コロミル®690
チタン合金加工用ロングエッジカッター
コロミル690はチタン合金部品の高生産性2D倣い加工用に特別に開発されました。チップはi-ロックテクノロジーによって確実に固定されます。高圧クーラントを供給するためのノズル用のねじ穴を各チップポケットに設けることで、必要に応じて最大量のクーラントを使用することができます。
利点
  • チタン合金の生産性の高い加工
  • 確実な加工、送りの増加および長い工具寿命をもたらすi-ロック
特徴
  • 内部給油(各チップに向けて)
  • ねじ穴(ノズル用、またはプラグスクリュー用)を通して流量と圧力を完全制御
  • 頑丈な取付けを実現するチップおよびカッターインターフェース形状、i-ロック
  • 最適な性能を発揮するユニークな底刃チップと外周刃チップ
用途
  • チタン合金の2D倣いフライス加工
  • エッジ加工およびフル溝加工
ISO適用領域
推奨
チップサイズ:10、14 mm(0.394、0.551")
チップの並びが直進度を
0.1 mm(0.004")以内に確保
ピッチ
クーラント供給
切削加工中、切りくずが刃先に張り付いて離れなくなることがよくあります。こうなると、次のカッターローテーションでは切りくずを切断することになります。高圧クーラントを供給するためのノズル用のねじ穴を各チップポケットに設けることで、必要に応じて最大量のクーラントを使用することができます。
これにより問題が効率よく取り除かれるため、一定の刃先性能を発揮することができます。切削油をロングエッジカッターのすべてのチップポケットに供給するには、大きなポンプ容量と圧力性能が必要です。
取扱製品
  • 径範囲 径:40-100 mm(1.500-4.000")
  • コロマントキャプトカップリング、HSKあるいはアーバ取付
i-ロックインターフェース
常に正確な加工性能を得るためには、チップを正確な位置に安定した状態で確実にロックしなければなりません。このカッターの成功の鍵となる特性は、ユニークなi-ロックインターフェースです。軸方向の切削抵抗によるトラブルはロングエッジカッターの弱点ですが、コロミル690のデザインは弱点である軸方向の切削抵抗に対して高い安定性を実現しました。
結果:
  • 信頼性の高い安定した加工 – チップの動きを抑制
  • 高送り
  • カッター本体寿命の延長 - 軸方向のサポートにより、最終列の破損と2列目のチップジャミングを防止
関連情報
コロミル®790
コロミル790エンドミルは非鉄金属(ISO N)用の第一推奨です。「スーパーエンドミル」として肩削りに使用するため、高い安全性と高い精度を発揮できるように設計されています。 利点 高い信頼性で高速加工を実現 極めて高い切りくず排出量 工具の振れはごくわずか 特長 オープンチップ配置で重切削でも切りくずの流れ良好 セレーションインターフェースで高精度と高い安全性を実現 クーラントスルー 用途 アルミ合金のフレームコンポーネントの加工 深キャビティー加工 ほとんどの被削材での仕上げ加工 ISO適用領域 推奨 チップサイズと取付け 22... chevron_right
コロミル®590(センチュリー)
コロミル 590(センチュリー)は、高速加工用のアルミ合金製あるいは鋼製ボディの正面フライスカッターシステムです。安定性能を増して振れを抑制するために、工具はセレーションチップインターフェースを備えた設計となっています。チップの軸方向位置は容易にミクロン単位の精密設定が可能です。 利点 高速加工対応の安定設計 クーラント供給による円滑な切くず排出 0.1... chevron_right
コロミル®600
コロミル600は最新の革新的なフライス工具で、ユニークなi-ロックチップ固定ソリューションをベースにまったく新たに設計されました。 発電タービンブレードの荒加工および中仕上げ用に開発されたこの丸形チップカッターは、ブレード加工への新たなアプローチを可能にします。 利点 ブレードのフライス加工における工具寿命の延長と生産性の向上 簡単かつ精密なチップ交換(手袋をはめたまま可能)... chevron_right
CoroDrill® 460
コロドリル460-XMは多用途の高性能ドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。このドリルは高い設備稼働率、柔軟性、汎用性を提供します。1つのドリルですべての被削材に対応することで、在庫が削減でき、加工の柔軟性が向上することで、段取り時間の短縮につながります。 利点 高生産性と安定した工具寿命 品質に妥協しない、高レベルの価値を実現 優れた穴品質 非常に優れたコーティングとフルート構造によりスムースで効率的な切りくず排出が可能 ツーリング費用の削減 3回まで再研磨が可能なため、さらに長い工具寿命を実現 再研磨・再コーティングについて、詳しくは こちら 特徴 硬度とじん性の両方の特性を持った超微粒子母材が高い耐摩耗性と長い工具寿命を実現 特殊な仕上げ処理が施されたコーティングが摩擦係数を低減 強靭なウェブ設計が優れた断面耐力を発揮し、フルート断面積が拡大されたことで、切りくず排出が向上 140º... chevron_right
ニュースレターでは最新の情報をご提供しています。
ぜひご登録ください。
Tervetuloa,
