)を利用することができます
5軸タイプの5番目の軸に旋削加工オプションを付けて全軸での回転を可能にし複合加工機にすることができます。
スピンドルインターフェース
スピンドルインターフェースの選定は金属加工効果の限界を決定付けるため、重要な決定事項です。加工に使用しない際には、スピンドルインターフェースは迅速に交換できることが求められます。しかしながら加工時には、切削力が最大限に作用してこのインターフェースを破損させたとしても、スピンドルとカップリングとの連結が維持されることが必要不可欠です。
マシニングセンタ用オプション
機械の稼働率をさらにアップするさまざまな機械オプションがあります。
マガジン/自動工具交換 (ATC)
マガジン内にすべての部品加工のために広いスペースがあり、工具を交換することなく、ひとつのジョブから次のジョブへのクイックチェンジをサポートすることが重要です。同類のツーリングを使用しても、このことは同じように大切です。
大径工具や長い工具を使用する場合は、ATCの重量が適切でモーメントが十分であるかを確認してください。 – このことが長い大径工具の使用を制限する要因になることが多々あります。
パレット
パレットオプションを使用すると、機械の生産中に加工部品を固定具にセットアップすることができます。機械に直接セットアップすることに比べて、機械の利用率が非常に高くなります。
直角ヘッドアダプタ
内径フライス加工を行うには、スピンドルノーズのサポートと位置を調整して、メインスピンドルが補助ヘッドを駆動できるようにする必要があります。このヘッドを工具交換してマガジンに保管しておくことができます。
補間旋削加工
この機械オプションにより、非対称部品に対象特性を持たせる加工が可能になります。特殊工具やフィードアウトヘッドは不要です。補間旋削加工についての詳細はこちら
立型ターニングセンタ
立型ターニングセンタはターニングセンタと立旋盤とのハイブリット機種として発展しました。 サブスピンドル、テールストックあるいは下部タレットを必要としない短い部品の場合、横型よりも立型構成の旋盤のほうが機械の設置面積を小さくすることができます。 立型ターニングセンタの機械構成 立型ターニングセンタには2つのメインカテゴリがあります: ピックアップ旋盤: 300... chevron_right
旋削加工でのクーラントおよび切削油の使用方法
切削油の主な役割は、工具と被削材間の切りくず排出、冷却、潤滑です。正しく使用すると、生産量は最大になり、加工安定性が高まり、工具性能と加工部品の品質が向上します。 場合によっては、クーラントを使用せずに加工すること(ドライ加工)が環境やコストの面でのメリットになります。ドライ加工を行う場合は、最善の工具、形状および材種を選定するために、サンドビック・コロマントのスペシャリストにご連絡ください。 多くの加工では、公差、加工面品質、被削性の要素のためにクーラントが必要です。クーラントが必要な場合は、最適化を行って能力を最大限に発揮させる必要があります。 切削加工にとって重要なクーラントの特徴にはさまざまなものがあります: クーラント媒体 クーラント出口 クーラント圧 クーラント媒体 旋削時に使用されるクーラント媒体は多数あります: エマルジョン:水と油を混ぜたもの(水に5–10%の油)が最も一般的なクーラント媒体です 油:一部の機械では、油がエマルジョンの代わりに使用されます 圧縮空気:切りくず排出に使用されますが、良好には熱を取り除きません MQL... chevron_right
クーラント加工
クーラントを使用せずに加工すること(ドライ加工)が環境やコストの面でのメリットになる場合もあります。しかしながら 多くの加工では、公差、加工面品質、被削性を工場するためにクーラントを使用した加工が必要になります。クーラントが必要な場合は、最適化を行って能力を最大限に発揮させる必要があります。 高圧クーラント ほとんどの機械は、70/80... chevron_right
複合加工機 - 立型
複合加工機の主な利点は、1台の機械で複数の切削プロセスとセットアップの組み合わが可能なことです。これにより、加工部品のセットアップとリードタイムを削減できます。立型複合加工機では、加工部品が縦軸を中心に回転します。 立型複合加工機の構成 立型フライス/旋削盤ではワークが垂直軸を中心に回転します。通常、ワーク径は横型複合加工機で加工するものより大きく、固定振れ止め、心押し台またはサブスピンドルによる支持は不要です。 こうした機械は、5軸マシニングセンタに旋削加工機能を加えて開発されました。そしてさらにC軸(回転台)の回転速度を上げ、スピンドルで加工を安定させました。すべての加工作業を一台の機械に統合することで、5軸加工機能に加えてコンポ―ネントの段取り時間の短縮も達成されます。 複数の複雑加工をうまく組み合わせるには、いくつかの主要オプションを考慮する必要があります。 スピンドル 旋削工具と回転工具を両方使う場合には、従来のマシニングセンタと旋盤とを組み合わせてスピンドルに幅広い機能を持たせる必要があります。高い曲げ剛性、トルク伝達と精確な工具の中心位置を実現するには、Coromant... chevron_right
